- P · Moteur & transmission
- Générique
- Automobile
Code défaut P0335
- Système
Moteur
- Gravité
Élevée
Gravité : critique.
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
20 à 110 €
Ces montants s'entendent pièce et main-d'œuvre en garage.
Qu'est-ce que le code défaut P0335?
Le code P0335 est associé au capteur de position du vilebrequin (CKP). Ce capteur est crucial pour le bon fonctionnement du système d'allumage et d'injection du moteur. Si ce code apparaît, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement qui peut affecter la performance du moteur.
Causes probables du code P0335
- Capteur CKP Défectueux : Le problème le plus courant est souvent le capteur lui-même.
- Câblage ou Connecteurs Abîmés : Des connexions défectueuses ou un câblage endommagé peuvent causer ce code.
- Dommages Mécaniques : Un décalage dans la position du vilebrequin peut également déclencher ce code.
- Problèmes Électriques : Un circuit ouvert ou un court-circuit peuvent être à l'origine du problème.
Quels sont les symptômes du code P0335 ?
Les symptômes du code P0335 sont généralement les suivants :
- Moteur qui refuse de démarrer, ou qui démarre puis cale aussitôt
- Calages soudains en roulant, parfois suivis d'un redémarrage normal
- Compte-tours qui décroche ou reste à zéro pendant que le moteur tourne
- Ratés d'allumage et à-coups francs
- Voyant moteur allumé et pannes intermittentes à chaud
Comment diagnostiquer le code P0335 ?
- Reproduire la panne à chaud : Ce capteur défaille typiquement une fois le moteur monté en température : c'est la signature d'un capteur en fin de vie.
- Mesurer la résistance du capteur : Sur un capteur inductif, compter 200 à 1 000 ohms selon le modèle. Une valeur infinie confirme la coupure.
- Contrôler le signal au démarrage : Observer le régime moteur en direct à la valise pendant le lancement : une valeur qui reste à zéro identifie immédiatement le défaut.
- Inspecter la cible et l'entrefer : Vérifier l'absence de limaille sur la tête du capteur et le bon état de la couronne dentée.
- Contrôler le faisceau blindé : Le câble est souvent blindé : une masse défaillante génère des parasites qui perturbent le signal.
Diagnostic du code P0335 avec iCarsoft
Les outils iCarsoft CR Pro Plus et iCarsoft CR Max sont particulièrement efficaces pour diagnostiquer le code P0335. Grâce à ces outils, vous pouvez identifier la cause exacte du problème et prendre les mesures appropriées.
Solutions pour le code P0335
- Remplacement du Capteur CKP : Si le capteur est en cause, un remplacement est nécessaire.
- Vérification et Réparation du Câblage : Tout câblage ou connecteur endommagé doit être réparé ou remplacé.
- Ajustements Mécaniques : Si des composants mécaniques sont décalés, ils devront être ajustés ou remplacés.
- Tests Électriques : Un test de circuit peut aider à identifier et résoudre tout problème électrique.
Les produits iCarsoft CR Pro Plus et iCarsoft CR Max sont des alliés précieux pour résoudre les problèmes associés au code P0335. Ces outils de diagnostic avancés sont conçus pour vous aider à régler les problèmes de manière rapide et efficace.
Le code P0335 peut causer des problèmes sérieux de performance, y compris des ratés d'allumage et des difficultés de démarrage. Un diagnostic précis et une action rapide sont cruciaux pour résoudre ce problème. Pour toute
Combien coûte la réparation du code P0335 ?
| Capteur de vilebrequin | 25 à 110 € |
| Main-d'œuvre | 30 à 90 € |
| Réparation faisceau | 20 à 80 € |
| Réapprentissage à la valise | 30 à 60 € |
Peut-on rouler avec le code P0335 ?
Gravité : critique. Sans signal vilebrequin, le calculateur coupe injection et allumage : le moteur s'arrête net. Une panne en pleine circulation entraîne la perte de la direction assistée et du freinage assisté. À traiter en priorité absolue.
Quels véhicules sont concernés par le code P0335 ?
Tous les véhicules à injection électronique. Ce capteur est la référence maîtresse du calculateur moteur : aucun démarrage n'est possible sans son signal.
Codes défaut liés
- P0351 Code défaut P0351P · Moteur & transmission
- P0354 Code Défaut P0354 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0352 Code défaut P0352P · Moteur & transmission
- P0353 Code Défaut P0353 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0316 Code Défaut P0316 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0304 Code Défaut P0304 sur une VoitureP · Moteur & transmission
