Code défaut U0073
Le code U0073 signale une anomalie sur la communication entre calculateurs. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code U0073 ? Ce défaut signale une anomalie sur la communication entre calculateurs. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code U0073 correspond à : Anomalie détectée sur la communication entre calculateurs.
Il faut lire ce code pour ce qu'il est : un signalement de zone, pas un diagnostic. Le calculateur indique où la mesure est anormale. Identifier la cause réelle demande de contrôler successivement le composant, son alimentation, sa masse et son environnement mécanique — dans cet ordre, du moins coûteux au plus coûteux.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
La méthode ci-dessous permet d'isoler la cause sans remplacer de pièce inutilement :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Le budget dépend directement de la cause réelle. À titre indicatif :
Gravité : sérieuse. Un défaut de communication peut couper le moteur en roulant ou désactiver l'ABS et l'ESP. À traiter rapidement, mais toujours en commençant par l'alimentation électrique.
Tous les véhicules multiplexés, soit la quasi-totalité du parc depuis le début des années 2000. Une réparation de faisceau doit être soudée et gainée proprement, jamais réalisée avec un connecteur rapide.
Lire le code U0073 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
