Code défaut P1308 | Véhicules Land Rover
Votre Land Rover ne fait plus de froid et la valise mémorise P1308-11 ou P1308-13 ? Ce défaut concerne le circuit de commande de l'embrayage du compresseur de climatisation, piloté par le calculateur moteur. Bobine grillée, relais ou fil coupé en sont les causes habituelles. Voici comment les départager.
Sur les Land Rover, le code P1308 est un code constructeur relatif au circuit de commande de l'embrayage du compresseur de climatisation. Le calculateur moteur reçoit la demande de froid du module de climatisation, vérifie la pression du circuit frigorifique et le régime, puis alimente l'embrayage électromagnétique du compresseur via un relais ou une sortie de puissance. Il surveille en permanence l'état électrique de cette sortie. Le sous-code P1308-11 signale un court-circuit à la masse sur le circuit de commande, le sous-code P1308-13 un circuit ouvert : bobine coupée, connecteur débranché, fil sectionné ou relais absent. Le code décrit donc un problème électrique sur la ligne de l'embrayage, jamais une simple absence de gaz réfrigérant.
Lorsque le défaut est détecté, le calculateur Land Rover coupe la commande de l'embrayage pour protéger sa sortie et mémorise le code. La climatisation ne produit plus de froid, le bouton A/C peut clignoter puis s'éteindre, et le désembuage automatique perd en efficacité. Le voyant moteur ne s'allume généralement pas, car ce circuit n'a pas d'incidence sur les émissions.
La démarche suit le courant, du calculateur jusqu'à la bobine de l'embrayage. Trente à quarante-cinq minutes suffisent avec un multimètre.
Astuce : sur les Range Rover Sport et Discovery 3 à moteur 2.7 TDV6, l'embrayage du compresseur se remplace seul, sans ouvrir le circuit frigorifique. Il suffit de déposer la poulie, ce qui divise par trois le coût d'un compresseur complet si la mécanique interne est encore saine.
Voici les causes rencontrées sur les Land Rover, de la plus courante à la plus rare.
Les symptômes d'un P1308 sur une Land Rover sont surtout liés au confort.
Le budget reste raisonnable tant que le compresseur lui-même n'a pas souffert.
Sur une Land Rover, un P1308 se règle le plus souvent entre 100 et 350 €. Le compresseur complet, recharge de gaz comprise, n'est nécessaire que si la mécanique est grippée ou si le circuit a été ouvert. Contrôler la bobine et le faisceau avant toute commande de pièce évite un achat à quatre chiffres.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Land Rover et lisez le calculateur moteur ainsi que le module de climatisation. Un P1308 isolé désigne le circuit de l'embrayage. S'il est accompagné d'un défaut de capteur de pression frigorifique ou de communication avec le module de climatisation, la coupure est peut-être volontaire et le compresseur sain.
Affichez ensuite les paramètres en temps réel : état de la commande d'embrayage compresseur, pression du circuit de climatisation, demande de climatisation du module de confort, régime moteur et température extérieure. Contact mis, moteur tournant, la pression doit se situer entre 4 et 8 bars à l'arrêt. En dessous de 2 bars, le calculateur refuse l'enclenchement et le problème n'est pas électrique.
Activez la climatisation et observez la commande passer à « actif » pendant que le compresseur s'enclenche. Un essai routier de quinze minutes permet de repérer les coupures intermittentes provoquées par un faisceau qui bouge avec les vibrations moteur, en surveillant l'état de la commande sur la courbe.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : 12 V au connecteur du compresseur lors de la commande, résistance de la bobine, isolement par rapport au carter. Dernier conseil : mesurez l'entrefer de l'embrayage, entre 0,35 et 0,65 mm sur la plupart des compresseurs Land Rover, un jeu excessif suffit à empêcher l'enclenchement.
Le code P1308 touche les Land Rover dont l'embrayage du compresseur est piloté directement par le calculateur moteur, produites de 2004 à la fin des années 2010. Les Range Rover Sport, Discovery 3 et 4 à TDV6 sont les plus concernés, du fait du passage du faisceau du compresseur à proximité du turbo, suivis des Freelander 2 et Evoque à moteur TD4.
Pour valider un P1308 sans démonter la moitié du compartiment moteur, la valise iCarsoft CR Max apporte deux fonctions clés : la lecture du sous-code exact, -11 ou -13, qui oriente immédiatement vers un court-circuit ou un circuit ouvert, et l'activation bidirectionnelle de la commande d'embrayage compresseur, qui permet de mesurer la tension au connecteur pendant que la valise pilote la sortie du calculateur. Elle affiche aussi la pression du circuit frigorifique et la demande du module de climatisation en temps réel. Multimarque, elle couvre l'ensemble des calculateurs de la Land Rover et les autres véhicules du foyer. Pour toute question de compatibilité avec votre modèle, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
