Code défaut P042F sur une Voiture
Vous venez de lire P042F sur la valise, le voyant moteur est allumé et le moteur semble pourtant tourner normalement. Ce code signifie que le calculateur commande l'ouverture de la vanne EGR mais constate qu'elle reste fermée. La panne n'immobilise pas le véhicule, mais elle se traite sans attendre.
Le code de diagnostic P042F signifie « commande de recirculation des gaz d'échappement (EGR) — bloquée fermée ». Le calculateur pilote la vanne EGR par un signal modulé et surveille son ouverture réelle grâce au capteur de position intégré et, sur beaucoup de moteurs, grâce à la chute du débit d'air mesurée par le débitmètre. Quand il demande une ouverture de 30 à 60 % et que le retour de position reste proche de 0 %, ou que le débit d'air ne baisse pas, il conclut que la vanne est mécaniquement coincée en position fermée et mémorise P042F après plusieurs cycles de vérification.
Sans recirculation des gaz, la température de combustion augmente et les oxydes d'azote explosent. Le calculateur allume le voyant moteur, peut limiter le couple et interdit parfois la régénération du filtre à particules. Le code P042F apparaît généralement lorsque la calamine bloque le clapet, lorsque le moteur électrique de la vanne est trop faible pour vaincre la résistance, ou lorsque l'actionneur pneumatique ne reçoit plus de dépression.
Le code P042F se traite en distinguant vanne encrassée, commande défaillante et alimentation, avant tout remplacement.
Astuce : moteur chaud au ralenti, commandez la vanne à 50 % avec la valise et écoutez le collecteur d'admission. Une vanne saine change nettement le bruit d'admission et fait chuter le régime. Si le retour de position indique 50 % mais que rien ne change, le capteur ment et le clapet est bien bloqué fermé malgré un signal correct.
Voici les causes du code P042F, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Le code P042F est souvent discret au volant, ce qui explique qu'il soit découvert tard :
Le budget pour un code P042F va du simple nettoyage à la vanne neuve :
Beaucoup de vannes EGR neuves sont posées pour ce défaut alors qu'un nettoyage du clapet ou une durite de dépression à quelques euros suffisait. Un test d'actionneur avec la valise et deux mesures de tension distinguent en quelques minutes une vanne gommée, une commande défaillante et un capteur menteur, et évitent une pièce coûteuse changée au hasard.
Après lecture du code P042F et de son contexte gelé, affichez avec la valise les paramètres « position EGR consigne », « position EGR mesurée », « débit d'air massique » et « température des gaz d'échappement » si disponible. Moteur chaud au ralenti, le calculateur demande souvent 20 à 40 % d'ouverture sur un diesel. Si la consigne monte et que la position mesurée reste à 0 % avec un débit d'air inchangé, la vanne est physiquement fermée. Si la position suit mais que le débit ne bouge pas, le capteur est en cause.
Faites ensuite un essai routier de quinze minutes en enregistrant ces mêmes paramètres. L'EGR travaille surtout entre 1 500 et 2 800 tr/min à charge partielle. Regardez si l'ouverture réelle progresse quand le moteur est bien chaud, ce qui trahirait une vanne qui se libère avec la température, ou si elle reste nulle en toutes circonstances. Sur les vannes pneumatiques, une ouverture qui n'apparaît qu'à haut régime signale une dépression insuffisante.
Passez au multimètre pour le circuit de commande. Connecteur de vanne débranché et contact mis, mesurez 12 V sur l'alimentation du moteur électrique et 5 V sur la référence du capteur, avec une masse propre. Pour une commande pneumatique, mesurez la résistance de l'électrovanne, généralement entre 20 et 40 ohms, et vérifiez qu'elle reçoit bien une commande. Une pompe à vide manuelle sur la membrane doit ouvrir la vanne dès 200 à 300 mbar et la tenir ouverte sans fuite.
Dernier conseil : après nettoyage ou remplacement, réalisez l'apprentissage de la vanne avec la valise et effacez le code P042F. Pour éviter que la calamine ne revienne trop vite, quelques trajets sur route à régime soutenu chaque semaine aident, de même que le contrôle du reniflard et du turbo, dont les fuites d'huile nourrissent l'encrassement.
Ce défaut revient fréquemment chez Ford (Focus, Fiesta, Mondeo, Transit avec 1.6 et 2.0 TDCi), Peugeot et Citroën (1.6 HDi, 2.0 HDi et BlueHDi) et Opel (1.7 CDTi, 2.0 CDTi). Les recherches françaises citent aussi Mercedes-Benz (C 220 CDI, Vito, Sprinter en OM646 et OM651), BMW (320d et 520d en N47 et B47) et Volkswagen (1.6 et 2.0 TDI), toutes équipées de vannes EGR sensibles à l'encrassement.
Peu importe la marque : on vérifie d'abord que la vanne s'ouvre réellement en comparant consigne et position, on contrôle ensuite la commande électrique ou pneumatique, et on ne remplace la vanne qu'en dernier lieu. La valise iCarsoft CR Max prend en charge l'ensemble de ces constructeurs, affiche les données EGR en temps réel, commande la vanne en test d'actionneur, réalise l'apprentissage après remontage et efface le code P042F. Elle lit aussi les paramètres du filtre à particules pour vérifier que l'encrassement n'a pas eu de conséquences en aval. Pour une question sur la compatibilité d'un modèle, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
