Code défaut P1689 | Véhicules Alfa Romeo
Un code P1689 sur votre Alfa Romeo signifie que le calculateur ne parvient plus à alimenter correctement le moteur du papillon : court-circuit ou circuit ouvert. Voici comment localiser la coupure ou le fil en défaut, sans changer une pièce au hasard, et retrouver un moteur qui répond à la pédale.
Sur Alfa Romeo, le code P1689 se traduit par « Moteur de papillon — court-circuit/circuit ouvert ». Il s'agit d'un défaut purement électrique sur les deux fils de puissance qui relient le calculateur moteur au moteur à courant continu du boîtier papillon. Le calculateur mesure en permanence le courant absorbé par ce moteur et la tension présente sur ses sorties. Si le courant reste nul alors qu'une commande est envoyée (circuit ouvert), ou s'il dépasse le seuil de protection (court-circuit vers la masse ou le +12 V), le code P1689 est mémorisé. Ce défaut concerne les motorisations essence des Alfa Romeo : Twin Spark, JTS, 1.4 TB et MultiAir, 1.75 TBi et V6.
À la détection, le calculateur désactive l'étage de puissance pour se protéger. Le papillon reste sur sa position de repos mécanique, ce qui donne un ralenti élevé mais aucune réponse à l'accélérateur. Le voyant moteur s'allume, le régime est limité et l'Alfa Romeo passe en mode dégradé. Le code est souvent enregistré avec P1680 ou P1690 lorsque le défaut est permanent.
La méthode consiste à isoler le tronçon défaillant entre le calculateur et le boîtier papillon, puis à réparer le fil, le connecteur ou le moteur en cause.
Astuce : sur les Alfa Romeo 156 et 147 JTS, le faisceau moteur passe sous le collecteur d'admission en plastique où il subit la chaleur. Un tronçon de fils dont l'isolant se casse à la pliure explique la plupart des P1689 intermittents. Remuer ce faisceau contact mis en surveillant la position papillon en direct révèle le défaut.
Les causes du code P1689 sur Alfa Romeo sont presque toujours électriques, voici les plus courantes en premier.
Les symptômes d'un code P1689 sur Alfa Romeo dépendent de la nature du défaut, franc ou intermittent.
Le budget pour un code P1689 sur Alfa Romeo reste modéré lorsque la cause est un fil ou un connecteur.
Une réparation de faisceau bien exécutée règle définitivement un P1689 pour moins de 200 euros. Le remplacement du boîtier papillon n'est justifié qu'après mesure d'un bobinage coupé ou en court-circuit. Sur une Alfa Romeo ancienne, une pièce d'occasion testée reste cohérente avec la valeur du véhicule, à condition de refaire l'apprentissage.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et lisez l'ensemble des codes du calculateur moteur de l'Alfa Romeo. Le couple P1689 et P1680 indique un défaut d'alimentation du moteur de papillon, tandis que l'ajout de P1120 ou P1121 pointe vers les potentiomètres et donc vers le boîtier complet. Notez la tension batterie et le régime dans les données figées.
Surveillez ensuite les paramètres « Position papillon commandée », « Position papillon mesurée », « Courant moteur papillon » lorsqu'il est disponible et « Tension batterie ». Contact mis, la position mesurée doit suivre la consigne pendant l'auto-test d'ouverture et de fermeture. Un papillon figé sur sa position de repos alors que la consigne varie confirme que le moteur n'est plus alimenté.
Effectuez un essai routier en enregistrant ces paramètres, puis passez sur une route bosselée pour provoquer un faux contact. Au retour, contrôlez au multimètre : résistance du moteur, continuité des deux fils, isolement vers la masse et le +12 V. Terminez par l'inspection visuelle du faisceau sous le collecteur et des connecteurs du calculateur.
Dernier conseil : après toute réparation ou remplacement du boîtier, lancez l'apprentissage du papillon. Sans cette étape, l'Alfa Romeo peut conserver un ralenti instable même avec un circuit parfaitement réparé.
Le code P1689 concerne les Alfa Romeo essence à papillon motorisé. Les 147, 156 et GT sont les plus touchées en raison de faisceaux moteur vieillissants exposés à la chaleur du collecteur. Les 159, Brera et Spider en 2.2 JTS ou 3.2 V6 suivent, puis les MiTo et Giulietta en 1.4 TB et MultiAir, dont les connecteurs souffrent des projections d'eau et de la corrosion.
Pour traquer un code P1689 sur une Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux codes constructeur du groupe Fiat et aux paramètres du papillon motorisé en temps réel. Elle permet de figer les valeurs pendant l'essai routier, d'effacer le code après réparation et de lancer l'apprentissage du boîtier papillon. Sa couverture s'étend au Body Computer, à l'ABS et à l'airbag de toutes les Alfa Romeo modernes. Si vous intervenez sur une Giulia ou un Stelvio équipés d'un réseau multi-calculateurs étendu, la valise iCarsoft CR Pro+ constitue l'alternative la plus complète. Une question sur vos mesures : le support technique iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
