Code défaut P1512 | Véhicules BMW
Votre BMW manque de couple à bas régime, le ralenti tremble et la valise affiche P1512 ? Le DME a détecté une anomalie sur le circuit de commande du VANOS, le calage variable des arbres à cames. Une électrovanne encrassée ou un connecteur huileux sont souvent en cause : voici comment le vérifier avant d'engager des frais.
Sur les BMW essence, le code P1512 est un code constructeur mémorisé par le DME Bosch (MS42, MS43, MS45, ME9) et rattaché au système VANOS, le calage variable des arbres à cames. Le VANOS déplace l'arbre d'admission, et sur les moteurs à double VANOS celui d'échappement, grâce à des pistons hydrauliques alimentés en huile moteur par des électrovannes commandées par le DME. Le calculateur surveille électriquement ces électrovannes : circuit ouvert, court-circuit ou tension hors plage sur la ligne de commande. Le libellé OBD générique, qui évoque une entrée de réveil du calculateur, ne correspond pas au sens BMW ; le libellé affiché dans le DME fait référence.
À la confirmation du défaut, le DME cesse de piloter l'électrovanne concernée et le VANOS reste en position de repos, généralement calée pour le haut régime. Le voyant moteur s'allume et la BMW perd du couple à bas régime, avec un ralenti moins régulier. Le moteur reste utilisable sans risque immédiat, mais la consommation et les émissions augmentent.
La méthode consiste à vérifier l'électrovanne et son câblage avant de soupçonner la partie hydraulique du VANOS, plus coûteuse à réparer.
Astuce : sur les six cylindres M52TU et M54 des E46 et E39, les joints des pistons VANOS durcissent avec le temps et provoquent un bruit de claquement au ralenti ainsi qu'un manque de couple sous 3 000 tr/min. Des kits de joints en Viton coûtent moins de 100 € et se montent en une demi-journée, ce qui évite de remplacer l'unité VANOS complète.
Les causes du code P1512 sur BMW, classées de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes :
Une BMW touchée par le code P1512 présente des symptômes liés à la perte du calage variable :
Voici les fourchettes de tarifs constatées en France en 2026 sur BMW, pièces et main-d'œuvre incluses :
La majorité des codes P1512 sur BMW se règle par un nettoyage ou le remplacement d'une électrovanne, pour moins de 300 €. Une réfection des joints VANOS reste raisonnable sur une E46 ou une E39 bien entretenue. Le remplacement complet de l'unité ne se justifie que si les pistons ou les roulements présentent une usure visible.
La lecture du DME en mode constructeur avec la valise iCarsoft CR Max donne le libellé BMW du code et les défauts associés au VANOS, souvent enregistrés simultanément. Notez le freeze frame : température d'huile, régime et charge. Un défaut présent uniquement à froid désigne une huile épaisse ou un tamis encrassé ; un défaut permanent oriente vers l'électrovanne ou le faisceau.
Dans les flux de données, surveillez la position réelle et la consigne de l'arbre d'admission et, sur double VANOS, de l'arbre d'échappement, ainsi que le rapport cyclique de commande des électrovannes et la température d'huile. Sur une BMW en bon état, la position suit la consigne en moins d'une seconde à chaque variation de régime. Un rapport cyclique élevé sans mouvement de l'arbre indique un blocage hydraulique.
L'essai routier confirme le comportement : en montée de régime progressive en troisième, le calage doit varier de façon continue. Une position figée malgré une commande active désigne le VANOS ou la pression d'huile ; une position qui saute désigne le capteur d'arbre à cames ou une chaîne détendue.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de l'électrovanne, alimentation 12 V, continuité du faisceau jusqu'au DME et état du connecteur. Dernier conseil : après nettoyage ou remplacement, effacez les adaptations et vérifiez pendant un trajet complet que les positions d'arbres à cames restent alignées sur la consigne.
Le code P1512 concerne les BMW essence équipées du VANOS, présent sur les six cylindres depuis les années 1990 et généralisé à toutes les motorisations essence par la suite. Les M52TU et M54 à double VANOS des E46, E39, E83 et E53 sont les plus représentés, en raison du vieillissement des joints et des électrovannes. Les quatre cylindres N42 et N46 et les six cylindres N52 des E87, E90 et E60 sont aussi concernés, avec des électrovannes sensibles à la qualité de l'huile.
Diagnostiquer un code P1512 sur une BMW demande de voir les positions d'arbres à cames et la commande des électrovannes en direct : la valise iCarsoft CR Max le permet en accédant au DME en mode constructeur. Elle affiche les codes P1xxx avec leur libellé BMW, le freeze frame, les flux de données VANOS et propose les tests d'activation des électrovannes. Après réparation, elle efface le défaut et les adaptations pour valider le résultat sur route. Elle constitue une alternative simple à ISTA et INPA, sans ordinateur ni configuration, et couvre les autres marques du foyer. Pour toute question sur la compatibilité avec votre BMW, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
