- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1135
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
15 à 420 €
La réparation d'un P1135 sur Alfa Romeo reste raisonnable lorsque la sonde est accessible.
Votre Alfa Romeo affiche le code P1135 à la valise et le voyant moteur reste allumé. Ce défaut vise le réchauffeur de la sonde lambda amont, dont la résistance est jugée trop élevée. Ce guide détaille ce que contrôle le calculateur Alfa Romeo, comment mesurer la sonde et son circuit, et le budget à prévoir.
Qu'est-ce que le code P1135 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1135 se définit ainsi : « Sonde lambda 1 banc 1 chauffage — résistance trop élevée ». Chaque sonde lambda intègre un élément chauffant en céramique alimenté par le relais principal et piloté à la masse par le calculateur moteur. Ce réchauffeur amène la sonde à sa température de fonctionnement, environ 300 à 350 °C, en moins d'une minute après le démarrage. Le calculateur Bosch ou Marelli mesure le courant absorbé par le réchauffeur et en déduit sa résistance. Lorsque cette résistance dépasse le seuil mémorisé, typiquement plus de 20 ohms ou un circuit quasi ouvert, le calculateur enregistre P1135 pour la sonde amont du banc 1.
La conséquence est immédiate : sans chauffage efficace, la sonde amont ne fournit un signal exploitable qu'une fois l'échappement très chaud. Le calculateur Alfa Romeo reste plus longtemps en boucle ouverte avec une cartographie enrichie, allume le voyant moteur après confirmation et peut aussi mémoriser un défaut de plausibilité de la sonde sur le même banc.
Comment résoudre le code P1135 sur une Alfa Romeo ?
Un réchauffeur à résistance élevée se mesure au multimètre en quelques minutes ; l'objectif est de confirmer la sonde avant de la remplacer.
- Lire les codes avec la valise iCarsoft CR Max et vérifier si P1135 est seul ou accompagné d'un défaut de signal de la sonde amont (P0130, P1132).
- Repérer la sonde 1 banc 1 : sur le collecteur, avant le catalyseur. Sur un V6, le banc 1 est celui du cylindre 1 ; sur un 4 cylindres, il n'y a qu'un banc.
- Débrancher le connecteur de sonde et mesurer la résistance du réchauffeur entre les deux fils blancs ou gris : 2 à 10 ohms à 20 °C pour la plupart des sondes Bosch et NTK montées sur Alfa Romeo.
- Une valeur supérieure à 30 ohms ou infinie confirme un réchauffeur usé : remplacer la sonde par une référence d'origine.
- Si la résistance est correcte, mesurer l'alimentation 12 V du réchauffeur côté faisceau, contact mis : l'absence de tension oriente vers le fusible ou le relais principal.
- Contrôler la commande masse du réchauffeur : continuité entre le connecteur et la broche du calculateur, résistance inférieure à 1 ohm, sans oxydation.
- Inspecter le trajet du faisceau le long du collecteur : gaine fondue, fils dénudés, connecteur déformé par la chaleur.
- Après remplacement, effacer le code et vérifier avec la valise que la sonde atteint sa température en moins de 60 secondes à froid.
Astuce : un réchauffeur se dégrade par paliers, ce qui explique un P1135 intermittent apparaissant surtout par temps froid. Mesurer la résistance moteur froid puis moteur chaud révèle une dérive invisible en une seule mesure. Sur les Alfa Romeo de plus de 120 000 km, une sonde amont dont le réchauffeur dérive est à remplacer sans attendre la panne franche.
Quelles sont les causes du code P1135 sur une Alfa Romeo ?
Sur Alfa Romeo, le P1135 provient dans la grande majorité des cas de la sonde elle-même, les défauts de faisceau et d'alimentation arrivant ensuite.
- Élément chauffant de la sonde lambda amont vieilli, résistance en hausse avec le kilométrage.
- Réchauffeur coupé net après un choc thermique ou une infiltration d'eau dans la céramique.
- Connecteur de sonde oxydé ou broche reculée, contact résistif qui simule une résistance élevée.
- Faisceau brûlé par contact avec le collecteur ou le catalyseur.
- Fusible ou relais d'alimentation des réchauffeurs défaillant, souvent partagé avec d'autres consommateurs.
- Masse moteur ou masse de faisceau dégradée augmentant la résistance totale du circuit.
- Sonde de remplacement de mauvaise qualité dont le réchauffeur ne correspond pas à la valeur attendue.
- Étage de commande du réchauffeur défaillant dans le calculateur, cas rare.
Quels symptômes du code P1135 sur une Alfa Romeo ?
Les symptômes d'un P1135 sont modérés, ce qui incite souvent le propriétaire d'Alfa Romeo à rouler longtemps avec le voyant allumé.
- Voyant moteur allumé, parfois seulement après un démarrage à froid.
- Consommation supérieure à la normale durant les premiers kilomètres.
- Ralenti un peu haut ou irrégulier à froid, le temps que la sonde chauffe par l'échappement.
- Passage tardif en boucle fermée visible sur la valise.
- Échec possible au contrôle technique antipollution si le voyant est allumé.
- Aucun symptôme de conduite perceptible dans de nombreux cas.
Quel est le coût de réparation du code P1135 sur une Alfa Romeo ?
| Diagnostic et mesure des circuits en atelier | 50 à 90 €. |
| Sonde lambda amont d'origine avec pose | 140 à 300 € selon motorisation. |
| Réparation de connecteur ou de portion de faisceau | 50 à 130 €. |
| Remplacement d'un fusible ou du relais principal | 15 à 80 €. |
| Dépose du collecteur ou de la protection thermique si la sonde est grippée | 60 à 150 € supplémentaires. |
Comptez en moyenne 200 à 280 € sur une Alfa Romeo 147, MiTo ou Giulietta quatre cylindres. Sur un V6 de 156, GT ou Brera, l'accès à la sonde du banc 1 est plus long et la pièce d'origine plus coûteuse, soit 300 à 420 €. Une sonde grippée dans un collecteur ancien peut exiger un chauffage au chalumeau et allonger la main-d'œuvre.
Comment diagnostiquer le code P1135 sur une Alfa Romeo ?
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez le calculateur moteur de l'Alfa Romeo. Notez l'état du code : présent, mémorisé ou intermittent, et le nombre de démarrages depuis sa dernière apparition. Un P1135 présent en permanence désigne presque toujours un réchauffeur ouvert ; un code intermittent oriente vers un connecteur ou un faisceau.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel « État du chauffage sonde lambda 1 banc 1 », « Tension sonde lambda 1 banc 1 », « Température liquide de refroidissement » et « État boucle fermée ». Après un démarrage à froid, une sonde correctement chauffée commence à osciller en moins de 60 secondes. Si la sonde reste figée pendant plusieurs minutes puis se met à osciller une fois l'échappement chaud, le réchauffeur est en cause même si la résistance mesurée paraît acceptable.
Un essai routier n'est pas indispensable pour ce code, mais rouler dix minutes avec enregistrement permet de voir si la valise détecte des coupures du circuit de chauffage lors des vibrations. Complétez par les contrôles électriques : résistance du réchauffeur sonde débranchée, présence du 12 V contact mis côté faisceau, continuité de la commande masse jusqu'au calculateur, et chute de tension sur les masses moteur inférieure à 0,2 V.
Dernier conseil : sur les Alfa Romeo Twin Spark et JTS anciennes, vérifiez le relais principal d'alimentation qui alimente aussi les réchauffeurs des sondes aval. Un P1135 accompagné de P1141 sur le même véhicule désigne l'alimentation commune plutôt que deux sondes défaillantes en même temps.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1135 ?
Toute Alfa Romeo essence avec sonde amont chauffée peut mémoriser un P1135, mais les modèles les plus concernés sont ceux dont les sondes ont dépassé 100 000 km. Les 147, 156 et GT Twin Spark et JTS arrivent en tête, suivies des 159 et Brera. Sur les MiTo et Giulietta, le défaut apparaît plutôt après un remplacement de sonde par une pièce universelle, et sur Giulia et Stelvio il reste rare avant 150 000 km.
- Alfa Romeo 147 : 2000-2010 / 1.6 TS 105 et 120 ch, 2.0 TS, 2.0 JTS.
- Alfa Romeo 156 : 1997-2007 / 1.6, 1.8 et 2.0 Twin Spark, 2.0 JTS, 2.5 et 3.2 V6.
- Alfa Romeo GT : 2003-2010 / 1.8 TS, 2.0 JTS, 3.2 V6.
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.8 MPI, 2.2 JTS, 1.75 TBi, 3.2 V6.
- Alfa Romeo MiTo et Giulietta : 2008-2020 / 1.4 TB, 1.4 MultiAir, 1.75 TBi.
- Alfa Romeo Giulia et Stelvio : 2016-2024 / 2.0 turbo, 2.9 V6 biturbo.
Le P1135 est un défaut typiquement résolu à domicile avec un multimètre et une valise adaptée. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur du calculateur moteur Alfa Romeo, affiche en direct l'état du chauffage de chaque sonde lambda et permet d'effacer le défaut après réparation. Elle couvre l'ensemble des modèles Alfa Romeo, des 147 et 156 aux Giulia et Stelvio, et donne également accès aux calculateurs ABS, airbag, boîte de vitesses et Body Computer pour un entretien complet. En cas de doute sur la compatibilité avec une motorisation précise, le support iCarsoft France répond par e-mail sous un jour ouvré.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1131 Code défaut P1131 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1132 Code défaut P1132 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1138 Code défaut P1138 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1141 Code défaut P1141 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1155 Code défaut P1155 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
