Code défaut P0122
Le code P0122 signale une anomalie sur le capteur de position papillon. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P0122 ? Ce défaut signale une anomalie sur le capteur de position papillon. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code P0122 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de position papillon.
Il faut lire ce code pour ce qu'il est : un signalement de zone, pas un diagnostic. Le calculateur indique où la mesure est anormale. Identifier la cause réelle demande de contrôler successivement le composant, son alimentation, sa masse et son environnement mécanique — dans cet ordre, du moins coûteux au plus coûteux.
Ce défaut se manifeste habituellement par ces symptômes :
La méthode ci-dessous permet d'isoler la cause sans remplacer de pièce inutilement :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Les montants varient fortement selon l'origine du défaut :
Gravité : sérieuse. Le mode dégradé limite fortement la puissance, ce qui devient dangereux lors d'une insertion sur voie rapide. Un papillon qui se bloque en position ouverte est un risque réel.
Tous les véhicules à commande d'accélérateur électronique, généralisée depuis les années 2000. Le nettoyage du corps papillon est un entretien préventif trop souvent négligé.
Lire le code P0122 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
