Code défaut P1410 | Véhicules Ford
Votre Ford mémorise le code P1410 et le voyant moteur s'allume sans symptôme franc ? Le PCM signale une tension de référence anormale sur le capteur de pression barométrique du système EGR. Voici comment vérifier l'alimentation 5 V, isoler le capteur fautif et éviter un remplacement inutile sur votre Ford.
Sur une Ford, le code P1410 correspond à « EGR Barometric Pressure Sensor VREF Voltage », soit tension de référence anormale du capteur de pression barométrique dédié au système EGR. Certains PCM Ford utilisent un capteur BARO indépendant, ou la valeur barométrique déduite du capteur MAP, pour calculer la quantité de gaz recyclés à admettre en fonction de l'altitude. Ce capteur est alimenté par la ligne VREF de 5 V partagée avec d'autres capteurs. Lorsque le PCM détecte que la tension présente sur ce circuit sort de la fenêtre attendue, typiquement en dessous de 4 V ou au-dessus de 5,5 V, il mémorise P1410.
Le calculateur Ford réagit en figeant la valeur barométrique sur une donnée par défaut de niveau de la mer et en réduisant l'autorité de la régulation EGR. Le voyant moteur s'allume après confirmation du défaut, et le moniteur EGR reste incomplet dans le tableau readiness, ce qui bloque le contrôle technique.
La démarche consiste à vérifier la ligne VREF 5 V, puis le capteur barométrique lui-même, avant d'incriminer le PCM de la Ford.
Astuce : sur les Ford, une tension VREF légèrement basse sur tous les capteurs indique presque toujours un capteur en court-circuit partiel, pas un PCM défaillant. Débrancher les capteurs un par un, contact mis, permet de trouver le coupable en moins de dix minutes sans aucune pièce à commander.
Le code P1410 sur Ford découle rarement du capteur seul ; le circuit d'alimentation est en cause dans la majorité des cas.
Une Ford affectée par P1410 présente des signes discrets, souvent limités au voyant moteur.
La réparation de P1410 sur Ford est généralement peu coûteuse lorsque le diagnostic électrique est mené correctement.
Le poste le plus cher, le PCM, n'est presque jamais nécessaire sur une Ford affichant P1410. En consacrant une heure au contrôle de la ligne VREF avec un multimètre et une valise capable d'afficher la pression barométrique en direct, le propriétaire règle le problème pour moins de 150 € dans la majorité des situations.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Ford et lisez les codes de tous les calculateurs. La présence simultanée de codes de capteurs alimentés en 5 V, comme P0122 ou P0107, est une information capitale : elle pointe vers un problème de ligne VREF commune et non vers le capteur BARO seul. Notez les données figées.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la pression barométrique (BARO), la pression collecteur (MAP), la tension du capteur si elle est disponible et le rapport cyclique EGR. Contact mis moteur arrêté, BARO et MAP doivent être identiques et cohérents avec l'altitude locale. Une valeur figée à 101 kPa quel que soit le lieu indique que le PCM fonctionne en mode substitué.
Réalisez un essai routier en enregistrant ces paramètres et en secouant légèrement le faisceau moteur à l'arrêt, contact mis. Une tension qui bouge lorsque l'on manipule le connecteur signale un faux contact. Sur route, BARO doit rester stable pendant que MAP varie avec la charge.
Complétez par les contrôles électriques au multimètre : VREF entre 4,9 et 5,1 V, masse inférieure à 0,05 V de chute, continuité du signal jusqu'au PCM. Dernier conseil : ne remplacez le capteur qu'après avoir prouvé que l'alimentation et la masse sont correctes sur la Ford.
Le code P1410 est un code constructeur que l'on rencontre principalement sur les Ford essence d'ancienne génération dotées d'un système EGR à pilotage électronique avec correction barométrique. Les Mondeo, Focus et Transit des années 2000 sont les plus exposés, tout comme les modèles importés d'Amérique du Nord tels que Explorer, Ranger et Mustang, dont le PCM utilise un capteur BARO dédié.
Pour venir à bout de P1410 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max apporte exactement ce dont le diagnostic a besoin : lecture des codes de tous les calculateurs, affichage graphique en temps réel des pressions BARO et MAP, visualisation des tensions de capteurs et contrôle du tableau readiness. Elle permet de distinguer en quelques minutes un capteur mort d'un problème d'alimentation VREF, ce qui évite l'achat inutile de pièces. Compatible avec l'ensemble de la gamme Ford et de nombreuses autres marques, la valise iCarsoft CR Max accompagne le propriétaire sur toute la vie du véhicule. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question technique.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
