Code défaut P0121 | Véhicules Land Rover
Accélérateur qui répond mal, régime limité et code P0121 sur votre Land Rover ? Le calculateur juge le signal du capteur de position du papillon incohérent avec la pédale ou le débit d'air. Un boîtier encrassé ou un connecteur oxydé en est souvent responsable. Voici la démarche pour trouver la cause.
Le code P0121 est un code générique OBD qui, sur une Land Rover, indique un défaut de plausibilité ou de performance du circuit A du capteur de position du papillon. Sur les moteurs essence V8 et V6 des Range Rover et Discovery, comme sur les Ingenium récents, le boîtier papillon motorisé intègre deux potentiomètres ou capteurs à effet Hall qui renvoient l'angle d'ouverture au calculateur. Sur les diesels TD4 et TDV6, un volet d'admission motorisé joue un rôle comparable pour l'EGR et l'arrêt moteur. Le calculateur compare en permanence le signal du capteur A au signal du capteur B, à la position de la pédale d'accélérateur et au débit d'air mesuré. Un écart persistant, une tension qui saute ou un angle qui ne suit pas la consigne déclenche le P0121. Les codes P0122 et P0123 sont réservés aux signaux franchement hors plage.
En présence d'un P0121 confirmé, le calculateur Land Rover allume le voyant moteur et passe en stratégie de sécurité : ouverture du papillon limitée, régime plafonné autour de 2 000 à 3 000 tr/min, message « Puissance réduite » ou « Système moteur en défaut ». Sur les modèles à boîte automatique, les passages de rapports peuvent devenir brusques, et le régulateur de vitesse se désactive jusqu'à effacement du défaut.
La méthode consiste à vérifier le signal, le boîtier papillon et le câblage avant tout remplacement. Prévoyez une heure avec une valise et un multimètre.
Astuce : sur les Range Rover L322 et Range Rover Sport à V8 essence, un ralenti irrégulier avec P0121 provient souvent d'un papillon encrassé qui n'atteint plus sa butée de fermeture. Un nettoyage suivi d'un apprentissage remet les valeurs en ordre pour le prix d'une bombe de nettoyant.
Voici les causes classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Land Rover à papillon ou volet motorisé.
Le P0121 se traduit sur une Land Rover par des symptômes de conduite bien perceptibles.
Le budget reste contenu lorsque le nettoyage suffit, plus élevé si le boîtier motorisé doit être remplacé.
Sur une Land Rover, un P0121 se règle le plus souvent entre 100 et 300 €. Le boîtier papillon complet, autour de 650 € posé, n'est justifié qu'après vérification des tensions et de l'apprentissage. Remplacer le boîtier sans nettoyer le faisceau ni relancer l'apprentissage conduit fréquemment au retour du code.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Land Rover et lisez le calculateur moteur. Notez le gel de données et les codes associés. Un P0121 accompagné d'un P2135 désigne un désaccord entre les deux capteurs du papillon, alors qu'un P0121 seul avec un ralenti irrégulier oriente vers un volet encrassé ou un apprentissage perdu.
Ouvrez les paramètres en temps réel : position du papillon capteur A et capteur B en volts et en pourcentage, position de la pédale d'accélérateur, consigne d'ouverture du papillon, débit d'air massique et régime moteur. Contact mis, appuyez lentement sur la pédale : les signaux A et B doivent évoluer sans saut, la consigne et la position réelle doivent se suivre à moins de 2 % d'écart.
Réalisez un essai routier de vingt minutes en enregistrant ces paramètres. Une différence qui apparaît seulement à chaud ou sur route dégradée signale un connecteur ou un faisceau sensible aux vibrations. Un écart entre consigne et position en accélération franche désigne un moteur de papillon fatigué ou un volet qui frotte.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : alimentation 5 V, masse, continuité des fils de signal jusqu'au calculateur, test de remuage du connecteur moteur tournant. Dernier conseil : après toute intervention, relancez l'apprentissage du papillon avec la valise et laissez le moteur au ralenti cinq minutes avant de conclure.
Le code P0121 se rencontre sur toutes les Land Rover à papillon motorisé ou à volet d'admission piloté, depuis le début des années 2000. Les Range Rover L322 et Range Rover Sport à V8 essence, très sensibles à l'encrassement du papillon, sont les plus cités, suivis des Discovery 3 et 4, des Freelander 2 et des modèles Ingenium récents dont le boîtier papillon gère aussi l'EGR.
Le P0121 se diagnostique en comparant plusieurs signaux en direct et en relançant l'apprentissage du papillon, deux opérations hors de portée d'un lecteur de codes basique. La valise iCarsoft CR Max affiche simultanément les capteurs A et B du papillon, la position de pédale et la consigne du calculateur de la Land Rover, avec tracé graphique pendant l'essai routier. Ses fonctions bidirectionnelles commandent l'ouverture du papillon moteur arrêté et lancent l'apprentissage des butées après nettoyage ou remplacement. Multimarque, elle couvre l'ensemble des calculateurs de la Land Rover et les autres véhicules du foyer. Pour toute question de compatibilité avec votre modèle, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
