Code défaut P1641 | Véhicules Renault
Votre Renault refuse de démarrer ou cale à chaud et la valise affiche P1641, parfois accompagné de P1642 et P1643 ? Le calculateur signale une anomalie sur le circuit primaire de commande de la pompe à carburant. Voici comment identifier la cause réelle sans changer la pompe au hasard.
Le code P1641 est un code constructeur enregistré par le calculateur d'injection d'une Renault lorsqu'une défaillance est détectée sur le circuit primaire de la pompe à carburant. Le circuit primaire désigne la partie commande : le calculateur alimente la bobine du relais de pompe, ou un étage de puissance intégré, et surveille en retour la tension présente sur cette ligne. Si la tension observée ne correspond pas à l'état demandé, par exemple 12 V présents alors que la pompe doit être coupée, ou 0 V alors qu'elle doit tourner, le code P1641 est mémorisé. Sur les Renault essence à calculateur Siemens SIRIUS 32 et les dCi à Delphi DCM, ce contrôle s'effectue à chaque mise du contact.
En réaction, le calculateur Renault peut maintenir la pompe alimentée par sécurité ou au contraire la couper, selon la nature du défaut. Le voyant injection s'allume et le code est mémorisé avec ses données figées. Les codes P1642 et P1643 apparaissent souvent en même temps, car ils décrivent les autres branches de ce même circuit de commande.
Le code P1641 sur une Renault se résout en suivant le chemin électrique de la commande de pompe, du calculateur jusqu'au réservoir. Procédez dans cet ordre.
Astuce : sur Clio II, Kangoo et Mégane II, le connecteur de la jauge-pompe s'oxyde à cause de l'humidité sous la banquette. Une broche verdie suffit à créer une chute de tension qui déclenche P1641 sur Renault. Nettoyez-le et appliquez une graisse de contact avant d'envisager la pompe.
Voici les causes du code P1641 rencontrées sur les Renault, de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1641 sur une Renault s'accompagne de symptômes liés à l'alimentation en carburant.
Le coût de réparation d'un code P1641 sur une Renault dépend directement de l'élément défaillant identifié.
Le poste le plus coûteux reste l'ensemble jauge-pompe, mais il est rarement en cause lorsque P1641 apparaît seul. Sur une Renault, le relais et le connecteur représentent la majorité des réparations, pour moins de 100 euros. La lecture des paramètres avec la valise iCarsoft CR Max permet de cibler la dépense et d'éviter un remplacement inutile.
Commencez par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max : calculateur d'injection, mais aussi UCH, car sur certaines Renault le relais de pompe est piloté via le boîtier habitacle. Relevez les données figées associées à P1641 : tension batterie, régime, température moteur. Un défaut apparu à 0 tr/min désigne la phase d'amorçage, un défaut en roulant désigne une coupure intermittente.
En paramètres temps réel, surveillez l'état de commande du relais de pompe, la tension batterie, la pression de rampe sur les dCi et, lorsque le calculateur le propose, la tension de retour de ligne pompe. À la mise du contact, l'état de commande doit passer sur actif pendant 2 à 3 secondes, puis rester actif tant que le moteur tourne. Une commande active sans bruit de pompe déplace le problème vers l'aval.
Réalisez un essai routier en observant la pression de rampe et la tension batterie : une chute de pression brutale suivie d'un calage confirme une coupure d'alimentation intermittente, souvent liée à un relais ou un connecteur chauffant. Secouer légèrement le faisceau sous la banquette pendant l'essai aide à reproduire le défaut.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : fusible, alimentation du relais, tension et masse au connecteur de pompe, intensité absorbée. Dernier conseil : sur Renault, ne condamnez jamais la pompe sans avoir mesuré la tension directement à son connecteur moteur tournant.
Le code P1641 apparaît sur une large gamme de Renault essence et diesel produites depuis le début des années 2000. Les modèles à calculateur Siemens SIRIUS 32 et 34 en essence, ainsi que les 1.5 dCi K9K à calculateur Delphi DCM1.2 et DCM3.4, remontent régulièrement ce code. Les utilitaires Kangoo et Trafic, dont le faisceau arrière subit l'humidité, sont particulièrement exposés.
Diagnostiquer un code P1641 sur une Renault exige de lire le calculateur d'injection et, souvent, l'UCH, tout en visualisant les états de commande en direct. La valise iCarsoft CR Max couvre ces calculateurs sur Renault et Dacia, affiche les paramètres temps réel comme l'état du relais de pompe et la pression de rampe, et permet d'effacer le défaut après intervention. Son écran clair et ses menus en français la rendent accessible à un particulier averti. Multimarque, elle reste utile pour tous les véhicules du foyer. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre modèle exact.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
