- P · Moteur & transmission
- Générique
- Automobile
Code défaut P0380
- Système
EGR
Mais dès les températures basses
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 90 €
Le code défaut P0380 vient de s'afficher et votre diesel démarre mal à froid ? Ce code générique OBD-II signale un dysfonctionnement du circuit de préchauffage « A » : bougies de préchauffage, relais ou câblage. Il concerne tous les moteurs diesel — dCi, HDi, TDI, CDI — toutes marques confondues. Voyant spirale allumé, fumée blanche, démarrage laborieux : les symptômes ne trompent pas. On vous explique les causes, la méthode de diagnostic au multimètre et à la valise, et les solutions pour le résoudre vous-même sans passer par le garage.
Qu'est-ce que le code défaut P0380 ?
Le code défaut P0380 signale un dysfonctionnement du circuit de préchauffage « A ». C'est un code générique OBD-II, présent sur la quasi-totalité des véhicules diesel, quelle que soit la marque. Concrètement, le calculateur moteur (ECM) a détecté une anomalie électrique sur le circuit qui alimente les bougies de préchauffage.
Sur un moteur diesel, le préchauffage est indispensable : les bougies chauffent la chambre de combustion avant le démarrage pour permettre l'auto-inflammation du gazole. Quand ce circuit tombe en panne, le moteur démarre mal à froid, fume, et tourne de manière irrégulière les premières minutes. Le P0380 est particulièrement fréquent sur les motorisations dCi, HDi, TDI et CDI.
Symptômes du code P0380
- Voyant de préchauffage (spirale orange) qui clignote ou reste allumé, souvent accompagné du voyant moteur.
- Démarrage difficile à froid : le moteur tourne longtemps avant de partir, ou refuse de démarrer par temps froid.
- Fumée blanche ou bleutée à l'échappement pendant les premières minutes, signe d'une combustion incomplète.
- Ralenti instable, à-coups et bruit de cliquetis moteur à froid.
- Consommation de carburant en hausse et, dans certains cas, passage en mode dégradé.
Détail caractéristique : une fois le moteur chaud, tout redevient normal. C'est logique, le préchauffage n'intervient qu'au démarrage à froid.
Causes courantes du code défaut P0380
- Bougie de préchauffage défectueuse : la cause la plus fréquente. Une bougie grillée, en court-circuit ou en fin de vie suffit à déclencher le défaut. Leur durée de vie tourne autour de 80 000 à 120 000 km.
- Relais ou boîtier de préchauffage HS : ce composant commande l'alimentation des bougies. Ses soudures internes vieillissent mal et lâchent souvent avant les bougies elles-mêmes.
- Câblage ou connexions endommagés : fils coupés, cosses oxydées, connecteur desserré ou masse défectueuse entre le relais et les bougies.
- Fusible grillé sur le circuit de préchauffage, dans la boîte à fusibles moteur.
- Problème électrique plus large : court-circuit, tension de batterie insuffisante ou, plus rarement, défaut du calculateur moteur.
Comment diagnostiquer le code P0380 ?
Le diagnostic se fait méthodiquement, du plus simple au plus complexe :
- Lire les codes défaut avec une valise de diagnostic. Le P0380 est souvent accompagné de codes complémentaires (P0381, P0382, ou des codes par cylindre) qui précisent la bougie ou le circuit concerné.
- Tester les bougies de préchauffage au multimètre : chaque bougie doit présenter une résistance comprise entre 0,5 et 2 ohms. Une résistance infinie signifie que la bougie est grillée. Il est conseillé de les remplacer par jeu complet.
- Contrôler le relais de préchauffage : contact mis moteur froid, vérifier que le relais délivre bien du 12 V aux bougies pendant la phase de préchauffage (quelques secondes).
- Inspecter le câblage, les cosses et les fusibles entre la batterie, le relais et les bougies.
- Effacer le défaut et contrôler qu'il ne revient pas après plusieurs démarrages à froid successifs.
Solutions pour résoudre le code P0380
- Remplacer la ou les bougies de préchauffage : comptez 10 à 25 € par bougie. Attention au serrage au couple et au dégrippage préalable, une bougie cassée dans la culasse transforme une réparation simple en gros chantier.
- Remplacer le relais ou le boîtier de préchauffage : 30 à 90 € selon le modèle, remplacement généralement simple et accessible.
- Réparer le câblage : refaire une cosse, nettoyer une masse oxydée ou remplacer un faisceau abîmé.
- Changer le fusible concerné et rechercher la cause si celui-ci grille à nouveau.
- Effacer le code avec la valise une fois la réparation faite, puis vérifier le bon fonctionnement du préchauffage.
Peut-on rouler avec le code P0380 ? Techniquement oui, surtout en été. Mais dès les températures basses, les démarrages deviennent laborieux et la combustion dégradée encrasse la vanne EGR, le turbo et le filtre à particules. C'est une réparation peu coûteuse qu'il vaut mieux ne pas repousser.
Quelle valise iCarsoft pour diagnostiquer le code P0380 ?
Le P0380 étant un code générique, un lecteur OBD basique l'affichera. Mais pour savoir quelle bougie ou quel composant est en cause, il faut accéder aux données constructeur et piloter les actionneurs — ce que seule une vraie valise de diagnostic permet. Chez iCarsoft France, trois modèles répondent parfaitement à ce besoin :
- La valise iCarsoft CR Max : le haut de gamme multimarque, diagnostic complet de tous les calculateurs, test d'actionneurs, codage et 25 fonctions de service. L'outil de référence pour les professionnels et les passionnés exigeants.
- La valise iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, lecture et effacement des codes constructeurs, données en direct et fonctions de service essentielles, à un tarif accessible.
- La valise iCarsoft CR Eagle : la solution connectée nouvelle génération, compacte et intuitive, idéale pour diagnostiquer votre véhicule directement depuis votre smartphone ou une tablette.
Avec l'une de ces valises, vous identifiez en quelques minutes si le P0380 vient d'une bougie, du relais ou du câblage — et vous économisez le forfait diagnostic du garage, facturé 60 à 90 € rien que pour brancher la valise.
Codes défaut liés
- P0683 Code Défaut P0683 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0670 Code Défaut P0670 sur une Voiture Explication, Causes et SolutionsP · Moteur & transmission
- P1686 Code défaut P1686P · Moteur & transmission
- U0106 Code défaut U0106 sur une VoitureU · Réseau / communication
- P0328 Code Défaut P0328 sur une VoitureP · Moteur & transmission
