Code défaut P1612 | Véhicules Volkswagen
Un code P1612 est apparu sur votre Volkswagen après un passage en atelier, un changement de calculateur ou une reprogrammation ? Ce défaut signale un codage du calculateur moteur qui ne correspond pas au véhicule. La correction est logicielle et ne demande aucune pièce, à condition de bien la mener.
Chez Volkswagen et dans tout le groupe VAG, le code P1612 est un code constructeur (référence VCDS 18020) qui signifie que le calculateur moteur J623 est incorrectement codé. Chaque calculateur moteur Volkswagen possède un codage, série de chiffres qui décrit la configuration du véhicule : type de boîte de vitesses, présence du régulateur de vitesse, de la climatisation, du filtre à particules, marché de destination, norme antipollution. Le calculateur compare ce codage à une liste de valeurs admises pour son logiciel et aux équipements réellement détectés. Un codage absent, hors liste ou incohérent avec les autres calculateurs déclenche P1612.
La réaction du calculateur Volkswagen est prudente : il fonctionne avec des paramètres par défaut, ce qui peut désactiver certaines fonctions comme le régulateur, la gestion de la climatisation ou le dialogue avec la boîte automatique ou DSG. Le voyant moteur s'allume dès la première mise du contact et le code reste statique tant que le codage n'est pas corrigé.
Sur une Volkswagen, la solution à un P1612 passe par la saisie du codage correct du calculateur moteur, sans démontage ni pièce à remplacer.
Astuce : sur Volkswagen, relever et photographier systématiquement le codage de chaque calculateur avant toute intervention, reprogrammation ou remplacement. Un codage d'origine perdu oblige à reconstruire la valeur par tâtonnement, alors qu'une photo prise en trente secondes permet de corriger un P1612 en moins de deux minutes.
Les causes du code P1612 sur une Volkswagen sont ordonnées de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1612 produit sur une Volkswagen des symptômes souvent discrets mais persistants.
Le code P1612 sur une Volkswagen est l'un des moins coûteux à corriger lorsque le codage d'origine est connu.
Sur une Volkswagen Golf V ou Passat B6, la correction d'un P1612 dure quelques minutes avec le bon codage et coûte moins de 100 €. Le budget grimpe seulement si le calculateur d'occasion installé n'accepte aucun codage compatible, ce qui impose une reprogrammation ou un calculateur adapté. Une valise de diagnostic personnelle avec fonction codage rend l'opération gratuite.
Lire le calculateur moteur de la Volkswagen avec une valise compatible VAG et noter en priorité la référence de pièce, la version logicielle, l'atelier code et le codage. Comparer la référence du calculateur avec celle attendue pour le moteur et l'année du véhicule. Un calculateur dont la référence ne correspond pas au type moteur explique à lui seul un P1612 persistant.
Balayer ensuite tous les calculateurs du véhicule pour repérer les incohérences : boîte de vitesses (adresse 02), combiné (adresse 17), climatisation (adresse 08). Les paramètres temps réel à surveiller sont nommés : état de la demande de climatisation, état du contacteur de régulateur, type de boîte reconnu, régime moteur et tension d'alimentation. Une fonction qui reste à zéro alors que l'équipement existe désigne le bit de codage à corriger.
Corriger le codage puis réaliser un essai routier en observant les fonctions dépendantes : enclencher le régulateur, mettre la climatisation, vérifier les passages de rapports sur DSG. Un code qui ne revient pas après un cycle complet confirme la réparation.
Si le code persiste malgré un codage valide, procéder aux contrôles électriques d'alimentation et de masse du calculateur, car une microcoupure peut corrompre la zone de codage. Dernier conseil : conserver une copie écrite du codage final dans le carnet d'entretien de la Volkswagen.
Le code P1612 touche toutes les Volkswagen à calculateur moteur codable, soit l'essentiel de la gamme depuis la fin des années 1990. Il apparaît surtout après une intervention sur les Golf IV et V, Polo 9N et Passat B5 et B6, dont les calculateurs sont fréquemment remplacés par des pièces d'occasion. Les requêtes réelles montrent aussi des propriétaires de Skoda et d'Audi confrontés au même code, avec la même solution.
Pour corriger un code P1612 sur une Volkswagen sans passer par le réseau, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux informations d'identification du calculateur moteur, à la lecture des codes constructeur VAG et à la fonction de codage nécessaire pour saisir la valeur correcte. Elle permet également de contrôler les autres calculateurs du véhicule pour vérifier la cohérence de la configuration et de réaliser les réglages de base après remplacement du calculateur. Compatible avec les Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, elle se connecte sur la prise OBD et affiche ses menus en français. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec un modèle précis.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
