- P · Moteur & transmission
- BMW Moto
- Moto
Code défaut P0354
- Système
Moteur
Le calculateur moteur pilote chaque bobine par la masse et surveille le signal de retour
- Gravité
Élevée
Le code P0354 est de gravité élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
30 à 800 €
Une bobine d'allumage pour BMW Moto se situe entre 50 et 150 € la pièce en origine
Le code P0354 sur une BMW Moto signale un défaut du circuit de la bobine d'allumage du cylindre 4 : ratés, perte de puissance et voyant moteur. Retrouvez les symptômes au guidon, les causes réelles, la méthode de permutation des bobines et le coût de la réparation.
Le code P0354 apparaît sur les motos BMW Moto équipées d'une prise OBD2, principalement les modèles à partir de 2017. Il concerne le circuit de commande de la bobine d'allumage du cylindre 4.
Qu'est-ce que le code P0354 sur une moto BMW Moto ?
Le code P0354 correspond au libellé « bobine d'allumage cylindre 4 – circuit primaire/secondaire ». Le calculateur moteur pilote chaque bobine par la masse et surveille le signal de retour ; s'il détecte un circuit ouvert, un court-circuit ou une durée de charge anormale, il enregistre le défaut.
Sur une moto BMW Moto quatre cylindres, le cylindre 4 est celui situé à l'extrémité opposée de la distribution selon la convention constructeur. Vérifiez toujours l'ordre des cylindres dans la documentation du modèle avant de démonter quoi que ce soit.
Le code P0354 est de gravité élevée : un cylindre qui n'allume plus envoie du mélange non brûlé dans l'échappement, ce qui endommage le catalyseur et fait chuter la puissance. La logique des familles de codes P, B, C et U est expliquée dans l'article sur les quatre familles de codes OBD.
Quels symptômes accompagnent le code P0354 sur une BMW Moto ?
Le premier signe est un moteur qui tourne sur trois cylindres au lieu de quatre, avec un ralenti irrégulier et une sonorité d'échappement déséquilibrée nettement perceptible au guidon.
Les symptômes typiques d'une BMW Moto affectée par le code P0354 sont les suivants :
- voyant moteur allumé, fixe ou clignotant en cas de ratés importants ;
- perte de puissance franche et reprises molles à mi-régime ;
- à-coups et trous à l'accélération, surtout sous charge ;
- démarrage difficile à froid et consommation en hausse ;
- odeur d'essence imbrûlée à l'échappement, moteur qui cale au ralenti.
Un voyant clignotant impose l'arrêt : rouler dans ces conditions détruit rapidement le catalyseur. Coupez le moteur et faites lire le code P0354 avant de reprendre la route.
Quelles sont les causes du code P0354 sur une BMW Moto ?
Bobine d'allumage défaillante
C'est la cause la plus directe. Une bobine crayon dont l'enroulement primaire ou secondaire est coupé ne délivre plus d'étincelle et fait apparaître le code P0354. La chaleur et les vibrations d'un moteur de moto accélèrent ce vieillissement, en particulier sur les sportives à haut régime.
Bougie, antiparasite et connectique
Une bougie usée, encrassée ou dont l'écartement est hors tolérance augmente la tension demandée à la bobine. L'antiparasite peut se fissurer et laisser fuir l'étincelle vers la culasse. Le connecteur deux ou trois broches de la bobine s'oxyde, et un clip cassé provoque un contact intermittent.
Faisceau et calculateur
Le fil de commande entre le calculateur et la bobine du cylindre 4 chemine sous le réservoir, zone soumise aux frottements. Un conducteur coupé ou en court-circuit à la masse déclenche le code P0354. Plus rarement, l'étage de puissance du calculateur moteur est lui-même en cause, ce qui se confirme uniquement après avoir écarté toutes les autres pistes.
Comment diagnostiquer le code P0354 sur une BMW Moto ?
Permutation des bobines
La méthode la plus fiable et la moins coûteuse consiste à permuter la bobine du cylindre 4 avec celle d'un cylindre sain, puis à effacer et relire les défauts. Si le code suit la bobine et devient P0351, P0352 ou P0353, la bobine est en cause. S'il reste sur P0354, le problème vient du faisceau, de la bougie ou du calculateur.
Lecture des codes et des données en direct
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto pour lire le code P0354 et observer les compteurs de ratés par cylindre. La valise iCarsoft MT V6 Plus assure la lecture du code, l'affichage des données en direct moteur tournant et l'effacement une fois la réparation faite ; selon le modèle et l'année, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, les BMW Moto antérieures à l'OBD2 utilisant une prise ronde spécifique.
Mesures électriques
Contact coupé, mesurez la résistance du primaire de la bobine, généralement inférieure à 2 ohms, et comparez avec les trois autres bobines. Contact mis, vérifiez la présence du plus au connecteur. Contrôlez enfin la continuité du fil de commande jusqu'au calculateur en bougeant le faisceau pour révéler une coupure intermittente.
Comment résoudre le code P0354 sur une BMW Moto ?
Remplacer la bobine et la bougie
Si la permutation désigne la bobine, remplacez-la par une référence adaptée au modèle. Profitez de l'accès pour changer la bougie du cylindre 4 et contrôler l'état des trois autres : sur une moto, la dépose du réservoir représente l'essentiel du temps de travail.
Réparer le faisceau et la connectique
Une broche desserrée se resserre, un connecteur oxydé se nettoie et se protège avec une graisse diélectrique. Une coupure de fil se répare par soudure sous gaine thermorétractable, en respectant le cheminement d'origine et les points de fixation pour éviter tout nouveau frottement.
Effacer le code et valider la réparation
Effacez le code P0354, puis effectuez un essai routier comprenant un ralenti prolongé et une montée en régime sous charge. Relisez la mémoire de défauts : l'absence de retour du code P0354 confirme la réparation. Si le défaut revient immédiatement sur le même cylindre malgré une bobine neuve, orientez le diagnostic vers le faisceau puis le calculateur. La procédure complète de lecture et d'effacement est détaillée dans le guide lire et effacer un code défaut soi-même.
Quel est le coût de réparation du code P0354 sur une BMW Moto ?
Une bobine d'allumage pour BMW Moto se situe entre 50 et 150 € la pièce en origine, moins en équivalent de qualité. La main-d'œuvre va de 40 à 120 € selon la dépose nécessaire, réservoir et carénages compris sur les sportives.
Un jeu de quatre bougies revient à 30 à 90 €, avec 40 à 100 € de pose. Remplacer l'ensemble des bobines en préventif sur un moteur à fort kilométrage représente 200 à 600 € de pièces, choix parfois pertinent au-delà de 60 000 km.
La réparation d'un faisceau coûte 40 à 130 €. Un calculateur moteur défaillant est la situation la plus onéreuse, souvent au-delà de 800 € codage compris, mais elle reste rare face au code P0354.
Quels modèles BMW Moto sont concernés par le code P0354 ?
Le code P0354 concerne les BMW Moto à quatre cylindres dotées de l'OBD2 : S 1000 RR, S 1000 XR et K 1600 GT depuis 2017, ainsi que les S 1000 R de même génération. Les modèles bicylindres comme la R 1250 GS, la R 1200 GS ou la F 850 GS ne peuvent pas afficher ce code, faute de cylindre 4.
Les motos utilisées sur circuit ou soumises à des lavages fréquents sous pression sont les plus touchées, l'eau s'infiltrant dans les puits de bougie. Un contrôle des bobines lors des révisions limite le risque de panne en usage intensif.
Les autres références de la gamme sont réunies dans tous les codes défaut BMW Moto, et les définitions normalisées dans les codes défaut OBD moto génériques.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
