Code défaut P1309 | Véhicules Ford
Votre Ford a mémorisé P1309 alors que le moteur semble tourner normalement, ou le contrôle technique bute sur un cycle OBD incomplet. Le PCM a désactivé la surveillance des ratés d'allumage. Voici pourquoi il le fait, ce qu'il faut contrôler et comment rétablir un diagnostic complet.
Chez Ford, le code P1309 signifie « Misfire Detection Monitor Not Enabled » : le moniteur de détection des ratés d'allumage n'est pas activé. Le PCM détecte les ratés en mesurant les micro-variations de vitesse du vilebrequin à chaque combustion, via le capteur CKP et sa cible dentée. Pour que cette mesure soit fiable, le PCM doit avoir appris le profil exact de la cible, une procédure appelée apprentissage du profil vilebrequin. Tant que ce profil n'est pas mémorisé, ou s'il a été effacé, le PCM refuse d'activer le moniteur de ratés pour ne pas déclencher de faux P0300. Il mémorise alors le P1309 pour signaler que cette fonction est suspendue.
La réaction du calculateur est discrète : le voyant moteur n'est pas systématiquement allumé, mais le moniteur de ratés reste « non prêt » dans l'état de préparation OBD (readiness), ce qui peut faire échouer la vérification antipollution du contrôle technique. Si un vrai raté survient pendant cette période, il ne sera ni détecté ni signalé. Le P1309 apparaît souvent après un remplacement de PCM, un reflash, un débranchement prolongé de la batterie ou un changement de capteur CKP.
La solution consiste presque toujours à réaliser l'apprentissage du profil vilebrequin, après avoir vérifié le capteur et la cible.
Astuce : sur les Ford Focus et Fiesta à boîte manuelle, l'apprentissage échoue si la décélération se fait débrayée ou avec la climatisation en marche. Un essai sur route dégagée, en troisième, climatisation coupée, en laissant le régime redescendre naturellement, suffit en général à valider le profil dès le premier passage.
Le P1309 sur une Ford tient en premier lieu à un profil vilebrequin non appris, et seulement ensuite à un défaut matériel.
Le P1309 est peu bruyant côté ressenti, ses conséquences sont surtout administratives et de diagnostic.
Le P1309 se règle souvent pour un coût faible sur une Ford, puisqu'il s'agit fréquemment d'une simple procédure logicielle.
Dans la majorité des cas, la facture ne dépasse pas 100 euros et se limite à l'apprentissage. Le coût grimpe vers 400 euros uniquement quand la poulie damper ou la cible doit être remplacée. Une valise équipée de la fonction d'apprentissage permet de réaliser soi-même l'opération après un débranchement de batterie sur une Ford et d'éviter le passage en atelier.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max en mode Ford révèle le P1309 et surtout les codes compagnons. Un P1309 seul après un débranchement de batterie oriente vers un simple apprentissage ; un P1309 accompagné de P0335 ou P0336 signale un problème réel de capteur ou de cible qu'il faut résoudre avant toute procédure.
Les paramètres temps réel utiles sont l'état du moniteur de ratés dans la readiness, le régime RPM, la synchronisation CKP/CMP, le compteur de ratés par cylindre et, quand la valise le propose, l'indicateur d'apprentissage du profil vilebrequin. Un régime qui saute de manière erratique au ralenti alors que le moteur tourne rond trahit un signal CKP perturbé.
L'essai routier sert à exécuter la procédure d'apprentissage puis le cycle de préparation OBD, valise branchée, en vérifiant que le moniteur passe à « prêt ». Les contrôles électriques portent sur la résistance et l'entrefer du capteur CKP, la masse du blindage du faisceau, la continuité vers le PCM et l'absence de parasites liés à un alternateur ou une bobine défaillants.
Dernier conseil : après toute intervention sur la distribution, l'embrayage ou le PCM d'une Ford, prévoir systématiquement l'apprentissage du profil vilebrequin. Cette minute de procédure évite un contrôle technique refusé plusieurs semaines plus tard.
Le P1309 concerne les Ford dont le PCM exige un apprentissage du profil vilebrequin pour activer la détection des ratés, ce qui couvre l'essentiel des moteurs essence Zetec, Duratec, Ti-VCT et EcoBoost, ainsi que certains Duratorq TDCi. Il apparaît surtout après une intervention sur la gestion moteur ou l'embrayage, quel que soit le modèle, sur les Ford produites des années 2000 à aujourd'hui.
Résoudre un P1309 nécessite une valise qui accède au PCM Ford en protocole constructeur, affiche l'état de préparation OBD et propose les fonctions de service dont l'apprentissage du profil vilebrequin sur les modèles pris en charge. La valise iCarsoft CR Max réunit ces fonctions : lecture et effacement des codes constructeur, données temps réel de tous les calculateurs, readiness, fonctions spéciales et enregistrement d'essai routier. Multimarque, elle sert aussi sur les autres véhicules du foyer et reçoit trois ans de mises à jour gratuites. Le support technique d'iCarsoft France répond par e-mail pour confirmer la disponibilité de la procédure d'apprentissage sur une Ford donnée.
