Code défaut P1607 | Véhicules Alfa Romeo
Votre Alfa Romeo affiche le code P1607 et le voyant moteur reste allumé, avec parfois une consommation en hausse. Ce défaut de circuit de sonde lambda n'est pas une fatalité : un connecteur, un fil frotté ou une sonde usée en sont la cause dans la grande majorité des cas. Voici la marche à suivre.
Sur Alfa Romeo, le code P1607 est défini comme « Sonde lambda — panne circuit », première variante d'une série de trois codes constructeur (P1607, P1608, P1611). Le calculateur moteur, Marelli ou Bosch sur les blocs essence Twin Spark, JTS, TB et MultiAir, surveille en permanence le circuit électrique reliant la sonde à oxygène au boîtier : tension de signal, résistance de ligne, cohérence avec le régime et la charge. Lorsque le signal reste figé, sort de sa plage électrique ou disparaît, le calculateur mémorise le P1607 pour désigner une panne du circuit, et non une simple lenteur de réponse.
Dès que le code est confirmé, le calculateur abandonne la régulation en boucle fermée sur le banc concerné et repasse en boucle ouverte, avec un mélange calculé d'après la cartographie. Le voyant moteur s'allume, le catalyseur n'est plus protégé de façon optimale et la consommation augmente. La sonde exacte concernée se lit dans les données d'environnement de la valise.
Le circuit d'une sonde lambda d'Alfa Romeo se contrôle en quelques mesures simples avant tout remplacement de pièce.
Astuce : sur les Alfa Romeo 147 et 156 Twin Spark, le fil de la sonde amont passe près du collecteur d'échappement et finit par fondre. Avant d'acheter une sonde, tirez doucement sur le faisceau au niveau du collecteur : un fil qui cède ou une gaine qui s'effrite règle le diagnostic en quelques secondes.
Voici les causes du P1607 relevées sur Alfa Romeo, de la plus courante à la plus rare.
Sur les Alfa Romeo Twin Spark et JTS, le faisceau de sonde amont est particulièrement exposé car il longe le collecteur sur plusieurs centimètres. Les réparations antérieures à base de dominos ou de ruban adhésif finissent également par créer des faux contacts qui reproduisent le code de manière intermittente.
Les symptômes suivants accompagnent généralement le P1607 sur une Alfa Romeo.
Tarifs constatés en France en 2026 pour une réparation liée au P1607 sur Alfa Romeo.
Une facture type se situe entre 40 et 320 euros. Le poste le plus coûteux reste la sonde elle-même, d'où l'intérêt de contrôler le circuit avant de l'acheter. Sur une Alfa Romeo ancienne, prévoir la sonde amont et la sonde aval en même temps peut être judicieux si les deux dépassent 150 000 km.
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez les codes du calculateur moteur avec leurs données figées : régime, température moteur, charge et tension batterie au moment du défaut. Ces informations désignent la sonde concernée et indiquent si le défaut apparaît à froid, ce qui oriente vers le réchauffeur, ou à chaud, ce qui oriente vers le signal.
Affichez ensuite les paramètres en temps réel : tension de la sonde lambda amont, tension de la sonde aval, correction de mélange à court terme, correction à long terme et état de la boucle (ouverte ou fermée). Sur une Alfa Romeo saine, la sonde amont oscille rapidement et la sonde aval reste stable autour de 0,6 à 0,8 V. Une valeur figée à 0 V ou à 0,45 V signale un circuit ouvert.
Effectuez un essai routier en observant le passage en boucle fermée après deux à trois minutes. S'il n'a jamais lieu, le réchauffeur ou son alimentation est en cause. Au retour, mesurez au multimètre la résistance du réchauffeur et la continuité de chaque fil entre le connecteur de sonde et le calculateur.
Dernier conseil : après remplacement de la sonde, effacez les corrections à long terme et refaites un essai. Un P1607 qui revient avec une sonde neuve désigne presque toujours le faisceau.
Le P1607 touche principalement les Alfa Romeo à moteur essence, où la régulation lambda est la plus sollicitée : Twin Spark, JTS, 1.4 TB, MultiAir et 1.75 TBi. Les diesels JTDM équipés d'une sonde large bande pour la gestion du FAP peuvent également le mémoriser. L'exposition du faisceau à la chaleur du collecteur explique la fréquence du code sur les modèles des années 2000.
Pour traiter un P1607 sur votre Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur basique ne montre pas : les tensions des sondes lambda en temps réel, les corrections de mélange et l'état de la boucle de régulation, avec enregistrement pendant l'essai routier. Vous distinguez ainsi une sonde usée d'un faisceau coupé et vous évitez l'achat d'une pièce inutile. Compatible avec les Alfa Romeo 147, 156, 159, MiTo, Giulietta et les modèles récents, elle couvre aussi les autres marques du garage familial. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question sur la couverture de votre véhicule.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
