• P · Moteur & transmission
  • Alfa Romeo
  • Automobile
Code défaut P1161
Système
Moteur
Le calculateur Alfa Romeo coupe alors la commande de ce réchauffeur
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
15 à 450 €
Le code P1161 vient d'apparaître sur votre Alfa Romeo V6, souvent sans autre signe que le voyant moteur. Il désigne le réchauffeur de la sonde lambda aval du banc 2, la plus exposée des quatre sondes sous le plancher. Ce guide détaille la logique du calculateur Alfa Romeo, les contrôles à faire et le budget à prévoir.
Codes défaut liés
