Code défaut P1376
Le code P1376 signale une anomalie sur une bobine d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1376 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche une bobine d'allumage. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1376 correspond à : Bobine d’Allumage — Cylindre 6 — Défaut d’Activation Précoce.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1376 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1376 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Le carburant non brûlé rejoint le catalyseur et le détruit par surchauffe. Voyant clignotant signifie danger immédiat pour l'échappement.
Tous les véhicules essence. Sur les moteurs à bobine par cylindre, il est recommandé de remplacer bougies et bobine du même cylindre simultanément.
Lire le code P1376 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
