Code défaut P1172 | Véhicules Volkswagen
Voyant moteur, consommation en hausse et code P1172 sur votre Volkswagen Polo ou Golf ? Ce défaut concerne le signal de la sonde lambda avant catalyseur, que le calculateur juge hors plage. Voici comment vérifier la sonde, son câblage et le mélange avant de la remplacer inutilement.
Le code P1172 fait partie des défauts constructeur liés au circuit de sonde lambda. Sur une Volkswagen essence, il est mémorisé par l'unité de commande moteur J623 lorsque le signal de la sonde lambda amont de la rangée 1, placée avant le catalyseur, sort de la plage attendue pendant une durée définie. Le calculateur utilise cette sonde pour la régulation du mélange en boucle fermée : il attend une tension oscillante sur une sonde à saut, ou un courant de pompage cohérent sur une sonde large bande. Une valeur figée, trop basse ou incohérente avec la charge moteur déclenche le P1172. Le défaut apparaît surtout sur les Polo, Golf et Seat Ibiza en 1.2, 1.4 et 1.6 essence, comme le confirment les recherches « p1172 vw polo ».
Quand le P1172 est confirmé, le calculateur Volkswagen abandonne la régulation lambda et passe en boucle ouverte sur la rangée concernée. Le mélange est alors calculé uniquement à partir du débit d'air et du régime, sans correction. La consommation augmente, les émissions se dégradent et le voyant moteur s'allume dès le deuxième cycle de conduite avec défaut.
Sur une Volkswagen, le P1172 se traite en vérifiant d'abord que la sonde lambda voit un mélange normal, puis en contrôlant la sonde et son circuit.
Astuce : sur les Volkswagen Polo 9N et 6R en 1.2 et 1.4 essence, un P1172 accompagné d'un ralenti instable provient souvent d'une bobine d'allumage faible sur un cylindre. L'essence imbrûlée rend la sonde riche en permanence et le calculateur accuse la sonde. Contrôlez les ratés d'allumage avant de commander une lambda.
Les causes du P1172 sur une Volkswagen sont présentées ici de la plus courante à la plus rare.
Sur une Volkswagen, le P1172 se traduit par des symptômes de régulation du mélange perdue.
Le coût d'un P1172 sur une Volkswagen reste contenu dès lors que la sonde est réellement en cause.
Sur une Volkswagen à petit moteur essence, la réparation d'un P1172 revient généralement entre 110 et 250 € sonde comprise. Les montants dépassent 400 € uniquement quand une sonde large bande de TSI est nécessaire ou quand plusieurs bobines doivent être changées. Vérifier la tension de sonde et les adaptations avec la valise iCarsoft CR Max avant de commander évite l'achat d'une sonde neuve qui ne changera rien.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la Volkswagen et lisez le calculateur 01 moteur. Relevez le P1172, le nombre d'occurrences et les données de gel, en particulier la température moteur et la charge. Un défaut qui survient uniquement à froid pointe vers le réchauffeur de sonde, tandis qu'un défaut à chaud désigne l'élément sensible ou le mélange.
Affichez en temps réel la tension ou le courant de la sonde amont, la tension de la sonde aval, les adaptations de mélange additive et multiplicative, et la masse d'air du G70. Moteur chaud au ralenti, la sonde amont doit basculer rapidement entre riche et pauvre pendant que la sonde aval reste stable autour de 0,6 à 0,8 V. Une sonde amont paresseuse ou bloquée confirme le P1172.
Lors d'un essai routier, provoquez une décélération moteur tournant en descente : la tension de la sonde amont doit chuter sous 0,1 V en moins d'une seconde. Une réponse lente signale une sonde encrassée. Terminez au multimètre : résistance du réchauffeur, alimentation 12 V par le relais, continuité du signal jusqu'au calculateur.
Dernier conseil : après remplacement de la sonde sur une Volkswagen, réinitialisez les adaptations et refaites la lecture après 100 km, car une correction de mélange qui reste élevée révèle un problème mécanique que la sonde neuve ne masquera pas.
Le P1172 apparaît surtout sur les Volkswagen essence compactes et citadines de 2000 à 2016, dont les sondes lambda atteignent la fin de vie entre 120 000 et 180 000 km. La Polo domine les recherches, suivie de la Golf et de la Fox. Les Seat Ibiza et Skoda Fabia, qui partagent les mêmes moteurs 1.2 et 1.4 du groupe Volkswagen, rencontrent le code de la même façon.
Pour diagnostiquer un P1172 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max donne accès à ce qui compte : les codes constructeur du calculateur moteur, le tracé en temps réel des sondes lambda amont et aval, les adaptations de mélange et les compteurs de ratés d'allumage. Ces informations distinguent en quelques minutes une sonde fatiguée d'un problème de mélange ou d'allumage, ce qui évite un remplacement inutile. Compatible avec les Volkswagen ainsi que les Audi, Seat et Skoda du groupe, elle permet aussi de réinitialiser les adaptations après la réparation et de vérifier le retour à la normale. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
