- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1138
- Système
Moteur
Le calculateur moteur, Bosch Motronic ou Marelli selon la génération
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 450 €
Sur une Alfa Romeo 147 ou MiTo, un P1138 se règle le plus souvent pour 150 à 300 €.
Le code P1138 est apparu sur votre Alfa Romeo, souvent en compagnie d'une consommation en hausse et d'un ralenti moins régulier. Le calculateur signale que la sonde lambda amont du banc 1 ne réagit pas comme prévu. Ce guide vous aide à trouver la cause réelle sur votre Alfa Romeo avant de remplacer quoi que ce soit.
Qu'est-ce que le code P1138 sur une Alfa Romeo ?
Sur Alfa Romeo, le code P1138 désigne « Sonde lambda 1 banc 1 — valeur peu plausible », dans une variante du test qui donne aussi le P1132. Le calculateur moteur, Bosch Motronic ou Marelli selon la génération, vérifie en continu que la sonde amont du banc 1 réagit conformément aux variations de dosage qu'il provoque lui-même. Lorsqu'il enrichit volontairement le mélange, la sonde doit basculer côté riche dans un délai précis ; lorsqu'il appauvrit, elle doit suivre en sens inverse. Le P1138 est mémorisé quand la sonde répond trop lentement, avec une amplitude trop faible, ou dans une direction incohérente par rapport à la commande d'injection. Il s'agit donc d'un test dynamique, différent d'un simple défaut de circuit électrique.
Une fois le P1138 confirmé, le calculateur Alfa Romeo cesse de faire confiance à la sonde amont pour la régulation fine du mélange. Il bascule en boucle ouverte ou limite l'autorité de la correction, allume le voyant moteur et suspend le diagnostic du catalyseur, qui dépend de la comparaison entre sonde amont et sonde aval.
Comment résoudre le code P1138 sur une Alfa Romeo ?
L'enjeu est de déterminer si la sonde est réellement lente ou si le mélange qu'elle mesure est faussé par un défaut extérieur au capteur.
- Lire tous les codes avec la valise iCarsoft CR Max : un P1138 seul oriente vers la sonde, un P1138 avec P0171, P0300 ou un code débitmètre oriente vers le mélange.
- Moteur chaud, afficher la tension de sonde 1 banc 1 en graphique : compter les basculements en 10 secondes au ralenti stabilisé, un minimum de 8 est attendu sur une sonde à saut.
- Provoquer un enrichissement franc par un coup d'accélérateur puis relâcher : la sonde doit dépasser 0,8 V puis chuter sous 0,2 V en moins d'une seconde à chaque fois.
- Relever les corrections de richesse à court et long terme : une valeur hors de plus ou moins 10 % à plusieurs régimes désigne une prise d'air, une fuite d'échappement ou un défaut de pression carburant.
- Pulvériser du nettoyant frein autour des durites d'admission et de la tubulure moteur tournant : une variation de régime révèle une prise d'air.
- Inspecter l'échappement en amont de la sonde : joint de collecteur soufflé, flexible fendu, soudure de catalyseur fissurée.
- Mesurer la résistance du réchauffeur de sonde, 2 à 10 ohms à froid, et contrôler le connecteur et le blindage du câble signal.
- Remplacer la sonde par une référence d'origine si elle reste lente après élimination des causes externes, puis effacer et vérifier sur 20 km.
Astuce : sur les Alfa Romeo MultiAir, un joint de dosimètre ou un flexible de dépression fatigué crée une prise d'air minime qui ne se voit pas mais qui suffit à décaler la sonde. Vérifiez la pression collecteur au ralenti sur la valise : au-dessus de 400 mbar absolus moteur chaud, cherchez une entrée d'air avant de toucher à la sonde.
Quelles sont les causes du code P1138 sur une Alfa Romeo ?
Le P1138 sur Alfa Romeo a le plus souvent une origine simple, mais rarement celle que l'on imagine en premier.
- Sonde lambda amont vieillissante, temps de réponse allongé au-delà de 200 000 basculements.
- Prise d'air à l'admission : durite de dépression, joint de tubulure, joint de couvre-culasse sur moteurs à recyclage des vapeurs d'huile.
- Fuite d'échappement avant la sonde entraînant une lecture pauvre permanente.
- Sonde encrassée par consommation d'huile ou par un additif carburant inadapté.
- Débitmètre d'air dérivant, mélange réellement décalé que la sonde signale honnêtement.
- Injecteur bouché ou fuyant, notamment sur 2.0 JTS et 1.75 TBi à injection directe.
- Faisceau de sonde avec blindage endommagé ou passage sur le collecteur, signal parasité.
- Sonde de remplacement non conforme, sonde à saut posée en lieu et place d'une large bande.
Quels symptômes du code P1138 sur une Alfa Romeo ?
Les symptômes d'un P1138 restent modérés sur Alfa Romeo, mais ils s'accentuent si une cause de mélange est présente.
- Voyant moteur allumé, parfois clignotant brièvement en cas de ratés associés.
- Consommation en hausse, souvent de 5 à 10 % sur trajet mixte.
- Ralenti instable ou légèrement haut moteur chaud.
- Hésitation à la reprise entre 1 500 et 2 500 tr/min.
- Odeur d'imbrûlés ou fumée noire à l'accélération si le mélange reste riche.
- Échec à l'analyse des gaz au contrôle technique.
Quel est le coût de réparation du code P1138 sur une Alfa Romeo ?
Le coût dépend directement de la qualité du diagnostic, car une sonde remplacée à tort ne corrige jamais un P1138.
| Diagnostic avec test dynamique de la sonde et recherche de prise d'air | 70 à 120 €. |
| Sonde lambda amont d'origine, pièce et pose | 150 à 320 €. |
| Réparation de prise d'air, durites et joints d'admission | 40 à 180 €. |
| Joint de collecteur ou flexible d'échappement | 120 à 350 €. |
| Nettoyage d'injecteurs ou remplacement d'un injecteur sur injection directe | 90 à 400 €. |
Sur une Alfa Romeo 147 ou MiTo, un P1138 se règle le plus souvent pour 150 à 300 €. Les moteurs à injection directe JTS et TBi peuvent doubler la facture si un injecteur est en cause. Sur un V6 3.2 de Brera ou 159, la sonde du banc 1 est plus difficile d'accès et la pièce plus chère, ce qui porte le total entre 300 et 450 €.
Comment diagnostiquer le code P1138 sur une Alfa Romeo ?
Connectez la valise iCarsoft CR Max à l'Alfa Romeo et relevez les codes du calculateur moteur ainsi que les données figées du P1138. Le régime, la charge et la température moteur au moment du défaut indiquent dans quelles conditions le test de plausibilité a échoué, ce qui permettra de reproduire la situation lors de l'essai routier.
Passez aux paramètres temps réel et affichez ensemble « Tension sonde lambda 1 banc 1 », « Tension sonde lambda 2 banc 1 », « Correction richesse court terme », « Correction richesse long terme » et « Pression collecteur ». Moteur chaud au ralenti, la sonde amont doit osciller vivement tandis que la sonde aval reste presque stable autour de 0,6 à 0,7 V. Une sonde amont qui oscille peu et une sonde aval qui copie ses variations indiquent une usure de la sonde amont ou un catalyseur épuisé.
Enchaînez sur un essai routier enregistré d'une quinzaine de minutes avec accélérations franches et décélérations pied levé. En coupure d'injection, la sonde amont doit tomber sous 0,1 V en moins d'une seconde ; à pleine charge elle doit monter au-dessus de 0,85 V. Terminez par les contrôles électriques : résistance du réchauffeur, continuité du fil signal et du fil de masse jusqu'au calculateur, absence de tension parasite sur le blindage.
Dernier conseil : si les corrections de richesse sont fortement négatives, cherchez d'abord un injecteur qui fuit ou un régulateur de pression carburant défaillant. Une sonde qui signale un mélange riche réel n'est pas défectueuse, et la remplacer ramènera le P1138 en quelques centaines de kilomètres.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1138 ?
Le P1138 touche les Alfa Romeo essence à gestion Bosch ou Marelli dotées du test dynamique de sonde amont. Les Twin Spark et JTS des 147, 156 et GT sont les plus concernées, en raison de l'âge des sondes et des collecteurs. Les MultiAir de MiTo et Giulietta le remontent surtout après une prise d'air ou un encrassement du dosimètre. Sur les Giulia et Stelvio récentes, le défaut reste rare et accompagne généralement une fuite d'échappement ou une sonde de remplacement non conforme.
- Alfa Romeo 147 : 2000-2010 / 1.6 et 2.0 Twin Spark, 2.0 JTS.
- Alfa Romeo 156 et Sportwagon : 1997-2007 / 1.8 et 2.0 TS, 2.0 JTS, 2.5 V6.
- Alfa Romeo GT : 2003-2010 / 1.8 TS, 2.0 JTS, 3.2 V6.
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.8 MPI, 2.2 JTS, 1.75 TBi, 3.2 V6 JTS.
- Alfa Romeo MiTo et Giulietta : 2008-2020 / 1.4 TB 120 et 155 ch, 1.4 MultiAir, 1.75 TBi.
- Alfa Romeo Giulia et Stelvio : 2016-2024 / 2.0 turbo 200 et 280 ch.
Le diagnostic du P1138 repose sur l'observation en direct du comportement de la sonde, ce qui rend la valise indispensable. La valise iCarsoft CR Max affiche en graphique la tension des sondes amont et aval, les corrections de richesse et la pression collecteur du calculateur moteur Alfa Romeo, enregistre l'essai routier et efface le code une fois la cause traitée. Compatible avec les 147, 156, GT, 159, Brera, MiTo, Giulietta, Giulia et Stelvio, elle dialogue également avec l'ABS, l'airbag, la boîte Selespeed ou TCT et le Body Computer. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question avant ou après l'achat.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1177 Code défaut P1177P · Moteur & transmission
- P1171 Code défaut P1171 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1131 Code défaut P1131 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1161 Code défaut P1161 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P0132 Code défaut P0132P · Moteur & transmission
