Code défaut P1533
Le code P1533 signale une anomalie sur le circuit de climatisation. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1533 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit de climatisation. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1533 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de climatisation.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1533. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1533 :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique pour le moteur. Attention toutefois : faire tourner une climatisation sous-chargée détériore le compresseur par manque de lubrification.
Tous les véhicules climatisés. Une recharge tous les deux à trois ans est normale, le circuit perdant naturellement un peu de fluide chaque année.
Lire le code P1533 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
