Code défaut P1812
Le code P1812 signale une anomalie sur l'engagement des rapports de boîte. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1812 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur l'engagement des rapports de boîte. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1812 correspond à : Anomalie détectée sur l'engagement des rapports de boîte.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1812. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1812 sont généralement les suivants :
Gravité : critique. Il faut cesser de solliciter la boîte. Le patinage génère une chaleur qui carbonise l'huile et détruit les garnitures en quelques centaines de kilomètres. Chaque trajet supplémentaire alourdit la facture.
Véhicules à boîte automatique. Ce code arrive souvent après des années sans vidange de boîte, sur des modèles où le constructeur annonce une huile « à vie ».
Lire le code P1812 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
