- P · Moteur & transmission
- BMW
- Automobile
Code défaut P1341
- Système
Moteur
Quand le taux dépasse le seuil de protection catalyseur, il coupe l'injecteur du cylindre
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 600 €
Votre BMW vibre au ralenti, le voyant moteur clignote et la valise indique P1341 ? Sur les DME Bosch, ce code appartient à la famille des ratés d'allumage avec coupure d'injection sur le cylindre concerné. Cette page détaille la méthode pour trouver la bobine, la bougie ou l'injecteur fautif sans démonter au hasard.
Qu'est-ce que le code P1341 sur une BMW ?
Chez BMW, le code P1341 est un code constructeur géré par le DME Bosch, principalement MS42, MS43 et MS45 sur les six cylindres M52TU et M54, ainsi que ME9 sur les N46 et N52. Il fait partie de la plage P1340 à P1353 réservée aux ratés d'allumage détectés par le calculateur, avec une particularité : le DME a jugé les ratés assez sévères pour couper l'injection du cylindre concerné afin de protéger le catalyseur. Sur la plupart des documentations BMW, P1341 est associé au cylindre 1 ; en cas de doute, le libellé affiché par la valise dans le DME fait foi. Le libellé OBD générique, qui parle de capteur d'arbre à cames B, ne correspond pas au sens BMW.
Le calculateur détecte les ratés en analysant les irrégularités de vitesse du vilebrequin. Quand le taux dépasse le seuil de protection catalyseur, il coupe l'injecteur du cylindre, fait clignoter le voyant moteur puis le laisse allumé fixe. La BMW roule sur cinq cylindres, avec vibrations et perte de puissance, jusqu'au prochain démarrage.
Comment résoudre le code P1341 sur une BMW ?
L'objectif est d'identifier si le raté vient de l'allumage, de l'alimentation ou de la mécanique du cylindre, en permutant les pièces avant d'acheter.
- Lire les codes dans le DME avec la valise iCarsoft CR Max et noter les codes voisins : P1342 à P1353 ou P0300 à P0306 confirment un raté sur un ou plusieurs cylindres.
- Afficher le compteur de ratés par cylindre en temps réel au ralenti chaud : un cylindre sain reste à zéro, le cylindre fautif accumule plusieurs dizaines de ratés par minute.
- Déposer la bougie du cylindre concerné : écartement 0,8 à 0,9 mm, électrode non arrondie, pas de dépôt d'huile ni de céramique fissurée ; remplacer le jeu complet au-delà de 60 000 km.
- Permuter la bobine crayon avec celle d'un cylindre voisin, effacer les codes et relancer : si le raté suit la bobine, elle est en cause (bobines Bosch et Bremi très courantes sur E46/E90).
- Contrôler l'alimentation de la bobine : 12 V au contact sur le connecteur, masse propre, signal de commande présent depuis le DME.
- Mesurer la résistance de l'injecteur du cylindre : 11 à 16 ohms sur les injecteurs M54 et N46, puis permuter avec un voisin si la valeur est correcte mais le raté persiste.
- Vérifier la compression : au moins 10 bars sur un M54 et un écart maximum de 15 % entre cylindres ; une valeur basse oriente vers un joint de culasse ou une soupape.
- Effacer le code, rouler 15 minutes puis relire le compteur de ratés pour valider la réparation.
Astuce : sur les six cylindres M54 des E46 et E39, un couvre-culasse dont le joint fuit laisse l'huile s'accumuler dans les puits de bougie et noie la bobine. Avant de remplacer une bobine, inspectez le fond du puits avec une lampe : la présence d'huile impose de changer le joint et de nettoyer les composants.
Quelles sont les causes du code P1341 sur une BMW ?
Les causes du code P1341 sur BMW, classées de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes :
- Bobine crayon défaillante, première cause sur M54, N46 et N52 après 120 000 km.
- Bougies usées ou inadaptées, écartement excessif provoquant des ratés en charge.
- Huile dans les puits de bougie à cause d'un joint de couvre-culasse fatigué.
- Injecteur encrassé ou électriquement défaillant sur le cylindre concerné.
- Fuite d'admission localisée : joint de collecteur, durite de reniflard fendue sur M54.
- Compression insuffisante : soupape brûlée, joint de culasse, segmentation.
- Faisceau ou connecteur de bobine endommagé, souvent par une réparation précédente.
- Défaut interne du DME sur l'étage de commande de bobine, cas rare.
Quels symptômes du code P1341 sur une BMW ?
Une BMW présentant le code P1341 montre des symptômes marqués, car le cylindre est coupé par le calculateur :
- Voyant moteur clignotant puis fixe, avec vibrations fortes au ralenti.
- Perte de puissance nette et accélérations molles.
- Odeur d'essence à l'échappement, catalyseur qui chauffe.
- Ralenti irrégulier avec secousses ressenties dans l'habitacle.
- Surconsommation visible sur l'ordinateur de bord.
- Retour à la normale après redémarrage, jusqu'au prochain raté.
Quel est le coût de réparation du code P1341 sur une BMW ?
Le coût dépend directement du composant en cause ; voici les fourchettes françaises 2026, pièces et main-d'œuvre incluses :
| Diagnostic avec permutation et relevé des compteurs de ratés | 70 à 130 €. |
| Jeu de six bougies posées | 120 à 220 € sur un six cylindres. |
| Bobine crayon unitaire | 60 à 140 € ; jeu complet 300 à 600 €. |
| Joint de couvre-culasse avec nettoyage des puits | 250 à 450 €. |
| Injecteur essence unitaire | 180 à 350 € sur M54/N46, 350 à 600 € sur N53/N54 à injection directe. |
Remplacer les six bougies et la bobine fautive représente en général moins de 300 € en indépendant. Un garage qui propose d'emblée le remplacement de tout le jeu de bobines sans permutation préalable facture souvent plus de 600 €. La permutation prend dix minutes et évite cette dépense inutile dans la majorité des cas rencontrés sur BMW.
Comment diagnostiquer le code P1341 sur une BMW ?
Lisez d'abord le DME avec la valise iCarsoft CR Max, en mode constructeur pour obtenir le libellé BMW exact et le numéro du cylindre. Relevez le freeze frame : régime, charge et température moteur au moment du raté. Un raté uniquement à froid oriente vers l'injecteur ou une fuite d'admission ; un raté à chaud et en charge désigne plutôt la bobine ou la bougie.
Ouvrez ensuite les flux de données et surveillez les compteurs de ratés par cylindre, l'adaptation additive et multiplicative de richesse, ainsi que les tensions des sondes lambda amont. Une adaptation additive fortement positive avec un raté sur un seul cylindre pointe vers une fuite d'air locale ; des compteurs répartis sur plusieurs cylindres indiquent plutôt une cause commune, bougies ou carburant.
L'essai routier permet de reproduire le défaut : roulez à charge stable à 2 500 tr/min puis accélérez franchement en enregistrant les compteurs. Sur une BMW saine, aucun cylindre ne dépasse quelques ratés isolés. Coupez ensuite le contact et refaites un démarrage à froid le lendemain pour vérifier le comportement des premières minutes.
Finissez par les contrôles électriques : alimentation 12 V de la bobine, masse, résistance de l'injecteur, état des connecteurs du faisceau moteur. Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez que le DME a bien réactivé l'injection du cylindre en surveillant le compteur pendant un trajet complet.
Quels modèles BMW sont concernés par le code P1341 ?
Le code P1341 est caractéristique des BMW essence à DME Bosch de la fin des années 1990 jusqu'aux années 2010. Les six cylindres M52TU et M54 pilotés par les MS42 et MS43 des E46 et E39 forment le gros des cas, comme le montrent les recherches associant P1341 et E46. Les quatre cylindres N42 et N46 à Valvetronic des E46 et E87 sont aussi concernés, tout comme les N52 des E90 et E60. Les diesel ne sont pas touchés par ce code.
- Série 3 : E46 / 320i-323i-325i-328i-330i M52TU et M54, 316i-318i N42/N46.
- Série 3 : E90/E91 / 318i-320i N46, 325i-330i N52.
- Série 5 : E39 / 520i-523i-525i-528i-530i M52TU et M54.
- Série 5 : E60/E61 / 520i N46, 523i-525i-530i N52.
- Série 1 : E87/E81 / 116i-118i-120i N45/N46.
- X3 et X5 : E83 2.5i-3.0i M54, E53 3.0i M54.
Pour diagnostiquer le code P1341 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max apporte ce que le mode OBD générique ne montre pas : le libellé constructeur du code, le cylindre concerné, les compteurs de ratés par cylindre et les adaptations de richesse en temps réel. Elle lit et efface les défauts dans le DME, affiche le freeze frame et permet de valider une permutation de bobine en quelques minutes. Là où ISTA ou INPA demandent un ordinateur, une interface et une prise en main technique, la valise iCarsoft CR Max fonctionne de façon autonome et couvre aussi les autres calculateurs de la BMW, boîte, ABS ou airbag. Pour toute question de compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
