- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1690
- Système
Moteur
Chez Alfa Romeo, le code P1690 signifie « Calculateur moteur — mode de secours ».
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 900 €
Le coût du code P1690 sur Alfa Romeo correspond à celui du défaut d'origine
Puissance bridée, voyant moteur allumé et code P1690 sur votre Alfa Romeo : le calculateur a basculé en mode de secours pour protéger la mécanique. Ce code est une conséquence, jamais la cause. Ce guide explique comment retrouver le défaut d'origine sur votre JTDM, MultiAir ou JTS et sortir du mode dégradé.
Qu'est-ce que le code P1690 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1690 signifie « Calculateur moteur — mode de secours ». Contrairement aux codes qui désignent un capteur ou un actionneur, P1690 indique que le calculateur Bosch EDC16 ou EDC17 sur les diesels JTDM, ou Marelli et Bosch sur les essence, a activé une stratégie de repli. Cette stratégie est déclenchée par un autre défaut jugé critique : anomalie de pression de rail, de suralimentation, de papillon motorisé, du système MultiAir ou de la pédale d'accélérateur. Le calculateur mémorise alors P1690 en plus du défaut d'origine pour tracer le passage en mode de secours. Il est donc indispensable de lire toute la mémoire de défauts et non ce seul code.
En mode de secours, le calculateur limite le régime moteur, réduit le débit d'injection ou la pression de suralimentation et désactive parfois le régulateur de vitesse et la climatisation. La puissance de l'Alfa Romeo est plafonnée, souvent à 2 500 ou 3 000 tr/min. Le voyant moteur s'allume, accompagné d'un message « Panne système contrôle moteur » sur le tableau de bord.
Comment résoudre le code P1690 sur une Alfa Romeo ?
Résoudre P1690 revient à identifier et corriger le défaut qui a provoqué le mode de secours, puis à vérifier que le calculateur ne le réactive plus.
- Lire toute la mémoire du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max et noter chaque code présent en plus de P1690, avec leur statut et leurs données figées.
- Classer les codes associés : pression de rail (P0087, P0088, P1206), suralimentation (P0234, P0299), papillon (P1120, P1680), MultiAir (P1023, P1320), pédale (P1220).
- Contrôler la tension batterie moteur tournant : 13,5 à 14,5 V. Une tension basse peut fausser plusieurs capteurs à la fois et déclencher le repli.
- Sur JTDM, vérifier la pression de rail réelle contre la consigne au ralenti : écart inférieur à 50 bars. Contrôler le filtre à gazole et le réchauffeur (P1612) si l'écart est important.
- Sur MultiAir, vérifier le niveau et l'état de l'huile moteur : une huile dégradée ou un niveau bas provoque des défauts d'actuateur suivis de P1690.
- Sur turbo diesel, contrôler le circuit de suralimentation : durites, intercooler, électrovanne de géométrie variable, dépression de 700 mbar au repos.
- Corriger le défaut d'origine, effacer tous les codes, puis réaliser un essai routier de 20 minutes avec charge moteur soutenue.
- Relire la mémoire : si P1690 ne revient pas, le mode de secours est levé définitivement.
Astuce : sur les Alfa Romeo 159 et Giulietta JTDM, un P1690 accompagné de P0299 après une accélération prolongée cache souvent une durite d'intercooler fissurée en bas du radiateur. Une inspection avec les mains au niveau des colliers, moteur tournant, permet de sentir la fuite d'air en quelques secondes.
Quelles sont les causes du code P1690 sur une Alfa Romeo ?
Le code P1690 sur Alfa Romeo découle toujours d'un autre défaut, dont voici les origines classées par fréquence.
- Défaut de pression de rail sur JTDM : filtre à gazole colmaté, régulateur de pression ou pompe haute pression fatiguée.
- Défaut de suralimentation : durite d'intercooler percée, géométrie variable grippée, capteur de pression.
- Papillon motorisé en panne sur les essence (P1680, P1689).
- Actuateur MultiAir défaillant ou huile moteur dégradée sur 1.4 MultiAir.
- Capteur de pédale d'accélérateur ou faisceau abîmé (P1220).
- Batterie faible ou alternateur défaillant perturbant tous les capteurs.
- Débitmètre d'air encrassé ou hors plage sur JTDM.
- Défaut interne du calculateur moteur ou programmation incorrecte (P1605, P1693).
Quels symptômes du code P1690 sur une Alfa Romeo ?
Voici les symptômes qui accompagnent un code P1690 sur Alfa Romeo lorsque le mode de secours est actif.
- Voyant moteur allumé et message « Panne système contrôle moteur » sur l'afficheur.
- Puissance bridée, régime limité entre 2 500 et 3 000 tr/min.
- Turbo inactif sur JTDM, voiture molle en côte et en reprise.
- Régulateur de vitesse et parfois climatisation désactivés.
- Retour temporaire à la normale après redémarrage, puis récidive sous charge.
- Consommation en hausse et ralenti parfois irrégulier.
Quel est le coût de réparation du code P1690 sur une Alfa Romeo ?
Le coût du code P1690 sur Alfa Romeo correspond à celui du défaut d'origine, d'où une fourchette très large.
| Lecture complète des codes et diagnostic du défaut déclencheur | 40 à 90 euros. |
| Filtre à gazole et réchauffeur sur JTDM | 60 à 180 euros posés. |
| Durite d'intercooler ou électrovanne de géométrie variable | 90 à 250 euros. |
| Actuateur ou boîtier MultiAir sur 1.4 MultiAir | 550 à 900 euros posé avec vidange. |
| Boîtier papillon motorisé sur essence JTS ou TB | 280 à 650 euros. |
Le diagnostic initial représente la dépense la plus rentable : lire tous les codes évite de remplacer une pièce pour rien. Sur les Alfa Romeo JTDM, un simple filtre à gazole colmaté explique une part importante des passages en mode de secours et se règle pour moins de 100 euros. Les cas coûteux concernent surtout le système MultiAir.
Comment diagnostiquer le code P1690 sur une Alfa Romeo ?
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez la mémoire complète du calculateur moteur de l'Alfa Romeo. P1690 ne se diagnostique jamais seul : relevez tous les codes présents et leur ordre d'apparition grâce aux compteurs de fréquence et aux données figées. Le code qui possède les données figées les plus anciennes est en général le déclencheur du mode de secours.
Ouvrez ensuite les paramètres en temps réel adaptés au moteur. Sur JTDM : « Pression rail consigne », « Pression rail mesurée », « Pression suralimentation consigne » et « Pression suralimentation mesurée ». Sur MultiAir : « Pression huile MultiAir » et « État actuateurs ». Sur essence classique : « Position papillon » et « Position pédale ». Un écart persistant entre consigne et mesure désigne le circuit à contrôler.
Réalisez un essai routier avec enregistrement de ces paramètres et une accélération franche en troisième. Notez le moment où le mode de secours s'active. Complétez par des contrôles électriques : tension batterie sous charge, masses moteur, connecteurs des capteurs identifiés, continuité du faisceau vers le calculateur.
Dernier conseil : après correction, effacez les codes et refaites un cycle complet à froid puis à chaud. Un P1690 qui revient seul, sans autre code, oriente vers l'alimentation du calculateur ou une programmation incorrecte.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1690 ?
Le code P1690 peut se rencontrer sur toutes les Alfa Romeo à gestion moteur Bosch ou Marelli. Les JTDM 1.9 et 2.4 des 147, 156, 159 et Brera sont fréquemment concernées par des replis liés à la suralimentation et à la pression de rail. Les MiTo et Giulietta MultiAir et JTDM 1.6 et 2.0 suivent, puis les Giulia et Stelvio récentes avec leurs 2.2 diesel et 2.0 turbo essence.
- Alfa Romeo 147 : 2000-2010 / 1.9 JTD et JTDM 8V et 16V, 2.0 JTS.
- Alfa Romeo 156 : 1997-2007 / 1.9 JTD, 2.4 JTD, 2.0 JTS.
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.9 JTDM, 2.4 JTDM, 2.2 JTS, 1.75 TBi.
- Alfa Romeo MiTo : 2008-2018 / 1.3 et 1.6 JTDM, 1.4 MultiAir.
- Alfa Romeo Giulietta : 2010-2020 / 1.6 et 2.0 JTDM, 1.4 MultiAir, 1.75 TBi.
- Alfa Romeo Giulia et Stelvio : 2016-2026 / 2.2 Diesel, 2.0 Turbo, 2.9 V6.
Pour remonter à l'origine d'un code P1690 sur une Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max lit la mémoire complète du calculateur moteur avec les données figées de chaque défaut, affiche les pressions de rail et de suralimentation en temps réel et efface les codes après réparation. Elle prend en charge les calculateurs du groupe Fiat des 147 aux Giulietta, ainsi que l'ABS, l'airbag et le Body Computer. Pour les Giulia et Stelvio dont le réseau multi-calculateurs est plus étendu, la valise iCarsoft CR Pro+ offre une couverture élargie. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vous accompagner dans l'interprétation des codes associés.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1612 Code défaut P1612 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1155 Code défaut P1155 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1172 Code défaut P1172 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1619 Code défaut P1619 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1132 Code défaut P1132 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
