Code défaut P1436 | Véhicules Suzuki
Votre Suzuki affiche le code P1436 et le voyant moteur reste allumé, alors que le moteur semble tourner normalement. Ce code vise le catalyseur et sa surveillance par les sondes lambda. Avant d'envisager un pot catalytique neuf, plusieurs contrôles simples permettent d'éviter une dépense inutile.
Sur une Suzuki, le code P1436 est un code constructeur mémorisé par l'ECM lorsqu'une anomalie est détectée dans la fonction de surveillance du catalyseur. L'ECM compare en continu le signal de la sonde lambda amont, placée avant le catalyseur, à celui de la sonde aval placée après. Un catalyseur en bon état stocke l'oxygène et lisse les oscillations : la sonde aval doit rester presque stable pendant que la sonde amont oscille rapidement. Lorsque le rapport d'activité entre les deux sondes dépasse le seuil défini par Suzuki, ou lorsque le circuit associé à cette surveillance présente une valeur hors plage, l'ECM enregistre P1436. Le libellé exact varie selon le modèle et l'année ; la valise en précise la version.
Le calculateur allume le voyant moteur après confirmation du défaut sur deux cycles de conduite consécutifs. Sur les Suzuki essence VVT, il n'y a généralement pas de mode dégradé, mais la correction de richesse est ajustée. Sur les versions DDiS, le code peut s'accompagner d'un code de température des gaz ou de pression différentielle si le post-traitement est concerné.
L'ordre des contrôles compte : fuites d'échappement, sondes, puis moteur, et seulement en dernier le catalyseur lui-même.
Astuce : sur Swift et Grand Vitara essence, un catalyseur peut être encrassé plutôt que détruit. Un trajet autoroutier de 30 minutes à régime soutenu après réparation de la cause initiale, suivi d'un effacement du code, rétablit parfois un rapport de sondes correct sans changer le pot.
Les causes du code P1436 sur Suzuki, classées de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes.
Le code P1436 se manifeste de façon discrète sur une Suzuki, mais quelques signes doivent alerter.
Le coût d'un code P1436 sur Suzuki dépend surtout du verdict sur le catalyseur, pièce la plus chère de la chaîne.
Sur une Suzuki, remplacer le catalyseur sans avoir traité la cause initiale (raté, injecteur, fuite) conduit à un second remplacement dans l'année. Le bon réflexe est de consacrer une heure de diagnostic aux sondes et au moteur avant d'engager plusieurs centaines d'euros. Un catalyseur adaptable de qualité, homologué, reste une solution raisonnable sur un véhicule de plus de dix ans.
Le diagnostic du P1436 sur Suzuki repose sur la lecture des sondes en temps réel avec la valise iCarsoft. Après la lecture du code et des données gelées, il faut vérifier que le moteur atteint bien sa température de fonctionnement, car la surveillance du catalyseur ne s'active qu'à chaud. Les données gelées révèlent souvent que le code est apparu à vitesse stabilisée, ce qui confirme une mesure de rendement plutôt qu'un défaut électrique.
Les paramètres à surveiller sont la tension de la sonde lambda amont (B1S1), la tension de la sonde aval (B1S2), la correction de richesse à court et long terme, la température du liquide de refroidissement et le régime moteur. Une correction de richesse au-delà de plus ou moins 10 % signale un problème de mélange à corriger avant tout jugement sur le catalyseur.
L'essai routier se fait sur route dégagée, 10 minutes à 90 km/h, en enregistrant les deux sondes. Une sonde aval qui reste plate entre 0,6 et 0,8 V indique un catalyseur sain. Les contrôles électriques se limitent ensuite à la résistance de chauffage des sondes, à leur alimentation 12 V et à l'état des connecteurs sous le plancher de la Suzuki, souvent exposés aux projections.
Dernier conseil : avant de conclure, effectuer un test de contre-pression d'échappement ou observer la pression collecteur au ralenti. Un catalyseur bouché se traduit par une dépression anormalement faible et une perte de puissance nette en côte.
Les recherches réelles associent le code P1436 à la Suzuki Grand Vitara, notamment les versions essence 1.6, 2.0 et 2.4 VVT qui accumulent les trajets courts. Les Swift, SX4 et Jimny équipés des mêmes familles de moteurs Suzuki et d'une gestion Denso partagent cette stratégie de surveillance du catalyseur et remontent le même code lorsque le rendement décroche.
Pour trancher un code P1436 sur Suzuki, la lecture des sondes lambda en temps réel et sous forme de graphique est indispensable. La valise iCarsoft CR Max lit et efface les codes constructeur Suzuki, affiche les tensions B1S1 et B1S2 en direct, enregistre un essai routier et permet de comparer les corrections de richesse avant et après réparation. Elle couvre l'ensemble des calculateurs de la Suzuki ainsi que les autres marques du garage familial, ce qui en fait un outil complet pour un propriétaire soucieux d'éviter un catalyseur remplacé à tort. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle et votre année.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
