Code défaut P1612 | Véhicules Alfa Romeo
Votre Alfa Romeo diesel affiche le code P1612 et vous redoutez un problème d'injection. Rassurez-vous : ce code concerne le circuit de chauffage du filtre à gazole, un équipement simple dont la panne se limite souvent à un fusible, un relais ou un connecteur oxydé. Voici comment le vérifier pas à pas.
Sur Alfa Romeo, le P1612 signifie « Chauffage du filtre à carburant — panne du circuit ». Les moteurs JTD et JTDM (1.3, 1.6, 1.9, 2.0 et 2.4) sont équipés d'un réchauffeur électrique intégré au support du filtre à gazole, destiné à empêcher la paraffine de figer le carburant par temps froid. Le calculateur Bosch EDC15, EDC16 ou EDC17 pilote ce réchauffeur, directement ou via un relais, et surveille le retour de sa commande. Lorsqu'il détecte un circuit ouvert, un court-circuit à la masse ou au plus, ou une consommation incohérente pendant la phase d'activation, il mémorise le P1612.
Le calculateur de l'Alfa Romeo réagit en coupant la commande du réchauffeur pour protéger l'étage de sortie, puis enregistre le code, parfois sans allumer le voyant moteur car la fonction n'a pas d'impact sur les émissions. Le moteur fonctionne normalement par temps doux. Le risque apparaît par grand froid, quand le gazole non réchauffé figeant dans le filtre provoque des à-coups et des démarrages difficiles.
Le circuit du réchauffeur d'une Alfa Romeo JTDM se contrôle rapidement au multimètre, sans démontage important.
Astuce : sur une Alfa Romeo JTDM, un P1612 apparu juste après un remplacement de filtre à gazole désigne presque toujours le connecteur du réchauffeur oublié ou mal reclipsé. Avant toute mesure, ouvrez le capot et vérifiez que la fiche est bien enfoncée et verrouillée sur le support du filtre.
Causes du P1612 rencontrées sur les Alfa Romeo diesel, de la plus fréquente à la plus rare.
Sur les Alfa Romeo JTDM, le réchauffeur est intégré au support du filtre et alimenté par un connecteur exposé aux projections. C'est pourquoi les causes électriques externes dominent largement sur la panne de l'élément chauffant lui-même, et pourquoi le code apparaît souvent après un entretien.
Le P1612 reste discret sur une Alfa Romeo tant que le froid ne s'installe pas.
Tarifs constatés en France en 2026 sur les Alfa Romeo JTD et JTDM.
Le coût du P1612 reste modeste sur une Alfa Romeo, de 15 à 260 euros. La réparation peut attendre la belle saison si le code n'entraîne aucun symptôme, mais il est prudent de la programmer avant l'hiver, en la couplant à un remplacement du filtre à gazole pour limiter la main-d'œuvre.
Avec la valise iCarsoft CR Max, lisez le calculateur moteur de l'Alfa Romeo et relevez le statut du P1612 : présent, intermittent ou mémorisé. Notez les données figées, surtout la température extérieure et la température de carburant, qui indiquent si le défaut a été détecté lors d'une phase de chauffage réelle ou lors d'un simple test de ligne.
Surveillez ensuite en temps réel la température du carburant, la température du liquide de refroidissement, l'état de commande du réchauffeur de filtre lorsque le calculateur l'affiche, et la tension batterie. Sur une Alfa Romeo saine, le réchauffeur est activé sous un seuil de température de carburant bas et se coupe une fois le seuil dépassé. La tension batterie doit fléchir légèrement à l'activation, signe que l'élément consomme.
Utilisez si possible la fonction de test d'actionneurs pour commander le réchauffeur, puis mesurez à la pince ampèremétrique le courant absorbé : plusieurs ampères pour un élément sain, zéro pour un circuit ouvert. Contrôlez ensuite le fusible, le relais et la continuité du faisceau jusqu'au calculateur.
Dernier conseil : sur les Alfa Romeo dont le support de filtre est sous caisse, vérifiez le connecteur avant tout, car c'est le point le plus exposé aux projections d'eau et de sel.
Le P1612 concerne exclusivement les Alfa Romeo diesel équipées d'un réchauffeur de filtre à gazole piloté par le calculateur, c'est-à-dire la quasi-totalité des JTD et JTDM produites depuis 1999. Les modèles anciens souffrent surtout de corrosion des connecteurs, tandis que les MiTo et Giulietta rencontrent le code après un entretien où la fiche du réchauffeur n'a pas été rebranchée.
Pour un P1612 sur une Alfa Romeo diesel, la valise iCarsoft CR Max offre tout le nécessaire : lecture du code avec son statut et ses données figées, affichage de la température de carburant et de l'état du réchauffeur en temps réel, test d'actionneur pour commander l'élément chauffant et effacement du défaut après réparation. Elle permet de vérifier en quelques minutes qu'un simple fusible ou un connecteur est en cause, sans passer par l'atelier. Multimarque, elle couvre les Alfa Romeo 147, 156, 159, MiTo, Giulietta, Giulia et Stelvio comme les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
