• P · Moteur & transmission
  • Alfa Romeo
  • Automobile
Code défaut P1121
Système
Moteur
La piste 1 constitue le signal principal utilisé pour le calcul de la charge moteur.
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
50 à 600 €
Le code P1121 sur une Alfa Romeo indique que la piste 1 du capteur de position du papillon délivre un signal hors plage. Le résultat est un mode dégradé frustrant et un voyant moteur qui refuse de s'éteindre. Ce guide explique comment tester le capteur, distinguer une panne de faisceau et éviter une dépense inutile.
Codes défaut liés
