- P · Moteur & transmission
- Porsche
- Automobile
Code défaut P1583
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 1 800 €
Le budget pour un code P1583 sur une Porsche est souvent contenu
Votre Porsche Cayenne, Boxster ou 911 signale un voyant moteur et la valise remonte le code P1583 ? Le DME a détecté un circuit de commande de relais qui ne réagit pas comme prévu. Ce guide dédié aux Porsche explique le principe, les contrôles au multimètre à réaliser et le budget réaliste avant toute pièce.
Qu'est-ce que le code P1583 sur une Porsche ?
Sur une Porsche, le code P1583 est un code constructeur mémorisé par le DME lorsqu'une anomalie touche un circuit de commande de relais. Le calculateur moteur pilote plusieurs relais et électrovannes par des étages de sortie à la masse : pompe à carburant, ventilateurs, pompe d'air secondaire, alimentation des sondes. Chaque étage est surveillé électriquement. Quand le DME commande la sortie, il attend une chute de tension cohérente avec une bobine de relais connectée. S'il mesure un circuit ouvert, un court-circuit au plus ou à la masse, ou une consommation anormale, il mémorise le P1583. Le libellé exact varie selon la génération de DME, Bosch ME7 ou MED17, et l'outil PIWIS affiche le texte constructeur précis pour le véhicule concerné.
La réaction du DME dépend du relais concerné. Un défaut sur un relais de confort ou d'émissions n'entraîne qu'un voyant moteur après confirmation sur deux cycles. Un défaut sur un relais lié à l'alimentation ou au refroidissement peut provoquer une stratégie de repli, ventilateurs en marche forcée ou puissance réduite, afin de protéger le moteur de la Porsche.
Comment résoudre le code P1583 sur une Porsche ?
Sur une Porsche, le P1583 se résout par une approche électrique méthodique : identifier le relais, tester la bobine, puis remonter le faisceau jusqu'au DME.
- Lire le DME avec la valise iCarsoft CR Max, relever le libellé complet du P1583, les codes voisins (relais ventilateur, pompe à carburant, pompe d'air secondaire) et les données figées.
- Identifier le relais visé dans le boîtier fusibles et relais du véhicule, en s'appuyant sur le schéma électrique de la génération concernée, 996, 997, 955 ou 958.
- Déposer le relais et mesurer la résistance de sa bobine : 60 à 120 ohms pour un relais standard. Une valeur infinie ou proche de zéro condamne le relais.
- Vérifier la présence du plus 12 V permanent ou après contact sur la borne d'alimentation de la bobine, puis la commande à la masse issue du DME lors de l'activation par la valise.
- Inspecter les cosses du support de relais : verdissure, cosse détendue, trace de chauffe. Reprendre les contacts ou remplacer le porte-relais.
- Contrôler le fil de commande entre la bobine et le connecteur du DME : continuité inférieure à 1 ohm et isolement à la masse supérieur à 10 kilo-ohms.
- Remplacer le relais par une référence d'origine ou équivalente, puis effacer le code et activer le relais via le test d'actionneurs pour vérifier le fonctionnement.
- Rouler 20 à 30 minutes en mélangeant charge et ralenti, puis relire le DME pour confirmer que le P1583 n'est pas revenu.
Astuce : sur une Porsche, permutez le relais suspect avec un relais identique d'une fonction voisine, par exemple un relais de feux. Si le P1583 disparaît et qu'un autre défaut apparaît sur la fonction permutée, le relais est bien coupable. Si le code persiste, orientez la recherche vers le faisceau ou le porte-relais, pas vers un relais neuf.
Quelles sont les causes du code P1583 sur une Porsche ?
Sur une Porsche, les causes du code P1583 se classent ainsi, de la plus fréquente à la plus rare.
- Relais en fin de vie, bobine coupée ou contacts internes brûlés après des années de cycles.
- Porte-relais oxydé ou cosse détendue dans le boîtier fusibles, souvent après infiltration d'eau dans le coffre avant ou sous le siège.
- Fil de commande abîmé entre le DME et le relais, frottement sur une tôle ou attaque de rongeurs.
- Connecteur du DME humide ou corrodé, fréquent sur les Boxster et 996 dont le calculateur est proche des évacuations d'eau.
- Relais de remplacement non conforme, bobine de résistance trop faible qui surcharge l'étage de sortie.
- Actionneur alimenté par le relais en court-circuit, entraînant une consommation anormale détectée.
- Masse moteur ou masse de boîtier relais corrodée, faussant la mesure de tension de l'étage.
- Étage de sortie du DME endommagé, cas rare qui exige réparation ou remplacement du calculateur.
Quels symptômes du code P1583 sur une Porsche ?
Les symptômes du code P1583 sur une Porsche dépendent du relais touché, mais certains reviennent souvent.
- Voyant moteur allumé, parfois seul symptôme perceptible sur une Porsche qui roule normalement.
- Ventilateurs de radiateur qui tournent en permanence ou ne se déclenchent plus.
- Démarrage difficile ou impossible si le relais concerne l'alimentation en carburant.
- Bruit de claquement de relais répétitif dans le boîtier fusibles au contact.
- Contrôle technique refusé pour défaut antipollution si le relais pilote la pompe d'air secondaire.
- Consommation électrique anormale et batterie qui se décharge à l'arrêt.
Quel est le coût de réparation du code P1583 sur une Porsche ?
Le budget pour un code P1583 sur une Porsche est souvent contenu, la pièce en cause étant fréquemment un simple relais.
| Diagnostic en atelier spécialisé Porsche | 90 à 180 €. |
| Relais d'origine ou équivalent | 25 à 90 €, pose 20 à 40 €. |
| Porte-relais ou réparation du boîtier fusibles | 60 à 250 € selon accès. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur DME | 120 à 400 €. |
| Réparation d'étage de sortie du DME en laboratoire électronique | 300 à 700 €, calculateur reconditionné et codé 900 à 1 800 €. |
Dans la plupart des cas, une Porsche touchée par le P1583 repart pour moins de 200 €, relais compris. Les factures grimpent uniquement lorsque le faisceau ou le DME sont atteints, ce qui reste rare. Une valise iCarsoft CR Max permet de confirmer la piste du relais par test d'actionneurs avant de confier la Porsche à un atelier.
Comment diagnostiquer le code P1583 sur une Porsche ?
Le diagnostic commence par la lecture complète du DME avec la valise iCarsoft CR Max, qui remonte les codes constructeur Porsche avec leur libellé et leur statut. Le P1583 doit être analysé avec son contexte : fréquence, conditions d'apparition, codes associés sur la fonction pilotée par le relais. Un code apparu une fois après un lavage moteur ne se traite pas comme un code permanent.
Les paramètres temps réel à surveiller dépendent du relais concerné : état de commande du relais, tension batterie, régime moteur, température liquide de refroidissement, état des ventilateurs et pression carburant si disponible. Le test d'actionneurs de la valise permet d'activer le relais à la demande : un clic audible et un changement d'état du consommateur confirment la chaîne complète, tandis qu'un silence isole le défaut entre DME et relais.
L'essai routier sert surtout aux défauts intermittents. Roulez avec la valise en enregistrement et provoquez les conditions habituelles : moteur chaud dans les embouteillages pour un relais de ventilateur, démarrage à froid pour une pompe d'air secondaire. Notez le moment précis où le code passe à l'état présent.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre sur le porte-relais et le connecteur du DME : alimentation, commande, masse, isolement. Un dernier conseil : sur une Porsche, vérifiez l'étanchéité du logement du DME et des boîtiers fusibles avant de conclure, l'humidité étant la cause cachée de nombreux P1583 récurrents.
Quels modèles Porsche sont concernés par le code P1583 ?
Le code P1583 se rencontre sur les Porsche équipées de DME Bosch de la génération ME7 et suivantes, soit l'essentiel de la production depuis la fin des années 1990. Les recherches réelles associent surtout « Porsche P1583 » aux 911 type 996 et 997 et aux Boxster 986 et 987, dont les boîtiers relais et le DME sont exposés aux infiltrations d'eau. Les Cayenne de première génération, avec leurs nombreux relais de ventilation et de pompe, sont également concernés. Les Porsche récentes à DME MED17 remontent ce code plus rarement.
- Porsche 911 type 996 : 1998-2005 / 3.4 et 3.6 flat-six M96, DME ME7.2 et ME7.8.
- Porsche Boxster 986 : 1997-2004 / 2.5, 2.7 et 3.2 M96.
- Porsche 911 type 997 : 2005-2012 / 3.6 et 3.8 M96, M97 puis 9A1.
- Porsche Boxster et Cayman 987 : 2005-2012 / 2.7, 2.9, 3.4.
- Porsche Cayenne 955 et 957 : 2003-2010 / 3.2 et 3.6 V6, 4.5 et 4.8 V8, 3.0 TDI.
- Porsche Panamera 970 : 2009-2016 / V6 et V8 essence, 3.0 diesel.
Pour traiter un code P1583 sur une Porsche sans passer systématiquement par un atelier équipé PIWIS, la valise iCarsoft CR Max constitue la solution adaptée. Elle lit et efface les codes constructeur du DME Porsche, affiche les paramètres temps réel et propose les tests d'actionneurs qui permettent d'activer un relais à la demande, ce qui est le cœur du diagnostic de ce défaut. Elle couvre aussi les autres calculateurs de la Porsche, boîte Tiptronic ou PDK, ABS, airbag, combiné, avec les fonctions de service courantes. Compatible avec des dizaines de marques, elle sert pour tous les véhicules du garage. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec un modèle Porsche précis.
Voir aussi : Codes défaut Porsche · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0441 Code Défaut P0441 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0446 Code Défaut P0446 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0093 Code Défaut P0093 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0442 Code Défaut P0442 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P1589 Code défaut P1589 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
