Code défaut P1352 | Véhicules BMW
Votre BMW tremble au ralenti, le voyant moteur clignote et la valise affiche P1352. Ce code appartient à la famille des ratés d'allumage et des bobines surveillés par le DME. Voici comment identifier le cylindre en cause, tester la bobine et la bougie, et chiffrer la réparation sur une BMW.
Sur une BMW, le code P1352 fait partie des codes constructeur P1313-P1353 par lesquels le DME Bosch (MS42, MS43, MS45, ME9 ou MEVD17) signale un défaut d'allumage : ratés de combustion sur un cylindre ou anomalie du circuit primaire d'une bobine crayon. Le calculateur détecte les ratés en mesurant les variations de vitesse du vilebrequin entre chaque combustion ; il surveille en parallèle la commande de chaque bobine et son retour de courant. Lorsque les ratés dépassent un seuil sur un cylindre ou que la bobine ne répond pas correctement, P1352 est mémorisé, souvent avec un code P030x indiquant le cylindre.
La réaction du DME BMW dépend de la gravité. Pour des ratés modérés, le voyant moteur s'allume fixe après deux trajets. Pour des ratés susceptibles de détruire le catalyseur, le voyant clignote et l'injecteur du cylindre concerné est coupé, ce qui accentue les vibrations mais protège l'échappement.
Résoudre le code P1352 sur une BMW consiste à isoler le cylindre, puis à tester bobine, bougie et injecteur par permutation.
Astuce : sur les BMW six cylindres, une seule bobine défectueuse en annonce souvent d'autres, les bobines Bosch ou Bremi ayant le même âge. Si le budget le permet, remplacer les six bobines en même temps que les bougies évite de revenir à l'atelier tous les trois mois avec un nouveau P1352 sur un cylindre différent.
Sur les BMW, le code P1352 a pour origine principale la bobine crayon, suivie des bougies et des fuites d'huile dans les puits.
Le code P1352 se manifeste sur une BMW par des symptômes de ratés de combustion bien perceptibles.
Le coût de réparation du code P1352 sur une BMW dépend du nombre de bobines à changer et de l'état des bougies.
Une BMW avec P1352 sur un seul cylindre revient généralement à 80 à 150 € pour une bobine posée. Le bon réflexe est de permuter les bobines avant d'acheter, car le code réapparaît sur un autre cylindre si la cause est un joint de couvre-culasse ou des bougies fatiguées, deux postes plus coûteux mais définitifs.
La première étape est la lecture de la mémoire du DME avec la valise iCarsoft CR Max en mode BMW, pour obtenir P1352 accompagné des codes P030x qui désignent le cylindre, ainsi que les données figées : régime, charge, température moteur au moment du défaut. Des ratés uniquement à froid orientent vers une bougie ou une fuite d'huile ; des ratés en pleine charge orientent vers la bobine.
Surveiller ensuite en temps réel le compteur de ratés par cylindre, le régime moteur, la charge calculée et la correction de richesse de la rangée concernée. Au ralenti, le compteur ne doit pas évoluer ; une valeur qui monte sur un seul cylindre confirme l'allumage ou l'injection de ce cylindre. Une correction de richesse très positive en plus des ratés indique plutôt un injecteur ou une prise d'air.
Réaliser un essai routier avec enregistrement, en incluant des accélérations franches en troisième : les bobines faibles décrochent sous forte charge, quand la demande de tension est maximale. Au retour, contrôler les connecteurs de bobines, la présence d'huile dans les puits et mesurer au multimètre la résistance primaire de la bobine suspecte, à comparer avec une bobine saine.
Dernier conseil : sur une BMW, un P1352 qui change de cylindre après permutation de bobine est réglé par une bobine neuve. S'il reste sur le même cylindre, chercher du côté de la bougie, de l'injecteur ou de la compression avant de suspecter le DME.
Le code P1352 est rencontré sur l'ensemble des BMW essence à bobines crayon, des six cylindres M52TU et M54 de la fin des années 1990 aux N52, N46 et N20 des générations E et F. Les fuites d'huile de couvre-culasse et le vieillissement des bobines rendent ce code particulièrement fréquent sur les Série 3 E46 et E90 et les Série 5 E39 et E60 à fort kilométrage.
Pour un code P1352 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur du DME, affiche le compteur de ratés par cylindre en temps réel et enregistre les paramètres pendant l'essai routier, ce qui permet de valider la permutation de bobine sans passer par l'atelier. Elle couvre toutes les BMW citées, des E39 aux F30, sans abonnement et avec mises à jour gratuites, et donne accès aux autres calculateurs du véhicule comme l'ABS, l'airbag ou le module CAS. L'assistance technique iCarsoft France est disponible par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
