Code défaut C1210 | Véhicules Nissan
Message « Freinage d'urgence indisponible » sur votre Nissan, régulateur adaptatif inactif et un code C1210 dans le calculateur radar ? Ce défaut vise l'alimentation électrique du radar frontal, rarement le radar lui-même. Voici comment le contrôler et le résoudre en gardant la maîtrise du budget.
Sur une Nissan, le code C1210 est mémorisé par le calculateur du radar frontal, aussi appelé unité ADAS ou ICC (Intelligent Cruise Control) selon les générations, lorsqu'il détecte une tension d'alimentation hors de la plage attendue. Ce radar, placé derrière le logo avant ou dans la calandre, alimente les fonctions de freinage d'urgence intelligent, de régulateur adaptatif et d'alerte de collision. Il compare en continu sa tension d'alimentation à un seuil bas, généralement proche de 9 à 10 V, et à un seuil haut vers 16 V. Toute sortie de cette plage, même brève, est enregistrée avec un code C1210. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de détection ni d'un désalignement du radar.
Quand le C1210 est actif, le calculateur radar Nissan se met en sécurité : les aides à la conduite se désactivent, un message apparaît au combiné et le voyant correspondant s'allume. Le véhicule reste conduisible normalement. Dès que la tension redevient correcte, le code passe en mémorisé, ce qui explique les alertes intermittentes au démarrage à froid.
Pour le C1210 sur une Nissan, on remonte la chaîne d'alimentation du radar : batterie, alternateur, fusible, faisceau et masse, dans cet ordre.
Astuce : sur les Nissan Qashqai J11 et X-Trail T32 dotées du système Stop & Start, une batterie EFB vieillissante fait chuter la tension sous 10 V lors des redémarrages automatiques, ce qui déclenche le C1210 sans autre défaut. Testez la batterie en charge avant de chercher plus loin, et remplacez-la par une EFB de capacité identique.
Les causes du C1210 sur une Nissan sont dans l'ordre décroissant de fréquence :
Sur une Nissan, le C1210 s'accompagne de signes clairement liés aux aides à la conduite :
Le budget d'un C1210 sur une Nissan reste modéré tant que le radar lui-même n'est pas en cause :
Dans la majorité des cas, un C1210 sur une Nissan se règle par une batterie ou un point de masse, soit moins de 300 €. L'alternateur reste le deuxième poste. Le radar frontal ne doit être remplacé qu'après avoir prouvé que son alimentation est correcte, car son coût dépasse 600 € avec le calibrage obligatoire au banc.
Le diagnostic du C1210 exige une valise capable de lire le calculateur radar/ADAS, invisible pour un lecteur OBD standard. Relevez le code et son statut, puis parcourez les autres calculateurs : si l'ESP, le BCM ou la direction mémorisent aussi des codes de sous-tension, la cause est générale et concerne la batterie ou l'alternateur. Un C1210 isolé oriente au contraire vers le faisceau ou le connecteur du radar.
En données temps réel, surveillez la tension d'alimentation vue par le calculateur radar, la tension batterie côté calculateur moteur, le régime moteur et l'état du Stop & Start. Comparez la tension radar à la tension batterie : un écart de plus de 0,5 V révèle une résistance parasite dans le faisceau ou la masse. Observez le comportement pendant le démarrage : une chute sous 9,5 V confirme une batterie faible.
Pendant l'essai routier, activez le régulateur adaptatif et provoquez plusieurs arrêts avec redémarrage automatique. Notez si le message réapparaît précisément à ces moments. Roulez ensuite sur route dégradée pour solliciter le faisceau du pare-chocs et voir si la tension radar fluctue.
Terminez par les mesures au multimètre : batterie en charge, ondulation alternateur, chute de tension sur la masse du radar. Dernier conseil : sur une Nissan récente, une batterie neuve doit être enregistrée dans le calculateur avec la valise, sinon la gestion de charge reste inadaptée et le C1210 peut revenir.
Le C1210 concerne les Nissan équipées d'un radar frontal, soit les modèles produits à partir de 2014 avec freinage d'urgence intelligent, puis toute la gamme dotée de ProPILOT. Le Qashqai J11 restylé, le X-Trail T32 et le Juke F16 sont les plus fréquemment cités, en raison du Stop & Start et de batteries EFB sollicitées. Les Leaf et Micra K14 apparaissent également dans les retours d'atelier.
Pour un C1210 sur une Nissan, la valise iCarsoft CR Pro+ apporte l'accès indispensable au calculateur radar/ADAS et à l'ensemble du réseau multi-calculateurs : lecture de la tension vue par chaque module, comparaison avec la tension batterie, enregistrement d'une batterie neuve, effacement des codes après réparation. Vous repérez ainsi une sous-tension générale ou une résistance de faisceau sans démonter le pare-chocs. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre les Nissan récentes comme les modèles plus anciens et les autres marques du foyer, ce qui évite les allers-retours en atelier à chaque message d'aide à la conduite. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre véhicule.
