Code défaut P1611 | Véhicules Alfa Romeo
Le code P1611 s'affiche sur votre Alfa Romeo et vous craignez une panne coûteuse. Cette troisième variante de panne de circuit de sonde lambda se rencontre notamment sur les V6 et les moteurs à deux bancs. Un contrôle méthodique du câblage et du réchauffeur permet le plus souvent de la régler à moindre coût.
Chez Alfa Romeo, le code P1611 est défini comme « Sonde lambda — panne circuit », troisième variante de la série P1607 / P1608 / P1611. Le calculateur moteur attribue un code de circuit propre à chaque sonde à oxygène installée : sur un quatre cylindres, il s'agit de la sonde amont et de la sonde aval du banc 1 ; sur les V6 2.5, 3.0 et 3.2, chaque banc possède ses propres sondes. Le P1611 est mémorisé lorsque le calculateur relève une anomalie électrique sur la ligne d'une de ces sondes : tension de signal hors plage, circuit ouvert, court-circuit ou réchauffeur inopérant. La sonde précise dépend de la motorisation et se lit dans le libellé complet renvoyé par la valise.
À la confirmation du défaut, le calculateur de l'Alfa Romeo allume le voyant moteur et cesse d'exploiter la sonde concernée. Sur un V6, le banc touché repasse en boucle ouverte tandis que l'autre continue d'être régulé, ce qui crée un déséquilibre de mélange entre les deux rangées de cylindres. La surveillance du catalyseur correspondant est suspendue.
Sur une Alfa Romeo, le P1611 se résout en contrôlant l'alimentation, le câblage puis la sonde, dans cet ordre.
Astuce : sur les Alfa Romeo V6, comparez les corrections de mélange du banc 1 et du banc 2. Un écart de plus de 8 % entre les deux confirme que le banc désigné par le P1611 n'est plus régulé, et permet de vérifier après réparation que l'équilibre est revenu sans attendre un nouveau cycle de diagnostic.
Voici les causes du P1611 constatées sur Alfa Romeo, de la plus courante à la plus rare.
Sur les Alfa Romeo V6, le banc arrière est le plus concerné : le faisceau de ses sondes passe entre le collecteur et la cloison pare-feu, où la température est la plus élevée. Les quatre cylindres présentent des causes identiques, mais avec un accès plus simple pour les vérifications.
Sur une Alfa Romeo, le P1611 provoque des symptômes plus marqués sur les V6 que sur les quatre cylindres.
Tarifs constatés en France en 2026 pour le P1611 sur les Alfa Romeo.
Un P1611 coûte en général entre 40 et 350 euros. Le prix grimpe sur les V6, où la sonde du banc arrière demande plus de main-d'œuvre. Sur une Alfa Romeo à fort kilométrage, remplacer les sondes par paire évite de revenir à l'atelier six mois plus tard pour la seconde.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de l'Alfa Romeo et lisez les codes du calculateur moteur avec les données figées. Relevez la présence éventuelle de P1607 ou P1608 : plusieurs codes lambda simultanés signalent une alimentation de réchauffeurs commune défaillante, à traiter avant toute sonde.
Affichez en temps réel les tensions des sondes lambda de chaque banc, les corrections de mélange à court et long terme par banc, la température du liquide de refroidissement et l'état de boucle. Une sonde amont saine oscille entre 0,1 et 0,9 V, une sonde aval reste stable vers 0,6 à 0,8 V. Un signal figé, nul ou supérieur à 1 V confirme l'anomalie de circuit.
Lors de l'essai routier, enregistrez les paramètres pendant des accélérations et des décélérations. Le banc défaillant se reconnaît à sa correction figée et à sa sonde muette. Au garage, contrôlez au multimètre l'alimentation du réchauffeur, sa résistance et la continuité des fils de signal jusqu'au calculateur.
Dernier conseil : sur une Alfa Romeo V6, repérez bien la position de chaque sonde avant démontage. Une inversion amont-aval lors du remontage provoque immédiatement un nouveau P1611.
Le P1611 concerne les Alfa Romeo essence équipées de plusieurs sondes lambda, avec une fréquence plus élevée sur les motorisations V6 Busso et GM à deux bancs : 156, 147 GTA, GT, 166, 159, Brera et Spider. Les quatre cylindres Twin Spark, JTS et MultiAir peuvent également le mémoriser, ainsi que les JTDM dotés d'une sonde large bande pour le FAP.
Pour un P1611 sur une Alfa Romeo, en particulier sur V6, la valise iCarsoft CR Max se révèle indispensable : elle affiche côte à côte les sondes et les corrections de mélange des deux bancs, enregistre l'essai routier et met en évidence le banc non régulé. Elle permet aussi de vérifier l'alimentation des réchauffeurs via les paramètres du calculateur, puis d'effacer le code et de contrôler que les moniteurs sont prêts pour le contrôle technique. Multimarque, elle couvre les Alfa Romeo 156, 147, GT, 166, 159, MiTo et Giulietta ainsi que les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
