Code défaut P1155 | Véhicules Alfa Romeo
Votre Alfa Romeo V6 affiche le code P1155 et le voyant moteur reste allumé malgré un fonctionnement apparemment normal. Ce défaut vise le réchauffeur de la sonde lambda amont du second banc de cylindres. Ce guide explique comment le calculateur Alfa Romeo le détecte, quelle sonde contrôler et le budget à prévoir.
Chez Alfa Romeo, le code P1155 se lit « Sonde lambda 1 banc 2 chauffage — résistance trop élevée ». Il ne concerne que les moteurs à deux bancs de cylindres, c'est-à-dire les V6 2.5 et 3.2 des 156, 166, GT, 147 GTA, 159, Brera et Spider, ainsi que le 2.9 V6 biturbo des Giulia et Stelvio Quadrifoglio. Le banc 2 désigne la rangée de cylindres opposée à celle du cylindre numéro 1, avec son propre collecteur, son propre catalyseur et ses propres sondes. La sonde 1 du banc 2 est la sonde amont de cette rangée. Le calculateur Bosch Motronic surveille le courant absorbé par son réchauffeur ; lorsque la résistance calculée dépasse la limite programmée, il mémorise P1155 pour désigner précisément ce réchauffeur.
En réaction, le calculateur Alfa Romeo maintient le banc 2 en boucle ouverte plus longtemps après chaque démarrage, applique une cartographie enrichie de sécurité sur cette rangée et allume le voyant moteur après confirmation. Le banc 1 continue de fonctionner normalement, ce qui rend le défaut discret au volant.
Sur un V6 Alfa Romeo, la première difficulté consiste à identifier la bonne sonde parmi les quatre ; la mesure ensuite est rapide.
Astuce : sur les V6 Alfa Romeo, le collecteur arrière est plaqué contre le tablier et le faisceau de sonde y subit une chaleur intense. Avant de commander une sonde, passez la main derrière le moteur et vérifiez la gaine du câble : un fil fondu réparé et regainé résout un P1155 pour quelques euros, alors que la sonde d'origine coûte plus de 150 €.
Le P1155 sur Alfa Romeo V6 tient d'abord au vieillissement de la sonde, puis aux agressions thermiques du faisceau côté tablier.
Comme le banc 1 continue de réguler normalement, le P1155 se remarque peu au volant d'une Alfa Romeo V6.
Le budget d'un P1155 est marqué par l'accès difficile au banc arrière des V6 Alfa Romeo.
Sur une Alfa Romeo 156, GT ou 147 GTA à V6 Busso, le remplacement de la sonde amont du banc 2 revient le plus souvent entre 250 et 400 €. Sur les 159 et Brera 3.2 JTS, l'accès est comparable et la pièce d'origine légèrement plus chère, soit 300 à 450 €. Sur une Giulia ou un Stelvio Quadrifoglio, la main-d'œuvre est plus longue et le total peut dépasser 500 €.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur l'Alfa Romeo et interrogez le calculateur moteur. Relevez le P1155 et tout code voisin concernant les sondes du banc 1 ou la sonde aval du banc 2. Un défaut isolé sur une seule sonde désigne la sonde ou son câble ; plusieurs réchauffeurs en défaut simultanément désignent le fusible ou le relais commun.
Affichez ensuite les paramètres temps réel « État du chauffage sonde lambda 1 banc 2 », « Tension sonde lambda 1 banc 2 », « Tension sonde lambda 1 banc 1 » et « Correction richesse court terme banc 2 ». Après un démarrage à froid, comparez les deux sondes amont : la sonde du banc 1 doit se mettre à osciller en moins d'une minute, celle du banc 2 avec le même délai. Une sonde banc 2 figée pendant plusieurs minutes confirme un réchauffeur inactif.
Un essai routier enregistré de dix minutes permet de vérifier que les deux bancs régulent de manière symétrique une fois chauds et que le défaut ne réapparaît pas sous vibrations. Complétez par les contrôles électriques : résistance du réchauffeur, présence du 12 V, continuité de la commande vers le calculateur et chute de tension sur la masse inférieure à 0,2 V.
Dernier conseil : avant de commander une sonde pour une Alfa Romeo V6, confirmez le banc en débranchant la sonde suspectée moteur tournant et en observant sur la valise quelle voie passe en défaut. Cette vérification de deux minutes évite de remplacer la mauvaise sonde, erreur courante sur ces moteurs.
Le P1155 est réservé aux Alfa Romeo à moteur V6, seules à disposer d'un banc 2 avec sa propre sonde amont. Les V6 Busso 2.5 et 3.2 des 156, 166, GT, 147 GTA et Spider sont les plus touchés en raison de leur âge et de la chaleur du collecteur arrière. Le 3.2 V6 JTS des 159, Brera et Spider suit avec les mêmes contraintes d'accès. Sur les Giulia et Stelvio Quadrifoglio, le défaut reste rare mais impose une intervention plus longue.
Sur un V6 Alfa Romeo, la valise fait la différence entre un diagnostic précis et un remplacement de sonde au hasard. La valise iCarsoft CR Max identifie clairement chaque sonde par banc et par position, affiche l'état de chauffage et la tension de chacune en temps réel, enregistre l'essai routier et efface le P1155 une fois la réparation effectuée. Elle couvre les 156, 166, 147, GT, 159, Brera, Spider, Giulia et Stelvio, et communique avec les calculateurs ABS, airbag, boîte automatique ou Selespeed et Body Computer. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec une motorisation particulière.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
