- Honda Moto
- Moto
Code défaut 86
- Système
Diagnostic
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 700 €
Une reprise de connectique ou de masse coûte entre 40 et 90 € de main-d'œuvre en atelier
Le code défaut 86 Honda Moto signale un défaut de communication série entre le calculateur moteur et le tableau de bord, signalé par clignotements du voyant FI. Symptômes au guidon, causes de connectique et de charge, méthode de contrôle électrique et fourchettes de coût de réparation détaillés.
Le code 86 fait partie des codes défaut moteur que les modèles **Honda Moto** signalent par clignotements du voyant FI/PGM-FI, et non par un affichage alphanumérique. Il pointe vers la liaison série entre le calculateur moteur (ECM) et le tableau de bord.
Qu'est-ce que le code 86 sur une moto Honda Moto ?
Le code 86 correspond à un défaut de communication série entre l'ECM et le combiné d'instruments. Le calculateur envoie en permanence au tableau de bord le régime, la vitesse, la température moteur et l'état des témoins ; quand ce dialogue est interrompu ou corrompu, le code 86 est mémorisé.
Sur les modèles **Honda Moto** concernés, il ne s'agit donc pas d'un défaut d'injection ni d'allumage. Le moteur continue le plus souvent de fonctionner normalement, mais l'information affichée au guidon devient partiellement fausse ou figée.
La lecture se fait en comptant les clignotements du voyant FI : huit clignotements longs suivis de six courts donnent 86. La procédure demande d'immobiliser la moto, de mettre le contact sans démarrer et d'observer la séquence, ce qui reste imprécis dès que plusieurs codes sont mémorisés.
Un lecteur branché sur la prise diagnostic supprime cette ambiguïté et affiche directement le code 86 ainsi que les éventuels codes associés. Vous trouverez le détail des autres références dans tous les codes défaut Honda Moto.
Quels symptômes accompagnent le code 86 sur une Honda Moto ?
Le symptôme principal est visuel : voyant FI allumé ou clignotant au tableau de bord, alors que le moteur tourne rond. Beaucoup de propriétaires de **Honda Moto** découvrent le code 86 après avoir remarqué une anomalie d'affichage plutôt qu'une anomalie de conduite.
Le compteur de vitesse peut rester à zéro, le compte-tours se figer, ou la jauge à carburant afficher une valeur incohérente. Sur certaines motos, l'horloge et le totalisateur partiel se réinitialisent à chaque coupure du contact.
Le comportement moteur reste généralement sain avec le code 86. Si vous constatez en plus des ratés ou un mode dégradé, un second code est probablement présent et doit être lu avant toute intervention. Le principe général de ces alertes est détaillé dans notre article sur le voyant moteur allumé et la conduite à tenir.
Quelles sont les causes du code 86 sur une Honda Moto ?
Les origines du code 86 se répartissent en trois familles : connectique, alimentation électrique et calculateur. Sur une **Honda Moto** utilisée toute l'année, la connectique arrive largement en tête.
Connecteurs et faisceau de la colonne de direction
Le faisceau qui monte vers le tableau de bord passe dans la colonne de direction et subit un cycle de flexion à chaque braquage. Les brins finissent par se fatiguer, en particulier près du connecteur du combiné.
L'eau et les projections de lavage haute pression s'infiltrent dans les connecteurs mal reclipsés. La corrosion verte sur les broches suffit à dégrader la ligne série et à déclencher le code 86 de façon intermittente.
Un montage d'accessoires (GPS, prises USB, poignées chauffantes) réalisé par piquage sauvage dans le faisceau du combiné est une cause fréquente sur les **Honda Moto** de seconde main.
Batterie, masse et régulateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des chutes de tension au démarrage. Sous 10 V, le tableau de bord se réinitialise et perd la trame envoyée par l'ECM, ce qui inscrit le code 86.
Les points de masse du cadre corrodés produisent le même effet. C'est la piste à écarter en premier quand plusieurs codes sans lien apparent apparaissent ensemble sur une moto. L'influence de la charge sur l'électronique embarquée est expliquée dans l'impact des températures sur la batterie.
Combiné d'instruments ou ECM
Plus rarement, la carte électronique du tableau de bord est en cause : soudure fissurée, condensateur fatigué, entrée de série endommagée. Le remplacement du combiné devient alors nécessaire.
Une défaillance de l'ECM lui-même reste marginale sur les **Honda Moto**. Elle ne doit être envisagée qu'après avoir validé le faisceau, les masses et le combiné.
Comment diagnostiquer le code 86 sur une Honda Moto ?
Le diagnostic du code 86 suit une logique électrique simple : alimentation, masse, continuité, puis composants. Travaillez moteur froid, contact coupé, batterie débranchée pour les mesures de continuité.
Lecture et relevé des codes
Branchez un lecteur sur la prise diagnostic de la moto pour confirmer le code 86 et repérer les codes associés. La valise **iCarsoft MT V6 Plus** permet la lecture du code, la consultation des données en direct côté tableau de bord et l'effacement une fois la réparation terminée ; selon le modèle de **Honda Moto**, un adaptateur au format du connecteur constructeur (4, 6 ou 10 broches) peut être nécessaire pour accéder à la prise.
Notez si le code 86 est actif ou historique. Un code historique seul, après une batterie déchargée, ne justifie aucune pièce : effacez et roulez pour vérifier s'il revient.
Contrôles électriques de base
Mesurez la tension batterie au repos (12,4 à 12,8 V attendus) puis à 5 000 tr/min (13,5 à 14,8 V). Une valeur hors plage oriente vers le régulateur-redresseur ou l'alternateur avant toute autre recherche.
Contrôlez ensuite les masses du cadre : moins de 0,2 ohm entre le point de masse et la borne négative. Nettoyez et regraissez toute cosse oxydée.
Test du faisceau série
Débranchez le connecteur du combiné et celui de l'ECM. Vérifiez la continuité du fil de communication, puis son isolement par rapport à la masse et aux autres brins.
Faites bouger le faisceau à la main pendant la mesure, guidon braqué à gauche puis à droite. Une valeur qui saute désigne le brin fatigué à l'origine du code 86 sur cette moto.
Comment résoudre le code 86 sur une Honda Moto ?
La réparation suit directement le résultat des mesures. Dans la majorité des cas rencontrés sur **Honda Moto**, l'intervention reste légère et ne demande pas de pièce coûteuse.
Reprise de la connectique
Débranchez, nettoyez au contact cleaner et resserrez les broches femelles à l'aide d'une aiguille fine. Appliquez une graisse diélectrique avant de reclipser, puis vérifiez la bonne mise en place du verrou.
Si un brin est coupé, réparez par soudure et gaine thermorétractable, jamais par domino. Refixez le faisceau avec des colliers pour qu'il suive le mouvement du guidon sans tension.
Remise en ordre du circuit de charge
Remplacez une batterie qui ne tient plus la charge et contrôlez le régulateur-redresseur si la tension dépasse 15 V. Une charge saine élimine à elle seule beaucoup de codes intermittents sur une moto.
Remplacement du combiné et effacement
Si le faisceau et l'alimentation sont sains, le tableau de bord est le suspect restant. Après remplacement, effacez le code 86 et faites un essai routier de quinze minutes pour confirmer qu'il ne revient pas.
La logique de lecture et d'effacement est commune à tous les deux-roues ; elle est décrite dans les codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code 86 sur une Honda Moto ?
Une reprise de connectique ou de masse coûte entre 40 et 90 € de main-d'œuvre en atelier, sans pièce. C'est le scénario le plus courant pour ce code sur une **Honda Moto**.
Une réparation de faisceau dans la colonne de direction demande 1 à 2 heures, soit 60 à 160 € de main-d'œuvre selon le tarif horaire pratiqué. Le consommable reste inférieur à 20 €.
Une batterie moto se situe entre 60 et 160 € selon la capacité et la technologie. Un régulateur-redresseur d'origine se négocie de 90 à 260 €, avec 50 à 110 € de pose.
Le remplacement du combiné d'instruments est le poste le plus lourd : 250 à 700 € la pièce neuve selon le modèle de **Honda Moto**, plus 60 à 140 € de main-d'œuvre. Le marché de l'occasion permet de diviser ce montant, sous réserve de compatibilité de référence.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 86 ?
Le code 86 est documenté sur les CB500F, CB500X, CB500R et CBR500R, dont l'architecture partage le même combiné relié en série à l'ECM. Ces machines constituent le gros des cas remontés.
Le principe de communication série entre calculateur et tableau de bord se retrouve toutefois sur une large partie de la gamme **Honda Moto** : CB650R, CBR650R, NC750X, Africa Twin, ainsi que sur les scooters Forza 125 et PCX 125. La numérotation des codes pouvant varier selon l'année et le marché, vérifiez toujours la table de correspondance du manuel d'atelier de votre moto.
Sur les millésimes récents équipés d'une prise OBD2, la lecture du code 86 est plus directe qu'avec le comptage de clignotements du voyant FI. Pour choisir un outil adapté à votre usage, consultez notre comparatif sur la meilleure valise diagnostic moto.
Enfin, un code 86 isolé n'interdit pas de rouler, mais il fausse l'information au guidon et masque d'éventuels défauts ultérieurs. Le traiter rapidement évite de circuler avec un tableau de bord devenu muet.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
