Code défaut C1212 | Véhicules Mercedes-Benz
Après un choc, un remplacement de bouclier ou un réglage de géométrie, une Mercedes-Benz peut afficher le code C1212 : le radar frontal n'est plus aligné avec l'axe de roulage. Distronic et assistant de freinage actif se coupent. Cette page explique quoi vérifier et ce que coûte le calibrage.
Le code C1212 est un défaut de la famille châssis mémorisé sur une Mercedes-Benz par le calculateur du radar frontal. Il signale un alignement incorrect du radar : l'angle de visée du capteur, en horizontal ou en vertical, ne correspond plus à l'axe de poussée du véhicule. Le calculateur le détecte de deux façons. D'une part, lors du roulage, il compare la trajectoire des véhicules suivis et des objets fixes en bord de route à la trajectoire attendue ; un décalage angulaire répété au-delà de quelques dixièmes de degré est interprété comme un désalignement. D'autre part, une valeur d'alignement absente ou incohérente après un remplacement déclenche le même code sur une Mercedes-Benz.
La réaction du calculateur est de désactiver les fonctions qui dépendent de la précision du radar : Distronic, alerte de distance, assistant de freinage actif. Le combiné affiche « Distronic inopérant » ou « Assistant de freinage actif désactivé ». Le freinage classique, l'ABS et l'ESP ne sont pas affectés et la Mercedes-Benz reste utilisable normalement.
Résoudre le code C1212 sur une Mercedes-Benz demande de vérifier la fixation mécanique du radar avant d'envisager un calibrage à l'atelier.
Astuce : sur une Mercedes-Benz, un parking en légère pente peut faire lire le code C1212 de façon ponctuelle si le radar a été ajusté sur cette surface. Réalisez toujours le calibrage sur un sol parfaitement plan, réservoir à moitié plein et véhicule à vide, et notez les valeurs d'angle avant et après réglage.
Les causes du code C1212 sur une Mercedes-Benz sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du code C1212 sur une Mercedes-Benz touchent uniquement les aides à la conduite.
Le coût de réparation du code C1212 sur une Mercedes-Benz dépend de l'ampleur du désalignement et de la nécessité ou non de remplacer le radar.
Le calibrage seul règle la majorité des codes C1212 sur une Mercedes-Benz, pour moins de 300 €. Il devient inutile si la géométrie n'est pas correcte, d'où l'intérêt de la contrôler d'abord. Le remplacement du radar n'est justifié que si le calibrage échoue de façon répétée avec un support intact et une géométrie conforme.
La lecture se fait avec la valise iCarsoft CR Pro+ sur le calculateur du radar frontal et sur les calculateurs voisins de la Mercedes-Benz. Notez le statut du code C1212 et la présence éventuelle d'autres défauts dans l'ESP, la direction ou le SAM. Un code isolé désigne un problème mécanique d'alignement ; un code accompagné d'un défaut d'angle de volant ou de vitesse de roue oriente vers la géométrie ou les capteurs de châssis.
Dans les paramètres temps réel du radar, surveillez « angle d'alignement horizontal », « angle d'alignement vertical », « état du calibrage » et « angle de volant ». Les angles d'alignement doivent rester dans une fenêtre de quelques dixièmes de degré autour de zéro. Une valeur qui dérive lentement pendant le roulage indique un support mal fixé ou une géométrie fausse.
L'essai routier se fait sur route droite et dégagée, en suivant un véhicule à distance constante à 70 puis 110 km/h. Observez si la cible est acquise puis perdue dans les courbes, ce qui traduit un décalage horizontal, ou perdue dans les dos-d'âne, ce qui traduit un décalage vertical.
Vérifiez enfin l'alimentation et la masse du radar pour exclure toute cause électrique. Dernier conseil : sur une Mercedes-Benz, tout remplacement de radar ou de bouclier doit se conclure par un calibrage et une lecture de contrôle, sans quoi le code C1212 revient immanquablement.
Le code C1212 concerne les Mercedes-Benz équipées d'un radar frontal, à partir des versions Distronic Plus des années 2010 puis de l'assistant de freinage actif généralisé en série vers 2014 et 2015. Les propriétaires de Mercedes-Benz le rencontrent le plus souvent après un passage en carrosserie, un changement de bouclier ou de pare-brise, ou un simple accrochage de parking.
Le calculateur radar d'une Mercedes-Benz n'est pas accessible avec un lecteur OBD basique, qui ne voit que le moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ lit et efface les codes de tous les calculateurs, affiche les angles d'alignement et l'état du calibrage, et permet de vérifier que le défaut ne revient pas après un réglage. Elle couvre également l'ABS, l'ESP, la direction et les fonctions de remise à zéro d'entretien, ce qui en fait l'outil adapté pour suivre les systèmes d'aide à la conduite d'une Mercedes-Benz. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Mercedes-Benz · Bibliothèque de codes défauts
