Code défaut P1605 | Véhicules Alfa Romeo
Le voyant moteur de votre Alfa Romeo s'est allumé et la valise affiche P1605, une erreur interne du calculateur. Ce code inquiète car il semble condamner le boîtier. En réalité, une batterie faible ou une masse oxydée en est souvent la cause. Voici comment trancher avant toute dépense.
Chez Alfa Romeo, le code P1605 signifie « Calculateur moteur — erreur interne ». Il est mémorisé lorsque l'autodiagnostic du calculateur (Bosch EDC16 ou EDC17 sur les JTDM, Marelli ou Bosch Motronic sur les moteurs essence) échoue à vérifier l'intégrité de sa propre mémoire. Concrètement, au démarrage et pendant le fonctionnement, le boîtier relit les données mémorisées (adaptations, dernier état, sommes de contrôle) et les compare à une valeur attendue. Si la relecture est incohérente, le calculateur considère que sa mémoire non volatile ou son circuit de sauvegarde est défaillant et lève le P1605.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. En cas d'incohérence ponctuelle, il réinitialise ses valeurs apprises, allume le voyant moteur et continue avec des paramètres par défaut. En cas d'échec répété, une Alfa Romeo peut passer en mode de secours (souvent accompagné du P1690), avec puissance limitée et régime bridé, jusqu'à ce que la cause soit corrigée.
La méthode consiste à éliminer d'abord les causes d'alimentation, très fréquentes sur Alfa Romeo, avant d'envisager le calculateur lui-même.
Astuce : après remplacement de batterie sur une Alfa Romeo, un P1605 isolé peut apparaître à cause de la coupure d'alimentation. Il suffit alors de l'effacer, de laisser le moteur tourner au ralenti dix minutes pour relancer les apprentissages, puis de vérifier qu'il ne réapparaît pas.
Les causes suivantes sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Alfa Romeo.
Sur une Alfa Romeo, le P1605 s'accompagne souvent des signes suivants.
Les tarifs ci-dessous correspondent à la pratique constatée en France sur les Alfa Romeo en 2026.
Le coût moyen reste faible, car la majorité des P1605 rencontrés sur Alfa Romeo se règlent par une batterie ou une masse. Le remplacement du calculateur ne se justifie qu'après avoir démontré que l'alimentation est parfaite et que le code revient systématiquement, contrôle après contrôle, sans autre défaut associé.
Commencez par une lecture complète de tous les calculateurs avec la valise iCarsoft CR Max. Notez les codes présents dans le moteur, mais aussi dans le Body Computer, l'ABS et le tableau de bord. Un P1605 accompagné de défauts de sous-tension sur plusieurs boîtiers désigne presque à coup sûr l'alimentation de l'Alfa Romeo, pas le calculateur moteur. Relevez le compteur d'occurrences et le kilométrage de mémorisation.
Ouvrez ensuite les données en temps réel et surveillez la tension d'alimentation du calculateur, la tension batterie, le régime moteur et la température du liquide de refroidissement. Pendant un démarrage à froid, la tension ne doit pas s'effondrer sous 9,5 V. Une chute plus profonde explique l'erreur interne : le boîtier redémarre en cours de test et perd ses données.
Réalisez un essai routier avec enregistrement, en sollicitant les équipements électriques (feux, dégivrage, ventilation). Sur les Alfa Romeo équipées d'un alternateur fatigué, la tension chute sous charge et le code réapparaît. Au retour, contrôlez le connecteur du calculateur à froid, broche par broche, et mesurez la résistance des masses.
Dernier conseil : ne faites jamais remplacer un calculateur sur la seule foi d'un P1605. Exigez la preuve que la tension, les masses et le connecteur sont sains, et que le code persiste après effacement et essai routier complet.
Le P1605 concerne l'ensemble des Alfa Romeo dotées d'un calculateur moteur à autodiagnostic complet, des modèles des années 2000 aux dernières Giulia et Stelvio. Les modèles anciens y sont plus exposés en raison du vieillissement des faisceaux, des masses et des joints de boîtier, tandis que les modèles récents le rencontrent surtout après une intervention sur la batterie ou une reprogrammation.
Pour diagnostiquer un P1605 sur une Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté : elle lit et efface les codes du calculateur moteur, du Body Computer, de l'ABS et de l'airbag, affiche les tensions et paramètres en temps réel et enregistre un essai routier. Elle permet ainsi de prouver qu'une chute de tension ou une masse défectueuse est en cause, et d'éviter le remplacement inutile d'un calculateur. Multimarque, elle couvre les Alfa Romeo de la 147 à la Stelvio ainsi que les autres véhicules du foyer. En cas de doute sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
