Code défaut P0111 | Véhicules Land Rover
Voyant moteur allumé et code P0111 sur votre Land Rover ? Le calculateur juge le signal du capteur de température d'air d'admission incohérent : il change trop lentement, trop vite ou contredit les autres sondes. Rassurez-vous, la pièce est peu coûteuse. Voici comment confirmer la panne avant de la remplacer.
Le code P0111 est un code générique OBD qui, sur une Land Rover, signale un problème de plausibilité ou de performance du circuit du capteur de température d'air d'admission. Ce capteur est une thermistance à coefficient négatif : sa résistance diminue quand l'air chauffe. Selon les moteurs, elle est intégrée au débitmètre d'air sur les TD4 et TDV6 ou combinée au capteur de pression d'admission sur les Ingenium. Le calculateur moteur compare la valeur fournie à la température du liquide de refroidissement au démarrage à froid, à la température extérieure et à l'évolution attendue lors de la montée en charge. Si le signal reste figé, évolue trop lentement ou s'écarte de plus de quelques degrés de ces références pendant un temps donné, le code P0111 est mémorisé. Il diffère des codes P0112 et P0113, réservés aux signaux franchement trop bas ou trop hauts.
Une fois le défaut confirmé sur deux cycles de conduite, le calculateur Land Rover allume le voyant moteur et applique une température d'air de remplacement, généralement entre 20 et 40 °C. Le mélange air-carburant et l'avance ou le calage d'injection sont alors calculés sur une hypothèse, avec des conséquences modérées sur la consommation, les émissions et la régulation du turbo, mais sans mode dégradé sévère.
Le contrôle du capteur, de son câblage et de son environnement se fait en moins d'une heure avec un multimètre et une valise.
Astuce : sur les Freelander 2 et Evoque 2.2 TD4, le capteur est intégré au débitmètre. Avant de remplacer l'ensemble, nettoyez l'élément au spray dédié débitmètre et vérifiez la résistance. Un capteur simplement encrassé par les vapeurs d'huile du reniflard retrouve souvent une réponse normale.
Les causes sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare sur les Land Rover diesel et essence.
Le P0111 provoque sur une Land Rover des symptômes discrets mais bien réels.
Le coût dépend surtout de l'intégration du capteur au débitmètre ou non.
Sur une Land Rover, un P0111 se règle généralement entre 60 et 350 €. La seule dérive budgétaire vient d'un débitmètre remplacé alors qu'une fuite d'admission ou un faisceau abîmé était la vraie cause. Le contrôle croisé des températures à froid, gratuit, évite cette erreur dans la plupart des cas.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Land Rover et lisez le calculateur moteur. Notez le gel de données et le nombre de cycles. Un P0111 mémorisé au démarrage à froid pointe vers une incohérence entre sondes, alors qu'un défaut inscrit en pleine charge sur autoroute évoque une sonde lente ou une entrée d'air chaud sur le circuit d'admission.
Ouvrez ensuite les paramètres en temps réel : température d'air d'admission, température de liquide de refroidissement, température extérieure, débit d'air massique, pression de suralimentation et régime moteur. Moteur froid, les trois températures doivent se rejoindre à 5 °C près. Moteur chaud au ralenti, la température d'air se stabilise entre 30 et 60 °C selon la saison et doit redescendre dès que le véhicule roule.
Effectuez un essai routier de vingt minutes en observant la courbe de température d'air : elle doit réagir en quelques secondes aux changements de charge et de vitesse. Une valeur immobile, en escalier ou déconnectée du débit d'air confirme la sonde. Une température qui reste très élevée en roulant désigne une fuite d'air chaud après le débitmètre.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance de la thermistance à deux températures connues, alimentation 5 V, masse propre, continuité vers le calculateur. Dernier conseil : après remplacement, effacez le code puis vérifiez la cohérence des températures le lendemain matin à froid, c'est le test le plus fiable.
Le code P0111 concerne toutes les Land Rover à gestion électronique depuis le début des années 2000, avec une prédominance des moteurs à débitmètre intégrant la sonde de température : 2.0 et 2.2 TD4 des Freelander, 2.7 et 3.0 TDV6 des Discovery et Range Rover Sport. Les Ingenium plus récents sont touchés via le capteur combiné pression et température du collecteur.
Le diagnostic d'un P0111 repose sur la comparaison de plusieurs températures en direct, ce qu'une simple lecture de code ne permet pas. La valise iCarsoft CR Max affiche simultanément la température d'air d'admission, la température du liquide de refroidissement et la température extérieure de la Land Rover, avec tracé graphique pendant l'essai routier pour visualiser une sonde lente ou figée. Elle lit les codes génériques et constructeur du calculateur moteur, présente le gel de données et permet de contrôler l'état des moniteurs avant le contrôle technique. Multimarque, elle couvre tous les calculateurs de la Land Rover et les autres véhicules du foyer. Pour toute question de compatibilité avec votre modèle, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
