Code défaut P1276 | Véhicules Mitsubishi
Votre Mitsubishi L200 ou Outlander manque de souffle et la valise affiche P1276 ? Ce code vise le circuit de suralimentation du turbo DI-D. Fuite, actionneur ou géométrie grippée, la réponse dépend d'un diagnostic soigné qui évite de remplacer un turbo à plus de 1 000 euros pour rien.
Le code P1276 est un code constructeur relatif au circuit de suralimentation des moteurs diesel DI-D à turbo à géométrie variable. Le calculateur moteur Denso calcule une pression de suralimentation cible selon le régime et la charge, puis la compare à la pression réellement mesurée par le capteur de pression d'admission. Il pilote pour cela l'actionneur du turbo, à dépression ou électrique selon la génération. Lorsque l'écart entre consigne et mesure dépasse la tolérance pendant une durée donnée, ou que la position de l'actionneur ne suit pas la commande, le code P1276 est mémorisé.
Le calculateur réagit en réduisant la consigne de pression pour protéger le moteur et le turbo. Le conducteur ressent une limitation de couple parfois sévère, avec un voyant moteur allumé. Après effacement, le calculateur relance sa surveillance et confirme à nouveau le code si l'écart se reproduit.
Résoudre un P1276 sur un moteur DI-D impose de distinguer une simple fuite d'air d'un turbo réellement défaillant. Voici la démarche recommandée.
Astuce : sur le L200 2.5 DI-D 4D56, la géométrie variable se grippe fréquemment lorsque le véhicule roule surtout à faible charge. Avant de conclure au remplacement du turbo, un décalaminage de la tringlerie et des ailettes, turbo en place, redonne souvent une course complète pour moins de 200 euros.
Sur un moteur DI-D, les causes du P1276 se hiérarchisent clairement, de la plus courante à la plus rare :
Un P1276 sur une Mitsubishi se traduit par des symptômes de suralimentation défaillante bien reconnaissables :
Le coût d'un P1276 sur une Mitsubishi couvre une fourchette très large selon que la cause est une durite ou le turbo lui-même :
Entre une durite à 100 € et un turbo à 1 500 € posé, l'écart justifie pleinement une heure de diagnostic. Sur une Mitsubishi bien entretenue, un P1276 sur deux se règle par une fuite d'air ou un décalaminage, sans toucher au turbo.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max fournit d'abord les données figées : régime, charge et pression de suralimentation au moment du défaut. Un P1276 mémorisé à haut régime avec une pression mesurée bien inférieure à la consigne indique une fuite ou un turbo qui ne monte pas en pression. À l'inverse, une pression mesurée supérieure à la consigne signale une géométrie bloquée en position fermée, situation dangereuse pour le turbo.
En temps réel, surveillez la pression de suralimentation cible, la pression mesurée, le rapport cyclique de commande de l'actionneur de turbo, la masse d'air débitmètre et la position EGR. Sur une Mitsubishi DI-D saine, la pression mesurée suit la consigne à moins de 100 mbar près en régime stabilisé, et le rapport cyclique reste dans une zone médiane sans saturer à 0 ou 100 %.
L'essai routier doit inclure une accélération franche en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min avec enregistrement. Notez à quel régime l'écart apparaît. Poursuivez par les contrôles électriques : alimentation 5 V du capteur de pression, résistance de l'électrovanne de commande, continuité vers le calculateur, et par le contrôle mécanique du jeu d'arbre du turbo, qui doit rester quasiment nul axialement.
Dernier conseil : ne remplacez jamais un turbo sans avoir résolu la cause d'une éventuelle fuite d'huile ou d'un manque de lubrification. Sur une Mitsubishi 4D56, un turbo neuf monté sur une durée d'alimentation d'huile bouchée ne dure pas 10 000 kilomètres.
Le code P1276 concerne les Mitsubishi diesel DI-D à turbo à géométrie variable produites depuis 2006. Le L200 arrive largement en tête des recherches, en raison de son usage utilitaire et de kilométrages élevés qui sollicitent le turbo. Les Outlander, ASX et Pajero équipés des moteurs 4N13, 4N14 et 4M41 suivent, avec des causes semblables liées à l'encrassement.
Pour diagnostiquer un P1276 sur une Mitsubishi, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle affiche côte à côte la pression de suralimentation cible et mesurée, le rapport cyclique de l'actionneur turbo et la masse d'air en temps réel, avec enregistrement pendant l'essai routier. Elle permet aussi de lancer les tests actionneurs de l'électrovanne de suralimentation et de la vanne EGR, et de réinitialiser les apprentissages après intervention. Compatible avec le protocole MUT-III des calculateurs Denso, elle couvre l'ensemble de la gamme Mitsubishi. Livrée avec mises à jour et support technique par e-mail, la valise iCarsoft CR Max donne les moyens de séparer une fuite d'air à 100 € d'un turbo à remplacer, et d'engager la bonne réparation dès la première fois.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
