Code défaut P1400 | Véhicules Mitsubishi
Le voyant moteur de votre Mitsubishi s'est allumé et la valise affiche P1400 ? Ce code vise le circuit du capteur de pression différentielle du collecteur, utile au contrôle du débit EGR. Pas de danger mécanique, mais un contrôle technique refusé si le défaut reste actif. Voici comment le résoudre.
Chez Mitsubishi, le code P1400 est un code constructeur (série P1xxx) qui désigne une anomalie du circuit du capteur de pression différentielle du collecteur, souvent appelé capteur MDP (Manifold Differential Pressure). Ce capteur mesure l'écart de pression entre la conduite EGR et le collecteur d'admission. Le calculateur moteur s'en sert pour vérifier que la vanne EGR laisse réellement passer les gaz recyclés quand il la commande. Sur les moteurs essence Mitsubishi 1.6, 2.0 et 2.4 MIVEC, ce capteur est monté sur le collecteur ou sur la tubulure EGR et alimenté en 5 V par le calculateur. Le code P1400 apparaît quand la tension de retour sort de la plage attendue : signal figé, trop haut, trop bas ou incohérent par rapport au capteur de pression d'admission.
Quand le défaut est confirmé sur deux cycles de conduite, le calculateur Mitsubishi allume le voyant moteur et mémorise un gel de données (freeze frame). Il suspend la surveillance du débit EGR, ce qui empêche le moniteur EGR de passer « prêt » pour le contrôle antipollution. Le comportement moteur reste généralement normal, car le calculateur applique une valeur de remplacement. Sur les versions DI-D dotées d'un capteur de pression différentielle FAP, un code voisin peut désigner le circuit de ce capteur, d'où l'importance de lire le libellé exact affiché par la valise.
La démarche consiste à valider le capteur, ses durites et son câblage avant tout remplacement. Comptez 45 minutes avec une valise et un multimètre.
Astuce : sur les Lancer et Outlander à fort kilométrage, la calamine bouche d'abord le petit orifice côté tubulure EGR, bien avant que le capteur ne meure. Un nettoyage de l'orifice et des durites au nettoyant carburateur résout une bonne partie des P1400 pour zéro euro de pièces.
Les causes ci-dessous sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Mitsubishi de 2003 à 2020.
Le P1400 est un défaut discret : la plupart des propriétaires de Mitsubishi ne remarquent que le voyant.
Le budget dépend surtout de la précision du diagnostic : la pièce elle-même reste abordable.
Dans la majorité des cas, un P1400 sur une Mitsubishi se règle entre 60 et 250 €. La facture grimpe uniquement quand un garage remplace le capteur puis la vanne EGR sans avoir contrôlé les durites, ou lorsque le défaut cache un faisceau abîmé par la chaleur du collecteur. Un contrôle méthodique évite ces dépenses inutiles.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Mitsubishi, sous le volant à gauche, et lisez le calculateur moteur. Notez le statut du P1400 (confirmé ou en attente), le nombre de cycles et le gel de données. Un code intermittent apparaissant uniquement à froid oriente vers un connecteur ou une durite fendue, alors qu'un code permanent dès le contact mis désigne plutôt une alimentation ou un capteur hors service.
Ouvrez ensuite les données en temps réel et affichez la tension du capteur de pression différentielle MDP, la pression d'admission MAP, le pourcentage de commande EGR et le régime moteur. Au ralenti chaud, la tension MDP doit rester stable autour de 1 V. Lors d'une décélération avec EGR commandée, elle doit bouger. Une valeur figée à 0 V, à 5 V ou identique quel que soit le régime confirme un problème de circuit plutôt qu'un problème de débit.
Effectuez un essai routier de 15 minutes en mélangeant ralenti, accélérations franches et décélérations en frein moteur entre 2 000 et 3 000 tr/min. C'est dans ces phases que le calculateur Mitsubishi lance le test EGR. Observez la tension MDP et la commande EGR simultanément. Si l'EGR s'ouvre sans variation de pression, contrôlez les durites et l'orifice avant de soupçonner le capteur.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : 5 V d'alimentation, masse propre, continuité du fil de signal jusqu'au calculateur. Remuez le faisceau moteur tournant en surveillant la valeur dans la valise. Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez que le moniteur EGR passe « prêt » avant le contrôle technique.
Le code P1400 touche surtout les Mitsubishi essence équipées d'un capteur de pression différentielle dédié à la surveillance EGR, produites entre 2003 et 2015. Les moteurs 1.6 4G18, 2.0 4G63 et 4B11, ainsi que le 2.4 4G64 et 4G69, sont les plus représentés. Les DI-D sont concernés via le capteur de pression différentielle FAP, avec un libellé différent selon la valise.
Pour diagnostiquer un P1400 sur une Mitsubishi sans passer par le MUT-III de la concession, la valise iCarsoft CR Max constitue l'outil adapté. Elle lit et efface les codes constructeur P1xxx du calculateur moteur Mitsubishi, affiche le gel de données et surtout les paramètres en temps réel indispensables ici : tension du capteur de pression différentielle, pression d'admission, commande EGR et régime. Ses fonctions bidirectionnelles permettent d'actionner la vanne EGR moteur tournant pour vérifier la réaction du capteur, et de contrôler l'état des moniteurs OBD avant le contrôle technique. Multimarque, elle couvre aussi les autres calculateurs de la Mitsubishi (ABS, airbag, boîte, climatisation). En cas de question sur la compatibilité avec votre modèle, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
