Code défaut P1605 | Véhicules Toyota
Votre Toyota tremble au ralenti, le voyant moteur est allumé et la valise indique P1605. Sur Hilux, RAV4 ou Land Cruiser diesel, ce code inquiète car il évoque le calculateur. En réalité, la cause se cache le plus souvent côté injection. Voici comment faire la part des choses sans dépenser à l'aveugle.
Chez Toyota, le code P1605 porte la définition constructeur « Ralenti irrégulier / calculateur — anomalie ». Il ne faut pas le confondre avec le P1605 d'autres marques qui vise la mémoire KAM. Sur les Toyota, notamment les diesels D-4D à common rail Denso, le calculateur moteur (ECM) analyse en permanence les variations de vitesse angulaire du vilebrequin au ralenti. Il calcule la contribution de chaque cylindre et corrige individuellement les injecteurs pour lisser la rotation. Lorsque l'irrégularité de rotation dépasse le seuil admis malgré ces corrections, ou lorsque l'ECM ne parvient plus à exécuter correctement sa routine de régulation de ralenti, il mémorise P1605.
À la détection, l'ECM allume le voyant moteur et peut limiter certaines fonctions : coupure de la régulation de ralenti adaptative, désactivation du VSC ou de la fonction stop and start selon le modèle. La puissance reste en général disponible, mais le ralenti reste instable tant que la cause n'est pas traitée.
Sur une Toyota, résoudre le P1605 revient à trouver ce qui rend la combustion inégale entre cylindres, avant de suspecter l'ECM.
Astuce : sur les Toyota Hilux et Land Cruiser 1KD-FTV et 2KD-FTV, des codes de compensation d'injecteur non enregistrés après un remplacement d'injecteurs produisent presque toujours un P1605. Chaque injecteur Denso porte un code à 30 caractères qui doit être programmé dans l'ECM avec un outil compatible Toyota.
Le P1605 sur une Toyota est presque toujours la conséquence d'un problème mécanique ou d'injection, le calculateur lui-même n'étant en cause que très rarement.
Sur une Toyota, le P1605 se manifeste d'abord par la qualité du ralenti, à froid comme à chaud.
Le budget du P1605 sur une Toyota dépend directement de l'organe responsable de l'irrégularité de ralenti.
Une programmation d'injecteurs ou un nettoyage d'EGR règle le P1605 pour moins de 250 € dans de nombreux cas. Le remplacement d'un injecteur porte la facture à 350 à 550 €, et un jeu complet dépasse 1 500 € sur un Hilux. D'où l'intérêt de lire les corrections par cylindre avec une valise iCarsoft CR Max avant toute commande.
Le diagnostic d'un P1605 commence par une lecture exhaustive avec une valise compatible Toyota : codes actifs, codes en attente et données figées. Il faut noter le régime, la température moteur et la charge au moment de l'enregistrement. Un P1605 mémorisé uniquement à froid désigne un injecteur ou une compression faible, alors qu'un défaut permanent évoque une EGR bloquée ou une alimentation d'ECM défaillante.
Les paramètres temps réel à surveiller sont le régime moteur, la correction d'injection par cylindre (Injection Volume Correction 1 à 4), la pression rail cible et réelle, la position de la vanne EGR, la température du liquide de refroidissement et la tension batterie. Sur essence, il faut ajouter la correction de richesse court terme et le compteur de ratés par cylindre. Un cylindre isolé avec une correction extrême est le premier suspect.
L'essai routier vise à observer la stabilité du ralenti après un trajet mixte de 20 minutes, avec des arrêts moteur chaud et la climatisation activée. Au retour, les contrôles électriques portent sur la tension batterie en charge, la qualité des masses de l'ECM, la résistance des injecteurs et l'état des connecteurs. Un simple faux contact sur la masse du calculateur peut suffire à perturber la régulation.
Dernier conseil : ne jamais remplacer un calculateur Toyota sur la seule foi d'un P1605. Les ECM Denso tombent très rarement en panne et une compression ou un test d'injecteurs correctement mené trouve la vraie cause dans l'immense majorité des cas.
Le P1605 concerne surtout les Toyota diesel à common rail Denso, dont l'ECM applique une correction d'injection par cylindre très fine. Les recherches réelles pointent le Hilux diesel et le RAV4, où l'usure des injecteurs et l'encrassement de l'EGR sont fréquents passé 150 000 km. Les Toyota essence VVT-i et les hybrides remontent aussi ce code, plus rarement, lors d'un problème de papillon ou d'alimentation électrique.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté au P1605 sur une Toyota. Elle lit les codes constructeur Toyota et Lexus, affiche les corrections d'injection par cylindre, la pression rail et la position d'EGR en temps réel, et donne accès aux fonctions de programmation des codes d'injecteurs et d'apprentissage du ralenti sur les modèles compatibles. Ces fonctions permettent d'identifier le cylindre fautif et de valider la réparation sans passer par la concession. Multimarque, elle couvre aussi le reste du parc familial. L'assistance iCarsoft France répond par e-mail pour toute question liée à un modèle Toyota précis.
Voir aussi : Codes défaut Toyota · Bibliothèque de codes défauts
