Code défaut C1203 | Véhicules Peugeot
Voyants ABS et ESP allumés sur votre Peugeot, la valise indique C1203 dans le calculateur de freinage. Ce code châssis évoque un moteur de pompe hydraulique bloqué ou un signal de vitesse de roue incohérent. Cette page vous aide à distinguer une pompe réellement grippée d'un simple défaut électrique.
Le code C1203 est un code châssis (préfixe C) mémorisé par le calculateur ABS/ESP d'une Peugeot, en général un bloc Bosch 8.0, 8.1 ou 9.0 ou un Continental Teves MK60 selon la génération. Chez PSA, il correspond à une panne de type « moteur bloqué » : le calculateur commande le moteur électrique de la pompe hydraulique du bloc ABS lors de l'autotest au démarrage ou d'une régulation, et ne détecte pas la rotation ou la consommation attendue. Sur certaines Peugeot, le même code est associé à une incohérence sur un capteur de vitesse de roue, car le calculateur valide la pompe en comparant les vitesses des quatre roues pendant la régulation.
Dès que le C1203 est enregistré, le calculateur Peugeot désactive l'ABS, l'ESP et l'aide au freinage d'urgence, allume les voyants correspondants et affiche « Défaut ABS » ou « ESP/ASR défaillant » au combiné. Le freinage classique reste opérationnel, mais sans antiblocage ; sur 3008 et 5008 la boîte automatique peut aussi limiter certaines fonctions.
Sur une Peugeot, la résolution du C1203 commence par l'alimentation du bloc ABS et les capteurs de roue, avant de mettre en cause le groupe hydraulique.
Astuce : sur une Peugeot immobilisée plusieurs mois, le moteur de pompe ABS peut gripper. Avant de condamner le bloc, lancez le test d'actionneur plusieurs fois de suite avec une batterie bien chargée : un moteur qui se remet à tourner après deux ou trois sollicitations est simplement grippé, pas défaillant.
Les causes du C1203 sur Peugeot sont classées ici de la plus courante à la plus rare.
Le C1203 se signale sur Peugeot par un ensemble de voyants et de fonctions d'assistance perdues.
Le coût d'un C1203 sur Peugeot varie fortement selon que la cause est électrique ou hydraulique.
Sur une Peugeot 308 ou 3008, la réparation du groupe hydraulique existant par un spécialiste de l'électronique divise le budget par deux par rapport à un bloc neuf et évite le codage avec l'outil constructeur. Ce poste ne doit être engagé qu'après validation de l'alimentation et des capteurs, responsables de la majorité des C1203.
Le diagnostic d'un C1203 nécessite une valise capable de dialoguer avec le calculateur ABS/ESP de la Peugeot, ce qu'un lecteur OBD moteur ne permet pas. Avec la valise iCarsoft CR Pro+, lisez les codes de freinage et vérifiez si le C1203 apparaît seul ou accompagné d'un code de capteur de roue ou de tension. Notez si le défaut est actif ou mémorisé.
Surveillez ensuite les paramètres en temps réel du calculateur ABS : vitesse des quatre roues, tension d'alimentation du bloc, état du relais de pompe, accélération longitudinale et angle volant pour l'ESP. Une roue dont la vitesse décroche ou reste à zéro désigne son capteur ou sa cible. Une tension qui s'effondre pendant le test de pompe révèle la batterie, le fusible ou la masse.
Enchaînez par un essai routier prudent : sur une zone dégagée, freinez franchement à 40 km/h pour déclencher une régulation. L'absence de pulsation à la pédale alors que les capteurs sont cohérents confirme que la pompe ne tourne pas. Relisez les codes immédiatement après pour repérer un défaut intermittent enregistré pendant la régulation.
Terminez par les contrôles électriques au connecteur du bloc : tension de puissance, tension de commande contact mis, résistance de masse, résistance et signal des capteurs de roue. Dernier conseil : sur les Peugeot récentes, un bloc ABS remplacé doit être codé avec les caractéristiques du véhicule et purgé par la valise, sous peine de conserver un C1203 ou des voyants allumés.
Le C1203 touche les Peugeot dotées de blocs ABS/ESP Bosch ou Continental des générations 2005 à 2020, en essence comme en diesel. Les modèles qui cumulent une batterie sollicitée par le Stop & Start et des capteurs de roue intégrés aux roulements, comme 207, 208, 308 et 3008, sont les plus représentés dans les recherches sur ce code.
Pour un code ABS comme le C1203, la valise iCarsoft CR Pro+ est la référence recommandée sur Peugeot : elle accède à l'ensemble des calculateurs du véhicule (ABS/ESP, moteur, BSI, boîte automatique, airbag, direction), lance les tests d'actionneurs de la pompe et des électrovannes, affiche les vitesses de roue en direct et réalise la purge ABS et le codage après remplacement du bloc. Elle couvre les Peugeot de 2001 à aujourd'hui et une large liste d'autres marques, avec des mises à jour gratuites à vie. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vous accompagner dans le diagnostic et la lecture des paramètres.
