Code défaut P1239 | Véhicules Mercedes-Benz
Le code P1239 sur une Mercedes-Benz indique que le calculateur ne voit pas l'alimentation électrique attendue sur le circuit de la pompe à carburant. Un moteur qui démarre mal ou cale sans prévenir en est souvent la conséquence. Voici comment remonter du fusible à la pompe sans remplacer de pièce inutilement.
Sur une Mercedes-Benz, le code P1239 est un code constructeur associé au circuit d'alimentation positive de la pompe à carburant électrique. Cette pompe, logée dans le réservoir, est alimentée via un relais ou un module du SAM arrière, lui-même piloté par le calculateur moteur. Le calculateur surveille la tension présente sur la ligne d'alimentation de la pompe et compare cet état à la commande envoyée. Lorsqu'il demande l'activation de la pompe et ne mesure aucune tension, ou qu'il détecte une tension présente alors que la pompe doit être coupée, il mémorise le P1239 après confirmation sur deux cycles.
La réaction du calculateur dépend de l'architecture de la Mercedes-Benz. Sur les versions à module de pompe piloté, il peut forcer une alimentation permanente de secours. Dans les autres cas, le moteur ne démarre pas ou cale, et le voyant moteur s'allume dès que le défaut est confirmé.
La résolution du code P1239 sur une Mercedes-Benz suit le chemin du courant, du fusible jusqu'au connecteur de la pompe dans le réservoir.
Astuce : sur une Mercedes-Benz, le connecteur du module de pompe à carburant est un point de chauffe classique. Une broche noircie ou un plastique déformé confirme une résistance de contact qui fait tomber la tension sous le seuil surveillé par le calculateur. Remplacer le connecteur avec des cosses neuves règle définitivement le P1239 dans ce cas.
Les causes du code P1239 sur une Mercedes-Benz sont d'abord électriques, la pompe elle-même n'étant en cause que dans un cas sur trois environ.
Les symptômes du code P1239 sur une Mercedes-Benz sont ceux d'un moteur privé d'alimentation en carburant, de façon franche ou intermittente.
Le coût de réparation du code P1239 sur une Mercedes-Benz varie de quelques dizaines d'euros à plus de 700 € selon l'élément en cause.
Sur une Mercedes-Benz, l'accès à la pompe se fait par la trappe sous la banquette arrière ou le plancher de coffre, ce qui limite la main-d'œuvre à une heure et demie environ. Le remplacement du SAM arrière est nettement plus onéreux car il exige un codage à la carte du véhicule et la reprise de nombreuses fonctions de confort.
Le diagnostic du code P1239 sur une Mercedes-Benz commence par la lecture du calculateur moteur et du SAM arrière, car les deux participent à la commande de la pompe. Les paramètres temps réel à surveiller sont l'état de commande du relais de pompe, la tension mesurée sur la ligne pompe, la tension batterie et, sur les modèles essence, la pression de carburant lorsqu'un capteur est présent.
Le test d'actionneur de la valise permet de forcer la pompe en marche contact mis. Une pompe qui démarre à la commande mais pas au démarrage naturel pointe vers la logique de commande ou un capteur de régime absent. Une pompe silencieuse à la commande oriente vers l'alimentation, le relais ou la pompe elle-même. La tension mesurée pendant le test doit rester supérieure à 11,5 V.
L'essai routier vise à reproduire les coupures. Enregistrer la tension de la ligne pompe, le régime moteur et la pression de carburant pendant 20 minutes avec accélérations et freinages. Une coupure de tension au moment du calage, alors que le régime est encore présent, confirme le défaut électrique sur la Mercedes-Benz.
Côté électrique, mesurer les chutes de tension sous charge plutôt que les résistances à vide : une cosse oxydée affiche souvent une continuité correcte au multimètre mais s'effondre dès que la pompe consomme. Dernier conseil : ne jamais faire tourner la pompe à sec durant un test prolongé, sa lubrification dépend du carburant.
Le code P1239 concerne les Mercedes-Benz essence et Diesel équipées d'une pompe à carburant électrique pilotée par le calculateur moteur via le SAM arrière, ce qui couvre l'essentiel de la production de 2000 à 2015. Les utilitaires à faisceau exposé sous la caisse et les modèles à fort kilométrage, dont la pompe absorbe un courant croissant avec l'usure, reviennent le plus souvent en atelier avec ce code.
Pour diagnostiquer un code P1239 sur une Mercedes-Benz, la valise doit accéder au calculateur moteur et au SAM arrière, et proposer le test d'actionneur de la pompe à carburant. La valise iCarsoft CR Max couvre ces deux calculateurs sur les Mercedes-Benz de cette période, affiche la tension de la ligne pompe en temps réel et enregistre les paramètres pendant l'essai routier pour capturer les coupures intermittentes. Elle permet aussi de vérifier les fonctions du SAM avant de conclure à son remplacement, source d'économies substantielles. Multimarque, elle reste utile sur les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner l'interprétation des mesures.
Voir aussi : Codes défaut Mercedes-Benz · Bibliothèque de codes défauts
