Code défaut P0380
Système
EGR
Mais dès les températures basses
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
10 à 90 €
Le code défaut P0380 vient de s'afficher et votre diesel démarre mal à froid ? Ce code générique OBD-II signale un dysfonctionnement du circuit de préchauffage « A » : bougies de préchauffage, relais ou câblage. Il concerne tous les moteurs diesel — dCi, HDi, TDI, CDI — toutes marques confondues. Voyant spirale allumé, fumée blanche, démarrage laborieux : les symptômes ne trompent pas. On vous explique les causes, la méthode de diagnostic au multimètre et à la valise, et les solutions pour le résoudre vous-même sans passer par le garage.
Codes défaut liés
