- P · Moteur & transmission
- Toyota
- Automobile
Code défaut P1315
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 900 €
Votre Toyota tousse au ralenti et le voyant moteur s'est allumé avec le code P1315 ? Ce défaut vise le circuit d'allumage, et plus précisément le transistor d'allumage intégré aux bobines crayon Denso. Voici comment le comprendre, le vérifier et le réparer sans changer de pièces au hasard.
Qu'est-ce que le code P1315 sur une Toyota ?
Chez Toyota, le code P1315 signale des ratés d'allumage attribués au transistor d'allumage, appelé igniter par Denso. Sur les moteurs essence VVT-i (1.0 1KR, 1.3 2NZ/1NR, 1.5 1NZ, 1.8 1ZZ/2ZR), chaque bobine crayon intègre son propre igniter. Le calculateur moteur (ECM) envoie un signal de commande IGT à chaque bobine et attend en retour un signal de confirmation IGF. Quand l'ECM ne reçoit pas ce retour IGF alors qu'il a bien émis IGT, ou quand le retour arrive hors de la fenêtre attendue, il mémorise le code P1315. Sur la plupart des quatre-cylindres Toyota, ce code est associé à un cylindre précis, souvent le dernier de la série P1300 à P1315.
La réaction du calculateur est immédiate : le voyant moteur s'allume, le cylindre concerné peut être coupé en injection pour protéger le catalyseur, et le ralenti devient irrégulier. Sur les Toyota hybrides (Yaris, Auris, Prius), le système peut basculer plus souvent en mode électrique pour masquer le défaut. Le code P1315 est un code de circuit et non de combustion : il faut le lire avec les codes P030X éventuellement présents en parallèle.
Comment résoudre le code P1315 sur une Toyota ?
La méthode consiste à isoler la bobine, le faisceau ou l'ECM. Elle demande une valise, un multimètre et une trentaine de minutes sur une Toyota bien accessible.
- Lire tous les codes avec la valise iCarsoft CR Max et noter si un P0301 à P0304 accompagne le P1315 : il identifie le cylindre fautif.
- Couper le contact, débrancher la bobine du cylindre suspect et contrôler son connecteur à quatre voies : aucune broche verte, oxydée ou repoussée.
- Mesurer l'alimentation de la bobine contact mis : entre 11,5 et 14 V sur la broche +B, masse inférieure à 0,3 ohm vers la carrosserie.
- Permuter la bobine suspecte avec celle d'un cylindre sain, effacer le code et rouler 10 minutes : si le défaut suit la bobine, elle est en cause.
- Si le défaut reste sur le même cylindre, contrôler la continuité des fils IGT et IGF entre la bobine et l'ECM : moins de 1 ohm, sans court-circuit à la masse.
- Vérifier la bougie du cylindre concerné : écartement 1,0 à 1,1 mm sur la plupart des moteurs essence, électrode non fondue, isolant sans trace de fuite.
- Remplacer la bobine défaillante par une bobine Denso d'origine ou équivalente, puis effacer le code et confirmer l'absence de retour après 50 km.
- Si tout est conforme mais que le P1315 persiste, faire tester l'étage IGF de l'ECM en atelier avant d'envisager son remplacement.
Astuce : sur une Toyota, les ratés attribués à l'igniter apparaissent souvent après un lavage moteur ou par forte humidité. Avant de commander une bobine, séchez les puits de bougie, appliquez une graisse diélectrique sur les joints des bobines et roulez de nouveau. Un code P1315 qui ne revient pas était simplement un problème d'humidité.
Quelles sont les causes du code P1315 sur une Toyota ?
Sur une Toyota, le P1315 provient dans la grande majorité des cas de la bobine elle-même ou de son environnement immédiat.
- Bobine crayon Denso usée dont l'igniter intégré ne renvoie plus le signal IGF, surtout après 120 000 km.
- Connecteur de bobine oxydé ou clip cassé, fréquent sur Yaris et Corolla après intervention sur les bougies.
- Humidité ou huile dans le puits de bougie suite à un joint de cache-culbuteurs qui fuit.
- Bougie usée ou fissurée provoquant un arc secondaire et un retour IGF perturbé.
- Fil IGF ou IGT coupé ou frotté sur le faisceau moteur, notamment près de la culasse.
- Masse moteur dégradée créant des chutes de tension sur le circuit d'allumage.
- Batterie faible produisant des micro-coupures au démarrage, typique en hiver sur les petites citadines.
- Étage de commande de l'ECM défaillant, cause la plus rare et à valider uniquement après tous les autres contrôles.
Quels symptômes du code P1315 sur une Toyota ?
Le conducteur d'une Toyota touchée par un P1315 ressent presque toujours le problème avant de lire le code.
- Voyant moteur allumé, parfois clignotant lors d'un raté sévère.
- Ralenti irrégulier avec vibrations sensibles dans le volant et la pédale.
- Perte de puissance et à-coups à l'accélération, surtout à chaud.
- Odeur d'essence imbrûlée à l'échappement et consommation en hausse.
- Démarrage difficile ou moteur qui cale à froid.
- Sur hybride, passages plus fréquents en mode électrique et message de contrôle du système hybride.
Quel est le coût de réparation du code P1315 sur une Toyota ?
Le budget d'un P1315 sur une Toyota reste modéré tant que le défaut est traité avant d'endommager le catalyseur.
| Diagnostic en atelier Toyota ou indépendant | 60 à 110 euros, souvent déduits si la réparation suit. |
| Bobine crayon Denso | 70 à 140 euros la pièce, plus 20 à 40 euros de main-d'œuvre. |
| Jeu de quatre bougies iridium Denso ou NGK | 40 à 90 euros, pose comprise dans la même intervention. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 60 à 150 euros selon l'accessibilité. |
| Remplacement de l'ECM reprogrammé | 450 à 900 euros, cas exceptionnel. |
Dans la pratique, la majorité des propriétaires s'en sortent pour 100 à 250 euros avec une bobine et un jeu de bougies. Le poste le plus coûteux reste le catalyseur, qui peut souffrir si l'on roule des semaines avec un cylindre en raté. Réparer vite est donc la meilleure économie sur ce code.
Comment diagnostiquer le code P1315 sur une Toyota ?
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD, sous le volant à gauche sur la plupart des Toyota. Lisez les codes moteur, puis les données figées : régime, charge, température d'eau et vitesse au moment de la mémorisation. Un P1315 enregistré à froid et au ralenti oriente vers l'humidité ou une bobine fatiguée, alors qu'un défaut sous charge évoque une bougie ou un faisceau.
Passez ensuite aux paramètres temps réel. Surveillez le compteur de ratés par cylindre, l'avance à l'allumage, la correction de richesse à court terme et la tension batterie. Une correction positive marquée sur la banque confirme un mélange imbrûlé lié au cylindre en défaut. Sur les hybrides, observez aussi le régime de démarrage du moteur thermique, moment où les ratés d'igniter sont les plus visibles.
Effectuez un essai routier de 15 minutes avec l'enregistrement actif : accélérations franches, maintien à 3 000 tr/min, puis ralenti prolongé. Notez à quel moment le compteur de ratés grimpe. Au retour, contrôlez au multimètre l'alimentation et la masse de la bobine, puis la continuité des lignes IGT et IGF jusqu'à l'ECM en remuant le faisceau pour révéler une coupure intermittente.
Dernier conseil : ne remplacez jamais les quatre bobines d'une Toyota par précaution sans avoir fait le test de permutation. Il coûte zéro euro et désigne la bobine fautive avec certitude dans la plupart des cas.
Quels modèles Toyota sont concernés par le code P1315 ?
Le code P1315 apparaît sur l'ensemble des Toyota essence équipées de bobines crayon à igniter intégré, soit la quasi-totalité de la gamme depuis la fin des années 1990. Les recherches réelles citent surtout la Yaris, mais les Corolla, Auris, Avensis et RAV4 essence sont tout autant exposées, de même que les modèles Lexus qui partagent la même électronique Denso.
- Yaris : P1, XP9, XP13 et XP21 / 1.0 1KR-FE, 1.3 2NZ-FE et 1NR-FE, 1.5 1NZ-FE, hybride 1.5.
- Corolla : E12, E15, E21 / 1.4 4ZZ-FE, 1.6 3ZZ-FE, 1.8 2ZR-FE et hybride.
- Auris : E15 et E18 / 1.33 1NR-FE, 1.6 1ZR-FE, hybride 1.8 2ZR-FXE.
- Avensis : T25 et T27 / 1.8 1ZZ-FE et 2ZR-FAE, 2.0 3ZR-FAE.
- RAV4 : XA20, XA30, XA40 / 2.0 1AZ-FE et 3ZR-FAE, 2.5 hybride.
- Aygo, C-HR et Prius : 1.0 1KR-FE, 1.2 turbo 8NR-FTS, 1.8 hybride 2ZR-FXE.
Pour traiter un P1315 sur une Toyota, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Multimarque, elle lit et efface les codes du calculateur moteur Toyota et Lexus, affiche les données figées et les paramètres temps réel, dont le compteur de ratés par cylindre indispensable ici. Elle couvre également l'ABS, l'airbag, la boîte et le système hybride, ce qui évite de multiplier les outils sur un véhicule moderne. Ses mises à jour sont gratuites et son interface en français guide pas à pas. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Toyota, le support iCarsoft France répond par e-mail sous un jour ouvré.
Voir aussi : Codes défaut Toyota · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
