Code défaut P1134 | Véhicules Peugeot
Le voyant moteur de votre Peugeot essence s'est allumé et la valise remonte le code P1134, lié à la sonde lambda amont. Ce défaut de temps de transition est fréquent sur les VTi et THP vieillissantes, mais il cache parfois une simple prise d'air. Voici comment trancher et à quel prix.
Sur les Peugeot essence, le code P1134 est mémorisé par le calculateur d'injection (Bosch ME7.4.5, Magneti Marelli MM6LP ou MM8P, Valeo J34P) lorsque la sonde lambda amont du banc 1, placée avant le catalyseur, présente un temps de transition anormal. Le calculateur mesure la vitesse à laquelle la sonde bascule de riche à pauvre et de pauvre à riche ; une sonde saine commute en moins de 100 millisecondes et plusieurs fois par seconde au ralenti stabilisé. Si les transitions deviennent lentes ou si le rapport entre les temps de passage riche-pauvre et pauvre-riche sort de la fenêtre attendue, le défaut P1134 est enregistré. Il s'agit d'un test de vieillissement de la sonde, et non d'un défaut électrique franc.
En réaction, le calculateur Peugeot fige la régulation de richesse en boucle ouverte ou élargit ses corrections, allume le voyant moteur après deux cycles de conduite consécutifs et peut invalider le diagnostic du catalyseur. La consommation augmente légèrement et les émissions dépassent les valeurs de contrôle technique.
Sur Peugeot, la résolution du P1134 commence par l'élimination des prises d'air et des fuites d'échappement, avant de juger la sonde sur ses signaux réels.
Astuce : sur les Peugeot 1.4 et 1.6 VTi, un P1134 apparaît souvent après 120 000 km sur une sonde d'origine. Avant de remplacer, contrôlez l'état du filtre à air et l'absence d'huile dans l'admission : une sonde contaminée par un reniflard défaillant se remettra en défaut en quelques mois si la cause n'est pas traitée.
Les causes du code P1134 sur Peugeot sont présentées de la plus fréquente à la plus rare.
Sur une Peugeot essence, le code P1134 se manifeste habituellement par les signes suivants.
Les tarifs ci-dessous correspondent aux prix français 2026 constatés pour corriger un code P1134 sur Peugeot, pièces et main-d'œuvre incluses.
Sur une Peugeot, un P1134 se règle donc pour 120 à 250 euros dans la majorité des cas. Le piège consiste à remplacer la sonde sans traiter la prise d'air ou la fuite d'échappement qui l'a fait vieillir prématurément. Une lecture attentive des paramètres de richesse avant l'achat de la pièce sécurise la dépense.
Connectez la valise iCarsoft CR Max, sélectionnez le calculateur d'injection de la Peugeot et lisez les codes avec leur statut. Vérifiez les données figées : température moteur, régime et charge au moment du défaut. Un P1134 mémorisé uniquement à chaud sur autoroute désigne une sonde fatiguée ; un défaut présent dès le ralenti à froid oriente vers le chauffage de sonde ou le faisceau.
En temps réel, affichez la tension de la sonde amont banc 1, les corrections de richesse à court terme et à long terme, l'état de la boucle (ouverte ou fermée) et la température du liquide de refroidissement. Au ralenti chaud, la sonde doit osciller de 0,1 à 0,9 V avec au moins une transition par seconde ; une correction à long terme supérieure à plus 10 % signale un mélange pauvre, donc une prise d'air ou une fuite d'échappement.
Effectuez un essai routier avec enregistrement : à 90 km/h stabilisés, coupez brutalement les gaz ; la sonde doit chuter sous 0,2 V en moins de 200 millisecondes. Réaccélérez à fond : elle doit remonter au-dessus de 0,8 V aussi vite. Une réponse molle dans un sens ou l'autre confirme le défaut de temps de transition.
Terminez par les mesures électriques : résistance du chauffage, alimentation 12 V, masse du signal, continuité jusqu'au calculateur. Dernier conseil : après remplacement, effacez les adaptatifs de richesse, sinon le calculateur continue d'appliquer des corrections calées sur l'ancienne sonde.
Le code P1134 concerne les Peugeot essence à injection multipoint et injection directe équipées d'une sonde lambda amont à régulation en boucle fermée, ce qui recouvre toute la gamme depuis 2001. Les recherches Google visent d'abord la Peugeot 207 et la 307, mais les 206, 308, 3008 et 208 en essence rencontrent ce défaut à mesure que les sondes d'origine dépassent 120 000 km.
Pour diagnostiquer un P1134 sur Peugeot, il faut lire la tension de la sonde amont en direct, suivre les corrections de richesse et remettre à zéro les adaptatifs après intervention. La valise iCarsoft CR Max couvre les calculateurs Bosch, Magneti Marelli et Valeo des Peugeot essence, affiche les paramètres temps réel sous forme graphique pour visualiser les transitions de la sonde et permet l'effacement des codes et la réinitialisation des adaptatifs. Multimarque, elle sert aussi pour une Citroën ou tout autre véhicule du foyer, avec des mises à jour comprises. Le support iCarsoft France répond aux questions techniques par e-mail.
