Code défaut P0123
Le code P0123 signale une anomalie sur le capteur de position papillon. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P0123 ? Ce défaut signale une anomalie sur le capteur de position papillon. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code P0123 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de position papillon.
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0123 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Ce défaut se manifeste habituellement par ces symptômes :
Voici les origines possibles de ce défaut, par ordre de fréquence décroissante :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Le budget dépend directement de la cause réelle. À titre indicatif :
Gravité : sérieuse. Le mode dégradé limite fortement la puissance, ce qui devient dangereux lors d'une insertion sur voie rapide. Un papillon qui se bloque en position ouverte est un risque réel.
Tous les véhicules à commande d'accélérateur électronique, généralisée depuis les années 2000. Le nettoyage du corps papillon est un entretien préventif trop souvent négligé.
Lire le code P0123 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
