Code défaut P1661 | Véhicules Toyota
Un P1661 sur votre Toyota vous laisse perplexe car la voiture semble rouler normalement. Ce code signale une anomalie sur le circuit d'un relais de commande piloté par le calculateur. La cause tient souvent à un relais fatigué ou à un connecteur oxydé. Voici comment le localiser et le traiter sans surcoût.
Le code P1661 est un code constructeur qui désigne une anomalie sur le circuit de commande d'un relais piloté par le calculateur moteur. Sur une Toyota, l'ECM commande plusieurs relais de puissance en mettant leur bobine à la masse : relais principal EFI, relais de pompe à carburant, relais de ventilateur ou relais d'accessoires selon le modèle. Pour chacun, il surveille la tension présente sur la ligne de commande. Une ligne qui reste au +12 V alors que la commande est active, ou qui reste à 0 V au repos, indique un circuit ouvert, un court-circuit ou une bobine de relais défaillante. Comme la définition exacte varie selon les générations, il est prudent de laisser la valise afficher le libellé constructeur associé au véhicule.
Face au défaut, l'ECM allume le voyant moteur et mémorise les conditions figées. Selon le relais concerné, il peut aussi désactiver la fonction pilotée ou passer en mode dégradé : consommateur maintenu alimenté par sécurité, ventilateur forcé ou limitation de certaines fonctions de confort.
Le P1661 sur une Toyota se résout en identifiant le relais concerné puis en contrôlant sa bobine, son alimentation et sa ligne de commande.
Astuce : sur les Toyota Yaris et Corolla des années 2000, le boîtier de relais moteur est situé près de la batterie et reçoit les vapeurs acides et l'humidité. Les supports de relais verdissent et prennent du jeu. Un nettoyage des lames au spray contact, un resserrage des clips et une fine couche de graisse diélectrique éliminent une bonne part des P1661 intermittents.
Sur une Toyota, le P1661 provient dans la plupart des cas du relais ou de son support, le calculateur n'étant en cause qu'en dernier recours.
Les symptômes d'un P1661 sur une Toyota dépendent du relais concerné, mais certains signes reviennent régulièrement.
Le P1661 figure parmi les codes les moins coûteux à traiter sur une Toyota, à condition d'éviter le remplacement du calculateur.
Dans la majorité des cas, un relais et un nettoyage de support règlent le P1661 pour moins de 100 €. Seul un ECM hors service fait exploser la facture, ce qui reste exceptionnel sur une Toyota. Un test d'actionneur et quelques mesures au multimètre, guidés par une valise iCarsoft CR Max, suffisent à trancher avant toute dépense importante.
Le diagnostic commence par la lecture de tous les codes avec une valise compatible Toyota, en notant le libellé constructeur du P1661 pour le véhicule concerné. Les codes voisins orientent vers la fonction touchée : codes de pompe à carburant, de ventilateur ou de circuit d'alimentation. Les données figées indiquent si le défaut a été mémorisé contact mis moteur arrêté, au démarrage ou en roulant, ce qui réduit déjà la liste des relais possibles.
En données temps réel, les paramètres à surveiller sont la tension système vue par l'ECM, l'état de commande du relais concerné (Fuel Pump Relay, Fan Relay ou Main Relay selon la fonction), le régime moteur et la température du liquide de refroidissement. L'état affiché doit passer de OFF à ON au moment attendu, par exemple deux secondes après la mise du contact pour la pompe à carburant. Un état qui ne bascule pas alors que la fonction devrait être active confirme le défaut.
L'essai routier doit inclure plusieurs arrêts et redémarrages ainsi qu'un passage en ville avec la climatisation, afin de solliciter chaque relais dans ses conditions normales. Au retour, les contrôles électriques portent sur la résistance de la bobine du relais, la tension sur son support, la continuité du fil de commande vers l'ECM et la qualité des masses, en manipulant le faisceau pour révéler un faux contact.
Dernier conseil : sur une Toyota, ne jamais conclure à un calculateur défaillant sans avoir permuté le relais et testé le faisceau. Un relais neuf à moins de 50 € résout la grande majorité des P1661 rencontrés en atelier.
Le P1661 est un code constructeur assez peu fréquent chez Toyota. Il apparaît sur les modèles dont l'ECM surveille individuellement la ligne de commande de ses relais, ce qui concerne aussi bien les citadines essence VVT-i que les diesels D-4D et les hybrides. Les recherches réelles autour de ce code visent surtout d'autres marques, mais les propriétaires de Toyota le rencontrent lors de problèmes de boîte à fusibles ou de relais vieillissants.
Pour traiter un P1661 sur une Toyota, la valise iCarsoft CR Max offre les trois fonctions décisives : lecture des codes constructeur Toyota et Lexus avec leur libellé exact, affichage de l'état des relais et de la tension système en temps réel, et test d'actionneur pour commander chaque relais à volonté. Le diagnostic se résume alors à écouter le clic du relais et à mesurer quelques tensions, sans démontage ni passage en concession. Multimarque, elle servira aussi pour les autres véhicules du foyer. L'assistance iCarsoft France répond par e-mail à toute question portant sur un modèle Toyota précis.
Voir aussi : Codes défaut Toyota · Bibliothèque de codes défauts
