- P · Moteur & transmission
- Générique
- Automobile
Code défaut P0657
- Système
EGR
Le calculateur moteur pilote ses actionneurs (injecteurs, électrovannes de turbo et d'EGR
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
5 à 1 500 €
La réparation d'un code P0657 reste souvent modeste
Vous venez de lire P0657 sur la valise et le moteur refuse de démarrer ou coupe en roulant ? Ce code indique que le calculateur ne voit plus la tension qui alimente ses actionneurs (injecteurs, électrovannes, papillon). Un défaut électrique franc, souvent lié au relais principal, qui se localise bien au multimètre.
Qu'est-ce que le code P0657 ?
Le code de diagnostic P0657 est un code OBD-II générique qui signifie « tension d'alimentation des actionneurs A — circuit ouvert ». Le calculateur moteur pilote ses actionneurs (injecteurs, électrovannes de turbo et d'EGR, papillon motorisé, relais) à partir d'une ligne d'alimentation dédiée, généralement fournie par le relais principal ou un étage interne. Le calculateur surveille cette tension en permanence ; quand elle tombe sous un seuil, souvent inférieur à 9 ou 10 V, alors que le contact est mis, il enregistre P0657.
En présence du code P0657, le calculateur perd la maîtrise de ses actionneurs : il coupe l'injection par sécurité, ce qui provoque un calage ou un non-démarrage, et allume le voyant moteur. Le code apparaît typiquement quand un relais s'use, qu'un fusible saute, qu'un connecteur de calculateur s'oxyde ou qu'une masse moteur se dégrade.
Comment résoudre le code P0657 ?
Ce défaut se traite comme une panne d'alimentation : fusibles, relais, connecteurs, masses, dans cet ordre, multimètre en main.
- Contrôlez la batterie : 12,4 V minimum au repos, plus de 13,5 V moteur tournant. Une batterie faible peut provoquer ce défaut au démarrage.
- Vérifiez tous les fusibles de la gestion moteur dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, en mesurant la continuité plutôt qu'à l'œil.
- Repérez le relais principal du calculateur et échangez-le avec un relais identique voisin (klaxon, feux) pour tester.
- Contact mis, mesurez la tension à la sortie du relais : elle doit être égale à la tension batterie à 0,3 V près.
- Débranchez le connecteur du calculateur moteur et inspectez les broches d'alimentation actionneurs : oxydation, broche repoussée, trace de chauffe.
- Contrôlez les masses du calculateur et du moteur : chute de tension inférieure à 0,2 V entre la borne négative batterie et la masse, démarreur actionné.
- Suivez le faisceau entre relais et calculateur pour trouver une coupure, un frottement contre une tôle ou une réparation antérieure douteuse.
- Si l'alimentation arrive bien au calculateur mais que le défaut persiste, l'étage d'alimentation interne du calculateur est suspect : faites-le tester avant échange.
Astuce : le relais principal est souvent défaillant à chaud seulement. Faites tourner le moteur jusqu'à température, puis chauffez légèrement le relais au sèche-cheveux ou tapotez-le pendant que la valise affiche la tension actionneurs. Une chute brutale confirme le relais sans rien démonter.
Quelles sont les causes du code P0657 ?
Le code P0657 provient presque toujours d'une interruption physique sur la chaîne d'alimentation entre la batterie et le calculateur.
- Relais principal de gestion moteur usé, contacts brûlés ou bobine défaillante à chaud.
- Fusible d'alimentation calculateur grillé, parfois à cause d'un court-circuit intermittent sur un actionneur.
- Connecteur du calculateur moteur oxydé ou broche d'alimentation repoussée.
- Masse moteur ou masse calculateur corrodée, notamment la tresse entre moteur et caisse.
- Fil d'alimentation coupé ou rongé, cas fréquent sur les utilitaires exposés aux rongeurs.
- Batterie très faible ou cosses desserrées provoquant des chutes de tension au démarrage.
- Actionneur en court-circuit (électrovanne, injecteur) qui fait décrocher la ligne d'alimentation.
- Étage d'alimentation interne du calculateur défaillant, cause rare et coûteuse.
Quels symptômes du code P0657 ?
Le code P0657 se traduit par des symptômes brutaux, car les actionneurs sont privés de courant.
- Moteur qui ne démarre pas ou démarre puis cale immédiatement.
- Calage moteur en roulant, sans prévenir, avec redémarrage aléatoire.
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné du voyant préchauffage clignotant sur diesel.
- Perte de puissance et mode dégradé si le défaut est intermittent.
- Défauts multiples sur d'autres calculateurs, l'alimentation moteur tombant à zéro.
- Compteur ou affichage qui s'éteint brièvement au démarrage si la batterie participe au problème.
Quel est le coût de réparation du code P0657 ?
La réparation d'un code P0657 reste souvent modeste, à condition de localiser la coupure sans échanger le calculateur au hasard.
| Relais principal de gestion moteur | 15 à 60 € la pièce, 20 à 50 € de pose et contrôle. |
| Fusible et recherche de la cause du grillage | 5 € la pièce, 60 à 150 € de diagnostic électrique. |
| Réparation d'un connecteur de calculateur ou d'un fil coupé | 80 à 250 € selon le temps de recherche. |
| Batterie neuve si elle est en cause | 90 à 220 € pour une batterie standard, 150 à 320 € en AGM ou EFB. |
| Calculateur moteur reconditionné ou neuf avec programmation | 400 à 1 500 € tout compris. |
L'écart entre un relais à 30 € et un calculateur à 1 000 € justifie à lui seul un diagnostic rigoureux de ce défaut. Les mesures de tension et de chute de tension sur le connecteur du calculateur indiquent sans ambiguïté si le courant arrive ou non ; changer le calculateur sans cette preuve revient à parier sur la pièce la plus chère.
Comment diagnostiquer le code P0657 ?
Avec la valise, lisez le code P0657 et surtout ses données figées : tension batterie, régime, température au moment de l'enregistrement. Un défaut mémorisé à 0 tr/min et basse température évoque un problème au démarrage (batterie, relais collant à froid) ; un défaut à régime élevé et moteur chaud oriente vers un relais qui lâche à chaud ou un fil qui vibre. Affichez ensuite en temps réel les paramètres « tension batterie calculateur » et « tension alimentation actionneurs » quand le constructeur les propose.
Réalisez un essai statique moteur tournant en faisant varier les charges : allumez feux, chauffage, dégivrage arrière et observez si la tension alimentation actionneurs suit la tension batterie sans décrocher. Puis effectuez un essai routier court, valise branchée, sur route bosselée : une coupure sur les vibrations trahit un connecteur ou un faisceau. Si le moteur cale, notez si le code réapparaît immédiatement ou après quelques cycles.
Au multimètre, contact mis, mesurez la tension sur la broche d'alimentation actionneurs au connecteur du calculateur : elle doit être supérieure à 11,5 V. Puis mesurez la chute de tension entre la borne positive batterie et cette broche (moins de 0,5 V) et entre la borne négative et la masse calculateur (moins de 0,2 V). Toute valeur supérieure localise la résistance parasite entre les deux points mesurés.
Un dernier point : sur certains véhicules, le code P0657 s'accompagne de codes d'actionneur (P0403, P0243, P02xx). Ne les traitez pas isolément : ils dérivent de la même perte d'alimentation. Réparez la cause électrique, effacez l'ensemble des codes, puis vérifiez qu'aucun ne revient après trois cycles de démarrage à chaud et à froid.
Quels véhicules sont concernés par le code P0657 ?
Les requêtes françaises sur le code P0657 sont dominées par Renault et ses utilitaires : Master 3, Trafic et Kangoo en 2.3 dCi et 1.5 dCi remontent souvent ce défaut, notamment à cause du relais principal et des masses moteur. Dacia partage la même architecture, et Nissan affiche la variante P0657-11 sur ses moteurs d'origine Renault. Peugeot, Citroën et Fiat complètent la liste, surtout sur les 1.6 HDi et les Ducato.
- Renault : Master 3, Trafic III, Kangoo II, Clio IV, Mégane III / 2.3 dCi, 1.5 dCi, 1.6 dCi
- Dacia : Duster, Sandero, Dokker, Lodgy / 1.5 dCi, 1.2 TCe
- Nissan : NV300, NV400, Qashqai, Juke / 1.6 dCi, 2.3 dCi, 1.5 dCi
- Peugeot : 308, 3008, Partner, Boxer / 1.6 HDi, 2.0 HDi, 2.2 HDi
- Citroën : C4, Berlingo, Jumpy, Jumper / 1.6 HDi, 2.0 HDi
- Fiat : Ducato, Doblo, 500X / 2.3 MultiJet, 1.6 MultiJet
Un code P0657 impose la même discipline sur un Master, un Ducato ou une 308 : contrôler la batterie, tester le relais principal, mesurer la tension et les chutes de tension au connecteur du calculateur, puis réparer le point défaillant avant d'effacer les codes. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur de Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Citroën et Fiat, affiche la tension batterie vue par le calculateur en temps réel et permet d'effacer proprement les codes multiples générés par la coupure d'alimentation. En cas de doute sur une valeur, le support technique iCarsoft France est joignable par e-mail.
Codes défaut liés
- U0105 Code défaut U0105 sur une VoitureU · Réseau / communication
- P0600 Code Défaut P0600 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0183 Code Défaut P0183 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0139 Code Défaut P0139 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0300 Code Défaut P0300 sur une VoitureP · Moteur & transmission
