- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1122
- Système
Moteur
Le voyant moteur s'allume et l'Alfa Romeo signale un dysfonctionnement du contrôle moteur.
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
50 à 600 €
Une Alfa Romeo qui mémorise le code P1122 perd la piste 2 de son capteur de position du papillon, c'est-à-dire le signal de sécurité qui valide la piste principale. Mode dégradé et voyant moteur en résultent. Ce guide détaille les vérifications à réaliser avant d'envisager le remplacement du boîtier papillon.
Qu'est-ce que le code P1122 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1122 signifie « Capteur position papillon piste 2 — panne », selon la table de codes constructeur du groupe Fiat. Cette définition n'a rien à voir avec celles utilisées par Chevrolet, Nissan ou Audi pour le même numéro. Le papillon motorisé des moteurs Alfa Romeo embarque deux potentiomètres redondants. La piste 1 fournit la mesure principale de l'angle du volet ; la piste 2 délivre un signal de contrôle, généralement inversé ou de pente moitié, qui permet au calculateur de valider la piste 1 à chaque instant. Cette redondance est imposée par la sécurité du système d'accélérateur électronique. Quand la piste 2 sort de sa plage de tension, se fige ou perd sa relation avec la piste 1, le calculateur enregistre le code P1122.
Le calculateur conserve alors la piste 1 comme unique référence mais applique une stratégie prudente : ouverture du papillon réduite, montée en régime bridée et, sur certains calculateurs Bosch, coupure du pilotage avec ralenti de secours. Le voyant moteur s'allume et l'Alfa Romeo signale un dysfonctionnement du contrôle moteur.
Comment résoudre le code P1122 sur une Alfa Romeo ?
La résolution suit une logique de mesures électriques ciblées sur la piste 2, complétée par le nettoyage et l'apprentissage du papillon.
- Lire les codes avec la valise iCarsoft CR Max ; un P1122 isolé désigne la piste 2 ou son fil, tandis qu'un P1121 associé pointe vers l'alimentation 5 V ou la masse partagée par les deux pistes.
- Contrôler la tension d'alimentation des capteurs au connecteur du papillon, contact mis : entre 4,8 et 5,2 V.
- Mesurer la tension de la piste 2 papillon fermé puis ouvert à la main sur un boîtier déposé : elle doit évoluer régulièrement, en sens inverse de la piste 1, sans zone morte.
- Vérifier la somme des deux pistes : sur la plupart des papillons Bosch des Alfa Romeo, piste 1 plus piste 2 reste proche de 5 V sur toute la course ; un écart marqué localise la panne.
- Contrôler la continuité et l'isolement du fil de signal piste 2 entre le connecteur du papillon et le calculateur moteur.
- Nettoyer le volet et le corps du papillon si des dépôts sont présents, puis vérifier le libre mouvement du volet.
- Effacer le code, exécuter l'apprentissage du papillon contact mis, puis démarrer et surveiller les deux pistes cinq minutes au ralenti.
- Remplacer le boîtier papillon complet si la piste 2 reste incohérente alors que l'alimentation, la masse et le faisceau sont validés.
Astuce : sur une Alfa Romeo, comparez toujours la courbe de la piste 2 avec celle de la piste 1 en enregistrant les deux valeurs pendant une pression lente sur la pédale. Une piste 2 qui décroche exactement au même angle à chaque essai désigne l'usure du potentiomètre ; un décrochage aléatoire signale un connecteur ou un faisceau, réparables pour quelques dizaines d'euros.
Quelles sont les causes du code P1122 sur une Alfa Romeo ?
Les causes du code P1122 sur Alfa Romeo sont proches de celles de la piste 1, avec quelques particularités.
- Usure de la piste 2 du potentiomètre, surtout sur la plage de faible ouverture utilisée en ville.
- Fil de signal piste 2 oxydé ou cassé dans le connecteur du papillon.
- Faisceau moteur endommagé, isolant fragilisé par la chaleur du collecteur.
- Humidité entrée dans le boîtier papillon par un joint de connecteur fatigué.
- Alimentation 5 V ou masse capteur perturbée, générant alors P1121 et P1122 ensemble.
- Volet encrassé ou butée décalée après nettoyage agressif, fausse position apprise.
- Papillon d'occasion d'une autre référence, pistes non conformes à l'attente du calculateur.
- Défaut d'entrée analogique du calculateur moteur, cas rare.
Quels symptômes du code P1122 sur une Alfa Romeo ?
Sur une Alfa Romeo, le code P1122 se traduit par les symptômes suivants, souvent intermittents au début.
- Voyant moteur allumé, parfois seulement après un trajet à chaud.
- Perte de puissance avec papillon bridé et régime plafonné.
- Ralenti irrégulier ou légèrement trop haut.
- Accélérateur imprécis, réponse par paliers en conduite urbaine.
- Mode de secours avec impossibilité de dépasser 2 500 à 3 000 tr/min.
- Calage ponctuel lors des arrêts, sur les cas d'encrassement associé.
Quel est le coût de réparation du code P1122 sur une Alfa Romeo ?
Les tarifs pour un code P1122 sur une Alfa Romeo restent similaires à ceux d'un défaut de piste 1.
| Diagnostic avec mesures des deux pistes et apprentissage | 50 à 100 €. |
| Nettoyage du papillon et traitement du connecteur | 60 à 120 €. |
| Réparation du fil de signal ou remplacement du connecteur | 80 à 200 €. |
| Boîtier papillon neuf Bosch ou Marelli posé et apprenti | 380 à 600 €. |
| Boîtier reconditionné ou d'occasion contrôlé, posé et apprenti | 150 à 260 €. |
Le remplacement du boîtier papillon n'est justifié que lorsque la piste 2 est réellement défaillante. Avec une valise iCarsoft CR Max, le propriétaire d'une Alfa Romeo enregistre les deux pistes pendant un essai et sait, avant d'acheter quoi que ce soit, si la panne vient du capteur, du faisceau ou d'un simple encrassement.
Comment diagnostiquer le code P1122 sur une Alfa Romeo ?
Avec la valise iCarsoft CR Max, lisez le calculateur moteur de votre Alfa Romeo et relevez le statut du code P1122, ses occurrences et ses conditions de gel. Vérifiez en même temps la présence de codes d'accélérateur, de papillon motorisé ou d'alimentation capteurs, car un défaut de ligne 5 V commune peut faire apparaître plusieurs codes qui n'ont qu'une seule cause.
En temps réel, affichez la tension de la piste 2 du papillon, la tension de la piste 1, la position papillon calculée, la position pédale piste 1 et 2, et la tension d'alimentation des capteurs. Appuyez très lentement sur la pédale contact mis : la piste 2 doit descendre pendant que la piste 1 monte, ou suivre une pente moitié selon le calculateur, sans jamais présenter de saut brusque.
Enchaînez par un essai routier avec enregistrement, en alternant conduite urbaine à faible ouverture et accélérations franches. Notez le moment exact du défaut et l'angle d'ouverture correspondant. Un décrochage qui se produit toujours au même endroit trahit une zone morte du potentiomètre.
Finissez par les contrôles au multimètre au connecteur : alimentation 5 V, masse capteur, continuité et isolement du fil piste 2. Dernier conseil : sur une Alfa Romeo, ne montez jamais un papillon d'occasion sans vérifier la référence exacte, car une piste 2 de pente différente déclenche immédiatement un nouveau P1122.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1122 ?
Le code P1122 concerne toutes les Alfa Romeo équipées d'un papillon motorisé à double potentiomètre, ce qui couvre la production essence depuis la fin des années 1990 et les diesels JTDM à volet motorisé. Les 147, 156 et GT en Twin Spark sont les plus touchées par l'usure, tandis que les MiTo et Giulietta souffrent davantage de problèmes de connectique.
- 147 : 2000-2010 / 1.6 et 2.0 Twin Spark, 1.9 JTD et JTDM.
- 156 : 1997-2005 / 1.8 et 2.0 Twin Spark, 2.0 JTS, 2.5 V6.
- GT : 2003-2010 / 2.0 JTS, 1.9 JTDM, 3.2 V6.
- 159 et Brera : 2005-2011 / 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 et 2.4 JTDM.
- MiTo : 2008-2018 / 1.4 TB, 1.4 MultiAir, 1.3 et 1.6 JTDM.
- Giulietta : 2010-2020 / 1.4 TB, 1.4 MultiAir, 1.75 TBi, 1.6 et 2.0 JTDM.
Un défaut de piste 2 ne se diagnostique correctement qu'en comparant les deux signaux du papillon en temps réel, ce qui exige un outil compatible avec les calculateurs Bosch et Marelli du groupe Fiat. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur des Alfa Romeo, affiche et enregistre les tensions des deux pistes, puis lance l'apprentissage du papillon après réparation. Multimarque, elle couvre également les autres véhicules du foyer. Pour toute question de compatibilité avec votre Alfa Romeo, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1121 Code défaut P1121 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1120 Code défaut P1120 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P0638 Code Défaut P0638 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0068 Code Défaut P0068 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0506 Code Défaut P0506 sur une VoitureP · Moteur & transmission
