- Honda Moto
- Moto
Code défaut 15-1
- Système
Diagnostic
Le voyant FI s'allume de manière fixe pendant le roulage
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 1 200 €
La remise en état d'un connecteur ou d'un fil coûte quelques euros de consommables
Le code 15-1 Honda Moto correspond à un circuit défaillant sur l'injecteur n°4, restitué par clignotements du voyant FI sur les quatre et six cylindres PGM-FI. Cette fiche détaille les symptômes ressentis au guidon, les causes électriques, la méthode de contrôle complète et les coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code 15-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 15-1 est un code constructeur Honda Moto restitué par clignotements du voyant FI au tableau de bord. Dans ce format NN-1, le nombre principal identifie l'organe concerné et le chiffre après le tiret indique l'occurrence du défaut relevée par le calculateur PGM-FI.
Sur une Honda Moto, le code 15-1 signale un circuit défaillant sur l'injecteur n°4. Le calculateur ne parvient plus à piloter cet injecteur : le circuit est ouvert, en court-circuit, ou la résistance du bobinage sort de la plage attendue.
La conséquence mécanique est immédiate. Le quatrième cylindre ne reçoit plus de carburant, donc le moteur tourne sur trois cylindres au mieux, et peut refuser de démarrer selon la stratégie de sécurité appliquée.
La gravité est élevée : le mélange non brûlé traverse la ligne d'échappement et détériore le catalyseur. Avant toute intervention, comparez ce défaut avec les codes voisins en consultant tous les codes défaut Honda Moto, notamment 12-1, 14-1 et 16-1.
Quels symptômes accompagnent le code 15-1 sur une Honda Moto ?
Le symptôme dominant est un moteur qui tourne de façon très irrégulière, avec un ralenti instable et un bruit d'échappement déséquilibré. Sur un quatre cylindres, la perte du cylindre n°4 se ressent dès les premiers tours de roue.
Le voyant FI s'allume de manière fixe pendant le roulage, puis restitue la séquence du code 15-1 en mode diagnostic. Sur les Honda Moto récentes, l'écran affiche en plus un message d'anomalie moteur.
En conduite, vous constatez une perte de puissance nette en haut de compte-tours, des à-coups en reprise et parfois un calage au ralenti. La consommation augmente et l'odeur d'essence imbrûlée devient perceptible à l'arrêt.
À froid, le démarrage se fait plus long, avec plusieurs secondes de démarreur avant l'allumage. C'est un signe classique d'un cylindre non alimenté sur une moto à injection.
Si le voyant moteur est votre seul indice pour l'instant, contrôlez le niveau d'huile, la tension batterie et l'absence de fuite avant de lire les codes.
Quelles sont les causes du code 15-1 sur une Honda Moto ?
Injecteur n°4 hors tolérance
Le bobinage interne peut se couper ou entrer en court-circuit après un fort kilométrage, surtout sur une moto utilisée en usage urbain avec de nombreux cycles à froid. La mesure de résistance sort alors de la plage constructeur et le code 15-1 apparaît dès la mise du contact.
Un injecteur encrassé force en ouverture et chauffe son bobinage. Ce vieillissement accéléré explique une part des défauts 15-1 sur les moteurs mal alimentés en carburant de qualité.
Connectique et infiltrations d'eau
Le connecteur de l'injecteur n°4 se trouve en extrémité de rampe, souvent près d'une zone exposée aux projections. Un joint durci laisse entrer l'eau, et la corrosion des contacts ouvre le circuit de façon intermittente.
Les vibrations d'un deux-roues desserrent progressivement les cosses. Un contact qui ne serre plus donne un défaut fantôme, présent uniquement moteur chaud ou sur route dégradée.
Faisceau, masse et circuit de charge
Le fil de commande longe le cadre et peut frotter contre une patte de fixation. Une gaine usée met le conducteur à la masse et déclenche le code 15-1 alors que l'injecteur lui-même est parfaitement sain.
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant fait chuter la tension et génère plusieurs codes erratiques sur la même Honda Moto. Ce contexte se vérifie en premier, car il fausse tout le reste du diagnostic.
Comment diagnostiquer le code 15-1 sur une Honda Moto ?
Contrôle préalable de l'alimentation
Mesurez la tension batterie moteur arrêté puis pendant le lancement, et vérifiez le serrage et la propreté des cosses. L'effet du froid sur la capacité de charge est détaillé dans cet article sur batterie et températures.
Contrôlez ensuite les fusibles du circuit d'injection et de la pompe à essence. Un fusible fatigué qui coupe par intermittence provoque des codes d'injecteurs sans défaut de pièce.
Lecture du code et données en direct
Branchez l'outil sur la prise diagnostic de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus sert à lire le code 15-1, à observer les données en direct du circuit d'injection puis à effacer le défaut après réparation ; selon le modèle Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, les connecteurs 4, 6 ou 10 broches coexistant avec l'OBD2 sur les machines récentes.
Notez si d'autres codes accompagnent 15-1. Plusieurs codes d'injecteurs simultanés orientent vers une alimentation commune, un relais ou une masse, plutôt que vers quatre pièces défaillantes.
Mesures sur l'injecteur et le faisceau
Débranchez le connecteur de l'injecteur n°4 et mesurez la résistance du bobinage à froid, en comparant avec les trois autres injecteurs de la même moto. Un écart marqué ou une valeur infinie confirme la panne.
Vérifiez ensuite la continuité du fil de commande jusqu'au connecteur du calculateur, puis son isolement par rapport à la masse, en remuant le faisceau pendant la mesure. Le rôle exact de l'organe testé est rappelé dans cette fiche sur la fonction d'un injecteur.
Comment résoudre le code 15-1 sur une Honda Moto ?
Réparer la connectique avant de changer la pièce
Un connecteur corrodé se nettoie, son joint se remplace et les cosses déformées se regarnissent. Cette remise en état résout une part importante des codes 15-1 sans dépense de pièce.
Un fil coupé se répare par soudure étamée et gaine thermorétractable, puis se refixe à l'écart des sources de chaleur. Les connexions provisoires ne survivent pas aux vibrations d'une moto.
Remplacer l'injecteur n°4
Un injecteur dont la résistance est hors plage se remplace avec des joints neufs et un serrage au couple sur la rampe. Sur un moteur à fort kilométrage, changer le jeu complet évite un déséquilibre de débit entre cylindres.
Après remontage, amorcez la pompe en cyclant le contact, contrôlez l'absence de fuite d'essence, effacez le code 15-1 puis faites un essai routier avec relecture des défauts.
Traiter les causes de fond
Si le défaut revient, cherchez la cause électrique en amont : masse moteur oxydée, relais de pompe fatigué ou tension de charge insuffisante. Un injecteur neuf ne corrige pas un problème d'alimentation.
Un entretien régulier limite la récidive, comme le détaille ce guide d'entretien moto. Filtre à essence respecté, carburant de qualité et contrôles électriques périodiques restent les meilleures préventions.
Quel est le coût de réparation du code 15-1 sur une Honda Moto ?
La remise en état d'un connecteur ou d'un fil coûte quelques euros de consommables, plus 40 à 110 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité de la rampe d'injection sur le modèle.
Un injecteur neuf se situe généralement entre 70 et 190 € selon la cylindrée, auxquels s'ajoutent 60 à 160 € de pose. Le retrait du réservoir et de l'airbox explique l'essentiel du temps facturé sur un quatre cylindres.
Un jeu complet de quatre injecteurs représente souvent 260 à 600 €, pose incluse. Ce choix se justifie au-delà de 60 000 km ou lorsque plusieurs codes d'injecteurs se cumulent.
Le remplacement du calculateur, entre 400 et 1 200 € avec codage, reste le dernier recours après élimination de toutes les autres pistes. Pour situer ce code parmi les défauts moteur normalisés du deux-roues, consultez les codes défaut OBD moto génériques.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 15-1 ?
Le code 15-1 suppose un moteur d'au moins quatre injecteurs. Il concerne donc les quatre cylindres CBR1000RR SC77, CBR1000RR-R et CB1000R, ainsi que les six cylindres Gold Wing GL1800 produits de 2001 à 2017.
Les Honda Moto bicylindres, Africa Twin, NC750X ou CB500F, n'affichent pas 15-1 : leurs injecteurs sont numérotés 1 et 2, donc surveillés par les codes 12-1 et 13-1. Le CB650R et le CBR650R, quatre cylindres, entrent en revanche dans le périmètre du code.
Les scooters monocylindres Forza 125 et PCX 125 sont hors périmètre, leur injecteur unique relevant du code 12-1. Cette distinction évite de chercher un quatrième injecteur inexistant sur ces deux-roues.
Quel que soit le modèle, la démarche reste identique : contrôle de la tension et des fusibles, mesure du bobinage, vérification du faisceau, réparation puis effacement du code 15-1. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux questions de compatibilité avant achat.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
