Code défaut U0055 sur une Voiture
Vous venez de lire U0055 sur la valise et le tableau de bord s'illumine de voyants sans logique apparente ? Ce code ne désigne pas une pièce mais un réseau : le bus de communication D, une ligne CAN qui relie plusieurs calculateurs. La panne est presque toujours électrique et se répare sans changer de calculateur.
Le code de diagnostic U0055 est un code réseau (préfixe U) qui signale un défaut sur le bus de communication véhicule D. Une voiture moderne comporte plusieurs réseaux CAN distincts : le bus moteur et transmission à haut débit, le bus confort à bas débit, le bus diagnostic, et sur certaines architectures un quatrième bus nommé D, souvent dédié au châssis ou à l'inter-système. Chaque calculateur émet des trames à intervalle fixe sur deux fils torsadés, CAN High et CAN Low. Lorsqu'un calculateur passerelle constate que le bus D est muet, saturé d'erreurs ou électriquement anormal (fil coupé, court-circuit entre High et Low, court-circuit à la masse), il mémorise U0055. Le suffixe -87, très recherché sur Land Rover, signifie précisément « message manquant ».
Le calculateur qui détecte la perte de bus passe en mode de sécurité : il applique des valeurs par défaut pour les informations qu'il ne reçoit plus, ce qui allume simultanément plusieurs voyants (ESP, direction, moteur, airbag selon les cas). Sur Peugeot et Citroën, U0055 apparaît souvent avec une rafale de codes U1xxx dans plusieurs calculateurs, tous générés par le même problème de câblage ou d'alimentation.
Résoudre le code U0055 revient à retrouver le maillon du réseau D qui coupe la communication : alimentation, connecteurs, câblage torsadé ou un calculateur défaillant.
Astuce : le défaut réseau intermittent adore l'humidité. Passez une éponge légèrement humide sur les connecteurs suspects, contact mis, en surveillant les données de la valise. Si la communication tombe quand un connecteur est mouillé, vous avez trouvé l'entrée d'eau qui perturbe le bus D, bien plus vite qu'avec un démontage complet du faisceau.
Le code U0055 découle rarement d'un calculateur mort ; voici ses causes classées de la plus fréquente à la plus rare.
Un code U0055 se reconnaît à ses symptômes en cascade : plusieurs fonctions sans rapport direct tombent en même temps.
Le code U0055 va du quasi gratuit au très cher, ce qui rend le diagnostic préalable indispensable.
Un garage qui remplace un calculateur sans mesurer le bus prend le risque de facturer 800 € pour rien, car un fil coupé provoque exactement les mêmes symptômes. Avec une mesure de résistance et de tension du bus, le diagnostic du code U0055 se fait en moins d'une heure et cible l'élément réellement en défaut.
La première étape consiste à lancer un scan complet de tous les calculateurs, pas seulement du moteur. Le code U0055 est mémorisé par le calculateur qui a constaté la perte du bus D ; le rapport de scan indique aussi les modules qui ne répondent pas. Notez la liste et croisez-la avec le schéma d'architecture réseau de votre modèle : les calculateurs absents sont ceux du bus D, et le tronçon commun à ces modules devient la zone à examiner en priorité.
Dans les données en temps réel de la passerelle ou du BSI, affichez les paramètres « état bus CAN », « compteur d'erreurs CAN » ou « tension réseau » quand ils existent. Surveillez aussi la tension batterie mesurée par le calculateur pendant un démarrage : une chute sous 9,5 V pendant le lancement peut faire décrocher les calculateurs les moins tolérants et générer le U0055 sans aucun défaut de câblage.
Passez ensuite au multimètre. Contact coupé, mesurez la résistance entre CAN High et CAN Low au connecteur d'un calculateur du bus D : 60 ohms attendus. Contact mis, mesurez chaque ligne par rapport à la masse : CAN High autour de 2,5 à 3,5 V, CAN Low autour de 1,5 à 2,5 V. Remuez le faisceau pendant la mesure, ouvrez et fermez les portes, tournez le volant : un défaut qui apparaît sur un mouvement localise le fil endommagé.
Dernier conseil : sur les Peugeot et Citroën, débranchez la batterie une quinzaine de minutes puis rebranchez-la en respectant la procédure du BSI, avant de conclure à une panne de calculateur. Beaucoup de codes U0055 disparaissent définitivement après ce reset accompagné du nettoyage des masses.
Le code U0055 est recherché en France essentiellement pour Peugeot et Citroën (308, 3008, 508, 5008, C4, C5, DS5, Berlingo et Partner de la génération 2008-2018) équipés de l'architecture BSI multi-bus, ainsi que pour Land Rover et Range Rover (Evoque, Discovery Sport, Freelander 2) sous la forme U0055-87. Ford, Volvo et Mazda partageant des composants avec Land Rover peuvent afficher le même code.
Sur toutes ces plateformes, le code U0055 se diagnostique par la même approche : scan complet pour identifier les calculateurs silencieux, contrôle de la batterie et des masses, mesures de résistance et de tension du bus, puis réparation ciblée. L'outil doit impérativement pouvoir dialoguer avec tous les calculateurs de la marque, car une valise limitée au moteur ne voit ni le code ni les modules qui manquent. La valise iCarsoft CR Pro+ lance un scan de tous les systèmes, affiche les calculateurs absents et lit les codes réseau des Peugeot, Citroën, Land Rover et autres marques citées. Elle permet aussi d'effacer les codes dans tous les modules à la fois après réparation. Pour une question de compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
